simulatio.od
14 hours agomobile
Да, уже это все в настройках менял ничего не помогает))
simulatio.od
15 hours agomobile
karlon3
По идее мили на км )) и количество отображаемой информации!
Не сочтите за флуд FoCCCuc 0.8.6 и ниже не получается прошить прошивку для приборки BM5T-14C026-BBD
в оригинале стоит прошивка BM5T-14C026-BG б фото прилагаю. В чем может быть проблема? Программа пишет об успешном окончании , но ничего не меняется?!
Всем привет , установил новую панель на ФФ3 с цветным экраном. Скажите как прошить европейскую прошивку и выставить нужные показания спидометра? есть у кого прошивка на форуме ссылки не актуальны((
Всем привет, кто подскажет программа не работает! Не видит elm . Хотя forscan работает. Я грешу на Винду 10 и порт USB 3.0
megaev
ELS27 есть, программа Forscan есть
megaev
У вас нет случайно прошивочки?
megaev
Спидометр от англичанки))
simulatio.od
4 Junemobile
Всем привет установил новую панель приборов, пробег стал в милях, кто подскажет как поменять на км?
У кого есть образы прошивок, в шапке профиля ссылка не актуальная!
Всем привет! Кто подскажет возможно ли подключить эти кнопки в паралель?
при паралельном подключении на головном устройстве обнаруживаются баги! при поднятии громкости срабатывает переключение по приложениям! ГУ андроид
Всем привет, сегодня приобрел новый спидометр с большим экраном. Пока он едет решил немного почитать.
И как всегда возникли вопросы. Подскажите кто знает как прошить пробег на авто? Есть ELS 27 и программа focus этого достаточно?
simulatio.od
23 Aprilmobile
Всем привет, подскажите пожалуйста подключил китайскую камеру, к экрану тоже Али, и изображение на экране из каких-то артефактов и через пять сек. пропадает сигнал может я что-то не так подсоединил? Или камера не рабочая?
simulatio.od
23 Aprilmobile
MaximA
Спасибо за ответ. А это обязательно ок-ок? Есть инструкция? Чтоб полегче?
simulatio.od
22 Aprilmobile
Всем привет, ветка не новая но актуальная. Скажите пожалуйста вчера купил руль с кнопками с двух сторон, правые что будут дублировать кнопки на руле?
