anton19740627
Anton, Минск (BY)
Ford Focus 117 days
anton19740627
27 Aprilmobile
Такая же пестня заказал в китае взяли денги месяц продержали и пишут берите 10 щтук одну не можем , сплошное разочерование
А еще прикол на али плявилось обьявление за 400 американских смотрю через неделю уже 600
Смотришь другие авто двигатель за такие деньги продает а у нас гбц
anton19740627
27 Aprilmobile
petrr657
Может адресок подкините
anton19740627
6 Aprilmobile
Добрый день кто имел опыт установки гббц 121 из китая,поделитесь
anton19740627
9 August 2023
Недавно восстанавливал гидрокомпенсаторы вряд ли такой крепкий металл разбило и нету ти ему пути к клапанам или вы думаете через маслосъемные колпачки залетело
anton19740627
14 June 2023
Доброго всем. Возник вопрос. Езжу в городском режиме тяга отличная ехать приятно. сьездил на рыбалку 300 км заехал в город не тянет рычит. терпел думал выровняется . снял клемму поставил обратно работает нормально, может эбу навернулся
anton19740627
25 May 2023
Помогите советом , полчаса по городу и начинает дымить генератор , остынет не дымит, мерил напряжение на аккумуляторе 12.34В , грешу на фары
anton19740627
8 May 2023mobile
+7 911 186-65-76 он работает теперь с Авито
Я у него ремонтные поршни , болты прокладки заказывал
И общаюсь через вацап
anton19740627
7 February 2023
«растёт давление», за счёт газов, которые попадают в систему охлаждения, и у тебя нет выбора, как только срочно снимать головку блока, иначе в следующий раз, а он долго не заставит себя ждать, разорвёт радиатор или ещё любой патрубок, либо выпуск из радиатора, куда одевается патрубок, а ещё хуже, произойдёт гидроудар и расколет блок цилиндров или просто двигатель поймает клина. Ездить с такой неисправностью, дорого может обойтись, потерей всего двигателя, собственно автомобиля. Снимай бошку и производи опрессовку.
Ремонт головки блока требуется с тщательной проверкой, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОПРЕССОВКОЙ, ИСКАТЬ МИКРОТРЕЩИНУ(Ы) В НЕЙ, если не хочешь ещё раз разбирать.
И если ты конкретно перегревал двигатель, тогда возможно и капиталить придётся. Всё (ремонт), надо делать вовремя.
anton19740627
11 November 2022
Всем привет , поделюсь своей историей владения сплит портом, купил как дешевый поджопник поездить 2 года ну как и все , горе началось когда я додумался залить 95 бензин, сначала появился пар из выхлопной немного, я залил два бака и этого хватило, потом началась прогрессия мало того что я ездил на самоваре так он ел масло 800 грам на 100 миль, итого 4 месяца и капиталка, прогорела голова, перегрелся блок, пробег был 325 000 миль, мотор не капиталили это о надежности, запчасти брал на сайте сплит порт .сом , дошли за 4 дня сдеком, из Питера, голову делал на ГБЦ бай проверили седла не вылетали но треснуло между клапанами, я в предвкушении супер работы машины круто обламался ремень ГРМ перескакивает 3 раз грешу на прижимной ролик , как то хреново прижимает, что бы работа машины стала удовлетворительной я заменил на новый датчик потока воздуха , заменил лямду и почистил кхх , вывод ; я никогда не интересовался из чего состоит машина и как она ездит даже 3 пассат мне не доставлял проблем, теперь я настоящий фордовод фокусник я о этой машине знаю многое а почему ни одно сто не владеет информацией все на догадках пришлось прочитать и пересмотреть кучку информации, особенно помогло видео на ютубе американского сервиса 12 штук они доводят до ума сплит порт и включая субтитры а ккак губка впитывал информацию , Надеюсь мой мотор будет милионником.
По деньгам вышло 1250 долларов
