petr78rus
17 May
здравствуйте
с проводкой не повезло вообще, нет ни от приборки нет ни от бачка.
тему перечитал но у всех нету только части проводки, рассказа о том как с нуля сделать нету.
сам датчик установил, провода в салон завел, так же с приборки кинул провод, осталось понять как это все через гем модуль провести
схемы модуля нет
подскажите что и куда и на какой разьем или пин подключать?
Если сим28, то просто поставить галочки о на личии кк, работать не будет, надо блок перешивать
metel
Да это понятно, вопрос как зделать это vcm2 через форскан или идс, свою проблему я описал в двух сообщениях, но все упорото меня посылают в шапку темы
metel
Его чтоб перешить нужно изменить какое то значение, пока не встречал каких то таблиц с расшифровкой значений или калькуляторов. Можете помочь?
cremaster
Ошибка ушла, но круиз так и не заработал. Пины не стал возвращать на место не вижу смысла, проводка приходит в фишку, фишка вставляется в улитку, а дальше пины выходят под подушкой если не прав поправьте, к тому же кнопки проходят тест пищат моргают и показывают правильное сопротивление.
Думаю проблема программная, все пишут про включение в трех блоках, но у меня активация в двух это IC и GEM. Вероятно нужно зайти в PCM но нет инженерного меню только через AS-BUILT. В IDS показывает что круиз активирован.
Может есть еще какието мысли что где посмотреть?
petr78rus
6 May 2023
cremaster
Решение какое?
Допустим без кнопок есть ошибка, что делать?
Или нет ошибки, что делать?
Естественно вначале ON результат отрицательный
Подключил согласно схеме из этой темы, 2 фото в моем посту
Подрулевая фишка с 6ью проводами, два идут на подушку, два на круиз, и два не помню по-моему на поворотники
Здравствуйте
Фокус 2 2011г. автомат
Собрал временную схему 4х кнопочную
На столе проверено тестером несколько раз согласно инструкции все работает как надо.
На машине так же проходит тест, зажимаю обогрев заднего стекла и вкл зажигание, пилик и моргает аварийка, так же проходит и нажатие кнопок пилик и моргает аварийка.
Дальше ходовые испытания и тут ни чего не происходит, на разных скоростях, разное включение кнопок, на приборке индикация не загорается.
Подключал следующим образом
в этот разъем
вытащил два пина, потом где то на форуме прочитал что - надо брать с педали от мультимедии, вообщем результат тот же круиз не работает.
Из оборудования vcm2(китай) IDS последняя версия у меня офф лицензия и форскан последняя версия то же лицензия. С IDS пока все сложно не особо разобрался, активировал через форскан.
Сейчас есть вот такая ошибка
Пните что делать куда копать
Здравствуйте
Кто нибудь пользуется оригинальной диагностикой VCM2?
