issxx1
Сергей, 59 years, Москва (RU)
issxx1
10 June 2016
2fast_85
Нормально! Уже семь лет отработали.
issxx1
24 August 2014
Ну так Булат же выложил картинку, из которой все предельно понятно: на металлические трубы горячего и холодного водоснабжения крепятся хомуты, от которых к коробке уравнивания потенциалов (КУП) протягиваются медные проводники уравнивания потенциалов. Ванна также соединяется медным проводником с КУП. КУП соединяется медным проводником с шиной РЕ электрощита. Можно КУП не ставить, а присоединить медные проводники к шине РЕ электрощита (просто это более затратно). Покажите эту картинку своему электрику, если он в ней ничего не поймет-смело гоните его в шею!
issxx1
20 August 2014
Не_сегодня
Вот здесь все расписано про электрооборудование ванных комнат:
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost-50...r-room/
issxx1
15 July 2014
Поздравляю!!!
issxx1
26 September 2013
miranol
умные головы подскажите чего еще добавить можно?
Запятых в тексте я бы точно добавил.
issxx1
21 September 2013
kaban4ik7
как соединить провода на лямбда зонде(чёрный-чёрный,серый-серый)а как белые?
А белый - белый!!! Или вы всерьез думаете, что нагревателю не всё равно, в какой полярности он будет подключен?
issxx1
3 September 2013
Podvodnik1
Или просто может мозг уже надо включить?
Да ему ЛЕНЬ! Или, как вариант, включать нечего...
issxx1
3 September 2013
а не подскажите как понять правый или левый лямда .мне сказали второй а для заказа требуют сторону
Учитель, а как понять, что слова "вилька", тарэлька" пишутся без мягкого знака?
Дэти, понять нэвозможно - нужно просто запомнить!!!
Понять, что правая сторона машины, это та, где сидит пассажир, тоже очень просто.
Первый цилиндр двигателя (на всякий случай, их четыре), тоже с правой стороны (первая банка).
"Запомнытэ, дэты!"
issxx1
30 August 2013
цвета проводов не совпадают.
Не верю.
issxx1
29 August 2013
ну я хз до конца тему не дочитывал, много уж страниц слишком, а в начале там черный-серый паяли или что то типа того
Ну вот зачем "сказки" сочинять? И писать об этом?
Очень хорошо сказал герой Владимира Басова в фильме "Я шагаю по Москве": "Если можешь не писать - не пиши!!!"
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #4396956)
На первой же странице темы (много читать не надо) есть моя фотография, где четко видно, что черный провод соединен с черным, серый готов под обжатие с серым, а белые рядом готовятся к своей участи быть соединенными.
P.S. Наверное так и рождаются мифы про всякие отваливающиеся "колёсья".
issxx1
28 August 2013
Nigrum_papilio
А можно я тоже задам "глупый" вопрос? А что там можно сделать неправильно? Там всего 4 провода и цвета один в один совпадают. Как можно что-либо перепутать? Ну если только грамм 700 для храбрости выпить?
issxx1
23 August 2013
Explocar
il22
круто, пораньше бы чуток... ладно у меня еще две лямбды осталось (1,6 125ХП)
Да куда уж раньше...
На 5 страничке темы... Ровно 4 года назад(без двух дней) на этот датчик ссылку постили
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #5771729)
Лениться не надо, когда для себя любимого информацию ищешь.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
issxx1
14 August 2013
AVP8
AVP8:
я понял, что настоящий источник шума - маленькие динамики (наверное динамики), закреплённые на металле кузова на боковых стенках пассажирских мест. Именно эти "грибки" на кривых ножках замечательно вибрируют и входят в резонанс при небольших вибрациях кузова.
Это "сирена" штатной сигнализации.
issxx1
2 August 2013
Значит, придется пользоваться старым проверенным вариантом. Здесь пока всё по-старому.
http://www.oska.ru/detail/108430/
issxx1
31 July 2013
Ezimer
Привет!
Это ты удачно зашел!
Почитай, хотя бы, шапку темы (а ещё лучше первые пару страничек темы) и найдешь ответы на все свои вопросы!!!
issxx1
23 July 2013
ozrasing
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #5501620)
issxx1
24 June 2013
FrodoH
Из-за него (первого) может тупить машина?
Ещё как!
Я писал подробно об этом, применительно к своей машине, в начале темы.
issxx1
29 May 2013
Nykolesko
Не просто поменять работу а поменять кардинально!
Я имею оконченное высшее образование по специальности "Архитектор" стаж более шести лет.
И хочу себя попробовать в строительно экономической сфере "Инженер-Сметчик"
Ну вот никак это не соотносится с "поменять кардинально"!
Хороший архитектор (не архитектурный подмастерье, рисующий отдельные элементы, а ведущий свои проекты от и до) должен знать, как считается стоимость строительства, точно также, как хороший сметчик прекрасно ориентируется в технологии и последовательности производства работ. Так что, с точки зрения профессионального роста сметное дело просто необходимо осваивать!
issxx1
25 May 2013
mejgur
Через неё проходит воздух в сам датчик специально для сравнения окружающего воздуха. По его утверждению так работают эти датчики на ТАЗах. Прав ли он?
Это действительно так, касаемо датчиков предыдущего поколения, у ВАЗов выпуска начала 2000 годов.
У нас (и на Калине, Приоре) стоят современные планарные датчики. Зайдите в любой автомагазин и внимательно рассмотрите датчики разных поколений - сами все поймете. Или посмотрите 1-у страницу темы, там этот вопрос поднимался.
issxx1
17 May 2013
Tihii
вопрос со стрекотом сколько можно ездить.
Я тысяч 60 ездил - ничего страшного не произошло. Заменил муфту, когда пришла пора менять ремень ГРМ.
