tiolpal
Олег, 48 years, Владимир (RU)
Дизельные двигатели1 year
Плавает температура двигателя Дизельные двигатели
tiolpal
8 April 2023mobile
abcdef80
Ошибки есть по блокам? Проверь как следует релюшки в блоке предохранителей, там бывает часто нет контакта. Особо на это указывает ошибка р1462.
Дизельный Focus с Easy Fuel Дизельные двигатели
tiolpal
11 January 2023mobile
PVE
Сегодня этот клапан открылся, но и на улице уже -14, а не -33... Загадочный момент. Возможно, всё таки механизм подмерзает?... Открыл пальцами.
tiolpal
10 January 2023mobile
Всем, привет! Столкнулся с проблемой этой заливной горловины: не открывается второй лепестковый клапан, он стоит пониже первого см на 4. Первый раз заметил при тёплой погоде двигатель работал и был включен ближний свет фар, затем переехал всё выключил и этот второй лепесток открылся. Далее постоянно стал проверять перед тем, как вставить пистолет, открывал пальцами, было всё нормально. К пистолетам нет претензий. Случились морозы и этот клапан перестал открываться. Грел феном горловину, эти два клапана. Ноль. Изнутри не лазил. И вот вопрос: не стоит ли концевик на этом втором лепестке, который вероятно замёрз? Может кто знает?
