bas777
Андрей, Лида (BY)
Дизельные двигатели10 months
Ford S-MAX и Galaxy 200610 months
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
bas777
24 July 2023mobile
kkipsas:
Интересно , как машына ? Нашёл причину ?
Добрый день. Причину пока не нашел. Передал все соединения массы от проводки двигателя на корпус автомобиля. Недели 2 проблема не проявляется. А машина огонь. Удобная, комфортная. Единственное возраст даёт о себе знать. Накануне накрылись сайлентблоки заднего продольного рычага подвески. Просто расползались от старости.
bas777
14 July 2023
Я скачал эти схемы, но не нашел там движка 1.6 TDCI. С вашей логикой согласен по поводу схожести. Что касается генератора, маловероятно, т.к. пробег родной 190 тыс. В этом уверен на 100% Но напряжение надо проверить на всякий пожарный
bas777
13 July 2023
Добрый день! Может кто-нибудь может поделиться схемой электроники двигателя и распиновкой блока управления двигателя форд гэлакси 1.6 TDCI 2013 года выпуска. Проблема в том что машина глохнет загорается ошибка двигателя и скользкая дорога. По диагностике показывает, что отсутствует питание на всех датчиках двигателя. и никто ничего не может сделать. хочу найти схему, чтобы самому попробовать проверить наличие массы на блок управления двигателем и по возможности прозвонить ее. Может у кого была такая беда, подскажите пожалуйста. И может кто-нибудь знает, откуда берется масса на блок управления двигателем. Спасибо!
bas777
29 June 2023
Ошыбку увидели в сервизе с подключёным сканером , и в момент когда она заглохла . Счастливое совпадение .
Спасибо! Буду пробовать копать в этом направлении
bas777
29 June 2023
kkipsas:
Другая машына , другой двигатель - симптомы такие же .
Датчик положения коленвала . Чтобы точно убедится вынь его , подключи тестер на сопротивление - будет контакт . Неотключая тестера опусти датчик в кипяток контакт пропадёт 😞 Так точно убедишся в его неисправности .
Доброе утро! По датчику коленвала ошибок вообще не было, Но идея мне ваша нравиться.
Немного я ввел в заблуждение про нагретость двигателя при появлении проблемы. Брат Говорит что иногда хватает и пару минут отъехать от дома, чтобы проблема появилась. Хотя теперь жарко, впринципе двигатель быстро прогревается.
bas777
28 June 2023
видимо да
минут 5 - 10 надо чтобы прошло, иногда больше
bas777
28 June 2023
Да, на холодную заводится без проблем.
bas777
28 June 2023
Добрый день. Может кто поможет победить проблему. Машина Форд Гэлакси, 2013 год 1.6 tdci. Пробег 192 тысячи. Машина куплена месяц назад, видимо из-за существующей проблемы немцы ее и продали. Суть в следующем. Машина может ехать и работать без проблем определенное время(системность не наблюдается), потом просто глохнет. появляется неисправность двигателя. Диагносты говорят что по ошибкам показывает отсутствие питания на всех датчиках двигателя. Также выскакивает иконка скользкой дороги. После чего стартер крутит, но машина не заводится. Через какое-то время заводится с пол оборота и работает без проблем. повторятся проблема может как 1 раз в неделю, так и по 10 раз на день. Гоняли машину к нескольким специалистам, ничего конкретного найти не могут. Последний разобрал косу проводки двигателя, все обследовал, ничего криминального не нашел.
Может у кого-то была схожая ситуация, Или есть какие-то идеи по поводу устранения проблемы? Спасибо!!!
