BAXMAH
Народ ищет алюминиевую крышку на 1.6 100 л.с.
Их нет в природе
На 1.6 115 л.с. её давно уже делают
Poruchik
В общем, спустя 2 года мучений с прокладками елринг и виктор рейнц, которые текли спустя 100 км даже на новой крышке, поставил ростеко красную 21903.
Течь прекратилась, стоит уже 2 месяца. Присутствует только едва заметное запотевание по всему контору крышки, но это уже не критично, ибо до этого течи были сильные.
Возможно в морозы потечет сильнее, но пока что этого хватит
peres-ru
Понял, спасибо!
Попробую её поставить, если что, отпишусь что и как.
Poruchik
16 Januarymobile
alickaps
На 1.6 100 л.с. нет таких, к сожалению.
Думаю поставить Rosteco 21903, говорят она толще и выше других аналогов. И в целом, у нее хорошие отзывы.
Если не поможет, то буду искать б/у крышку на разборках.
Schuma
Прокладки либо Виктор Рейнцз либо Элринг, другие не ставил. Оригинальную не мог найти, одни подделки. Затягивал динамо ключом, в два этапа по схеме. Обезжировал, само собой.
Poruchik
14 January
Господа, здравствуйте!
Помогите советом. Автомобиль Ford Focus 2 1.6 100 л.с.
Сил нет с течью клапанной крышки. За последний год поменял около 7 прокладок, всех хватает максимум на 150-200 км и снова течь. Прокладки все были либо Виктор Ренцз либо Елринг. Разумеется, с герметиком около шкифов.
На замене 5 прокладки обнаружил трещину в родной крышке и взял новую пластиковую, ибо алюминия нет. Брал на авито фирмы Revsun, такие сейчас по 5000 - 6000 рублей стоят в продаже. Поставил прокладу Еlring. Казалось бы проблема решена, но нет.
Спустя 150 км, снова течь в углу, где датчик распредвала. Датчик сухой, он стоит новый. При снятии крышки, слесарь увидел течь в районе шкифов, и при установке новой прокладки нанес туда герметика побольше. Прокладку в этот раз поставил Виктор Рейнцз.
В итоге спустя около 100 км снова течь, только теперь по всей задней стенке над выпускным коллектором.
Что посоветуете, друзья? Искать оригинальную крышку на разборках? Или попробовать прокладку потолще, по типу Rosteco 21903?
Poruchik
3 August 2023mobile
dmax74
То есть, я могу спокойно снимать проставки 20 мм и ставить фордовскую проставку 1541436 и клиренс практически не изменится?
Poruchik
3 August 2023mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто устанавливал данные прокладки?
1683279 - Прокладка нижняя противоскрипная
1105992 - Проставка пружины верхняя
1541436 - Прокладка верхняя противоскрипная
Сколько мм клиренса в сумме могут они дать?
Poruchik
3 August 2023mobile
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеем автомобиль Ford Focus 2 1.6 с установленными передними проставками. Проставки самые обычные, пластиковые 20 мм.
Предстоит замена опорных подшипников и я хочу снять эти проставки и установить резиновые проставки на сами стойки, вот их коды:
В связи с этим вопрос, смогу ли я оригинальными резиновыми проставками отыграть потерю этих 20 мм? Ибо не хочу, чтобы после снятия проставок, морда ушла вниз.
Видел замеры в этой теме у человека, так у него только одной верхней проставкой 1541436 удалось поднять мордашку на 2.5 - 3 см.
Получается, я тогда вообще ничего не потеряю с демонтажом 20 мм проставок?
Зараннее, спасибо большое всем участникам темы
Poruchik
1 June 2023mobile
alickaps
На 1.6 100 л.с. к сожалению, нет алюминиевых..
Только пластик
Вот и проблема, какую брать, б/у или новый китай?
Poruchik
27 May 2023mobile
raindee
Отпишись потом, как прошло все.
Может тоже б/у возьму..
Poruchik
27 May 2023mobile
solex06
На мотор 1.6 100 л.с. подойдет крышка?
Или у тебя другой мотор?
Poruchik
26 May 2023mobile
Всем привет!
Друзья, подскажите пожалуйста, какую клапанную крышку выбрать, родная дала трещину.
Алюминиевых крышек на данный мотор нет.
Б/у ставить - кот в мешке.
Из новых, только Китай, выбор пока между GMF и Revvsun. Обе пластик, соответственно. Но в целом, говорят, что Китай долго не ходит.
Есть у кого опыт в этом деле?
Заранее, благодарю!
