iluxa454:
Всем привет,Срочно нужна помощь!!! Фф3 рестайлинг 17 год,при заправке забыл пистолет в баке и поехал,но заметил в зеркало что пистолет не вынул.Шланг размотало внатяг,но не оторвало.Сдал задним ходом,вынул пистолет и поехал дальше. Сразу после этого в багажнике стоит стойкий запах бензина,который тянет в салон,ездить невозможно. Что могло произойти? |
У меня таких случаев не было, но при заправке пистолет отщёлкивается. Уж я его и так и эдак ничего не помогает. Приходится цедить потихоньку. Если клапан менять боюсь ошибиться с покупкой нового. В объявлениях разные какие то. Подскажите пожалуйста что купить.Фф3 универсал рестайлинг 17 год
Доброго времени суток. ФФ 3 рестайлинг 2017 года Экобуст 1,5 может подскажет кто клапан горловины как устроен. там видимо два клапана.
У меня проблема с заправкой . Боюсь менять надо. Какой клапан подойдёт?
21 Вт на стоп-сигнал мало?
Мало!!!
ksa.askor
1 December 2023
Значит можно на лампе контакты перемкнуть что бы обе нити горели
На рестайлинговом универсале очень неудобственно снимать снимать задний фонарь с крыла.
Пришлось часть обшивки отстегнуть что бы добраться до дальнего барашка
Доброго дня! Может кто нибудь знает для чего на ФФ3 рестайлинг в стоп сигнале двухконтактная лампа?
denisik:
корпус на 7 пинов 502351-0700, фиксатор в каталоге не обозначен |
Да, это он только пустой, я пин во время пайки испортил
denisik:
номер пина для заказа 560085-0101. Производитель Molex, серия duraclik standart. Номер корпуса и фиксатора нужен? |
Это похоже с верхнего разьёма пины, там планка пины держит.
А мне нужно на нижний разьём,
Корпус конечно тоже надо уж заменить, номера напишите пожалуйста. Спасибо!
Простите за наивность, где ж номер взять?
Хорошо, но это не скоро будет, надо снять фару, разобрать. Езжу каждый день. В выходные наверное только.
ksa.askor
2 October 2023
Я ищу нижний не обведёный.
И ещё вопрос, вы по номеру искали?
Верхний за поворот по горизонтали отвечает видимо, а нижний по вертикали?
Seet:
Магазин чип и дип, я покупал там и пины и фиксатор и сам разъем Наверное там и доставка есть |
Вы именно эти покупали о которых я говорю?
Я искал на их сайте, но таких не нашёл. Номеров у меня нет. По авто сказали не подбирают. Попробую в магазин зайти
Битую фару не нашёл пока, а целую б/у покупать за конские деньги
ksa.askor
29 September 2023
Кто подскажет где можно купить пины в адаптивную фару ФФ3 ресталинг
