myntyanov
Виталий, Канск (RU)
Системы охраны1 year
Ford Focus 31 year
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
myntyanov
2 April 2023
Starline b92. Focus 3 МКПП с прогрева заводится и сразу глохнет, и так 4 попытки. Контроль состояния двигателя включен по напряжению (серый с черной полосой провод изолирован). Купил автомобиль недавно, первые дни все работало. Потом перестал определяться иммобилайзер, поправил ключ в коробочке и все заработало. Еще была ошибка по стартеру, но это уже проблема к автомобилю относится. Разобрал, почистил и все работает. Но не помню после каких манипуляций перестал работать автозапуск. Когда стартер чистил аккум снимал, еще батарейку в брелке менял. Пробовал сам заного запрограммировать контроль по напряжению, пробовал скидывать до заводских таблицу эту, не помогает. Может быть из-за того, что тупо напряжение сильно просаживается при заводке и сигналка маленькое напряжение видит и гасит двигатель?
myntyanov
19 March 2023
Расшифруйте пожалуйста, X9FLXXEEBLCA77931
