mitja197013
Дмитрий, сергиев посад (RU)
FF2 Эксплуатация25 days
FF2 Эксплуатация26 days
mitja197013
7 Maymobile
Спасибо! Дрова нашёл. Конфигурацию посмотрел. Стоит источник сигнала-датчик скорости выходного вала. Сбивает с толку то,что датчик 3-х контактный. Один+,а вот два уходят на PCM. Пока не могу найти информации по проверке напряжений на этот датчик. Похоже,что один сигнальный,а другой масса.
mitja197013
7 May
У меня теперь следующая проблема-нет драйвера для ELS27 V3.0 в прозрачном корпусе с белой платой. Друг мне его вчера принёс,а подключить не могу. Я так понимаю,что это клубный адаптер? В диспетчере определяется как PROLIFIC. Где взять драйвер на этот прибор? Попытался взять с сайта-не выходит. Помогайте.
mitja197013
6 Maymobile
Очень даже может. Я по вину комплектацию проверил-без abs.
mitja197013
6 Maymobile
Коробка ручная. А что у вас было?
mitja197013
6 May
Прошу прощения,но я в этих темах ещё только начинающий. А как перепрограммировать модуль для изменения VID-блока.? Есть какая-нибудь инструкция?
mitja197013
6 May
Доброго всем времени суток! У меня сейчас в работе ФФ-2 2007г, 1.8 с блоком ESU-411/418. Проблема такая-не работает спидометр. Прозвони провода на датчик скорости- + и 2 провода на блок PCM целые. При прокрутке колеса моторник ничего не показывает. Проверял лаунчем. Датчик скорости новый. Странность в том,что при отсоединении разъёма с датчика скорости PCM не ругается. Подключаю ELMconfig-смотрю параметры,и вот тут не могу понять что происходит. В конфигурации PCM есть графа-источник скорости. У меня машина без ABS. Как мне выставить значение-скорость выходного вала, и запомнить это значение? Может кто-нибудь пошагово помочь в этой проблеме? У меня друг эту машину купил с уже не работающим спидометром. Заранее благодарю. Просто уже всю голову сломал-что не так?
