sultan0ff.e
1 hour agomobile
Доброго дня, подскажите пожалуйста про работу вентиляторов, у меня зетек 2.0 американец, на обоих скоростях должны работать сразу два винта? Тоесть на первой скорости помедленнее оба работают и на второй побыстрей тоже оба работают?
sultan0ff.e
15 Maymobile
Здравствуйте, начал гудеть этот клапан, или может не он, поменял его не помогло, гудит именно в системе от клапана до впускного
Снял видео но незнаю как его загрузить
froligor
У вас наверно другая программа уже, когда я спрашивал у меня в расшифровка не было кода цвета, только название цвета, и посмотрел свежие сообщения там у вас уже расшифровка с кодом цвета, вот и подумал что может код цвета появится
Доброго дня, расшифруйте пожалуйста 1fafp36343w129651
Здравствуйте, подскажите задний бампер встанет с Европы на Америку? Универсал
sultan0ff.e
24 Aprilmobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста не равномерный износ колец может быть виновником нестабильной работы? Например кхх не перекрывает канал полностью? У меня на кольцах выроботка не равномерная, верхнее кольцо более живое чем нижнее, нижнее не полностью ещё сточино но уже подходит к этому
sultan0ff.e
27 Marchmobile
Вылезла ошибка p0136, подскажите на фишке датчика какой провод питание и масса, лямба втлрая
sultan0ff.e
27 Marchmobile
Доброго дня, подскажите пожалуйста на какие пины в фишке эбу приходят контакты кислородный датчиков? И верхнего и нижнего, зетек 2.0 американец акпп 2003 год
sultan0ff.e
29 Februarymobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер тормозной ленты для зетек 2.0 американец, или по ширине и длинней какая должна быть
sultan0ff.e
27 Februarymobile
short_circuit
Спасибо, я попробую прозванить датчик, у меня уже убрана тарелка и шланги поменяны местами чтобы обмануть систему,
sultan0ff.e
26 Februarymobile
short_circuit
Спасибо, а ошибка именно по этому датчику? Или ещё может быть виноват второй с тремя проводами? Я подносил к акуму датчик он не щёлкает, продувался вроде легко, хотя неудобно было дуть в него
sultan0ff.e
26 Februarymobile
Ещё вопрос, если подать 12 в на двухпроводной датчик егр то должен челкнуть? У меня тишина и ошибка вылазит переодически P0401
sultan0ff.e
26 Februarymobile
Доброго дня, случайно никто не знает где можно купить фишку для датчика дпфе, или отчего ещё можно подобрать
sultan0ff.e
21 Februarymobile
Здравствуйте, подскажите номер болта амортизатора что в кулаке держит, или может ещё от чего подходит идеально
sultan0ff.e
18 Februarymobile
Доброго всем, подскажите переходник на магнитолу пролоджи
sultan0ff.e
14 Februarymobile
Доброго времени, подскажите пожалуйста как тянуть гайку на штоке, что бы не перетянуть опорный и чтобы не болтался
sultan0ff.e
14 Februarymobile
mishuk_1970
Я бы начел с этой ошибки, может датчик температуры акпп моросит
sultan0ff.e
7 Februarymobile
-3
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста подшипники одинаковые на правый привод, какой лучше поставить на зетек 2.0 американец акпп
