lvv2906
Валерий, Чебоксары (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 months
lvv2906
24 July 2023mobile
Спасибо.
lvv2906
23 July 2023
Спасибо, ВАХМАН. Поменял недавно штатную магнитолу на Андроид. Через две недели простоя машина не заводится и это летом. Пришлось аккум зарядить. Затем померил ток утечки. Примерно 120 мА - это много. Отключил магнитолу ток утечки - в норме. Наткнулся в интернете на несколько историй при смене магнитолы и возрастании при этом тока утечки. Некоторые пишут про 15 пин в разъеме С103. Его надо из разъема аккуратно изъять или просто провод откусить. Думаю так и сделать. Но есть опасение, не повлияет ли это на что-нибудь другое.
lvv2906
23 July 2023
Помогите найти распиновку разъема С103 СОСКPIT-2 в салонном блоке предохранителей. Меня интересует 15 контакт этого разъема. Что это за контакт, для чего он нужен.
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
lvv2906
25 August 2022mobile
Купил на ОЗОНе антифриз Кулстрим Премиум. На упаковке цвет указан как ORANGE RED. Однако на самом деле цвет оказался не оранжевый, а какой-то желтоватый. Пока залил. Но цвет смущает. Что скажете, форумчане.
