Walle
Валентин, Новосибирск (RU), Ford Focus III
Walle
27 July 2023mobile
ridel88
Все нормально. При установке колеса назад шпилька не провернулась
Walle
22 June 2023
Всем Привет!
Озадачился вопросом заменой шпильки после "мастеров" с шиномонтажа. Была сорвана шпилька на задней ступице колеса. Так как оригинальных шпилек для FF3 не существует (меняй ступицу), то пришлось искать аналоги. Размеры штатной шпильки приведены на фото ниже.
Рассмотрел следующие варианты:
1. Штатные шпильки от ФФ1 (1 473 166) сразу отмел, т.к. они сильно короче, чем на фф3 (46,5мм против 52,5мм).
2. Шпилька от KIA/Hyundai (51752-07000).
Смутил посадочный диаметр = 13мм. Разница со штатным 0.2мм, что довольно много. В сервисе сказали, что
запрессовать все равно можно вроде как.
3. Шпилька от Ford Ranger/Mazda BT-50 (um51-33-062).
Фото с размерами ниже (извиняюсь за качество)
- Длина шпильки (вместе с шляпкой) = 51мм
- Длина резьбы = 23мм
- Посадочный d = 12.8мм
В итоге, я остановился на варианте №3, т.к. посадочный диаметр такой же как и у штатной шпильки ФФ3 + длина шпильки отличается всего на 1мм в меньшую сторону. Тут стоит отметить, что длина резьбы у данного варианта короче на ~10мм, чем у штатной шпильки, но это не вызвало проблем при установке колеса и гайки - резьбы хватило.
