bizonio1989
Денис, Atlanta (US)
Ford C-MAX 25 months
bizonio1989
27 November 2023
Puxugan:
а вы пробовали пройти эти шаги?
По себе могу сказать, что как только на улице слякоть и грязь - тоже перестают работать. Помоешь - все опять работает.
Разобрал, почистил, забрызгал очистителем контактов, покрыл жижей которая не пропускает влагу и сейчас все работает. Как на долго, тоже сказать сложно
bizonio1989
4 November 2023
D
denisik:
Прозвонить дверную проводку можно и без разбора двери - от ручки до стойки на целостность
Ага, планировал с этого начать сняв ручку.
Понял, завтра займусь. Думал, может сталкивались с такой проблемой и может есть место где к примеру провод перетирается или идет на излом.
bizonio1989
4 November 2023
Всем добрый вечер. Подскажите куда лезть и что смотреть:
Не работает открывание водительской двери (запирание работает)
Перекинул ручку с пассажирской стороны, отпирание все равно не заработало. В тоже время водительская ручка на пассажирской стороне отлично работает. По форскану ошибок нет, но при первой диагностике была ошибка : b136f - Цепь отпирания ручки левой передней двери
Куда смотреть? Снимать карту и смотреть проводку внутри двери? или проблема может быть после разьема в дверном проеме?
Ford c max mk2 hybrid 2013
