gordienko1970
Сергей, Новосибирск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 days
gordienko1970
26 May
Приветствую. Подумал, что надо бы рассказать в чем проблема была
К сожалению, сам не справился и отдал в атосервис. Мастер сказал, что "ничего не делал-все само заработало" и добавил, что полагает проблема была в одном из нижних разъёмов. Мол, пошевелил там и все заработало.
Вероятность, что именно все так и было есть, но как то удивительно. Я же эти разъёмы многократно перетыкал. Раз пять разбирал-собирал. Если бы там был неконтакт, то хоть раз могло бы проявиться. Так что выводы делайте сами.
gordienko1970
12 May
Сходил потестить еще и обнаружил дополнительные зацепки:
-Не работают стеклоподъёмники;
-не управляются зеркала;
-Не работают форсунки стеклоомывателя;
-Габариты, поворотники -работают. Звуковой сигнал -есть.
- И самое главное- потребление от аккумулятора когда все выключил и закрыл все двери 1,3А.
а при отключении разъёма C96 (Front-1, большой зеленый) от GEM ток падает до нуля.
(Полез мерить ток когда обнаружил, что батарея села до 10,5В за 15 часов.)
-Можно ли сделать однозначный вывод, что померла плата?
-У кого нить эти платы умирали из-за выхода из строя компонентов схемы, а не из за окисления контактов?
gordienko1970
12 May
- GEM вскрытый. передо мной. проблем пайки не вижу. Контакты подтер резинкой. Есть три штырька с тусклым налетом после заливки (чем не знаю). Но я там раньше чистил. работало. Вроде должно контачить.
-Кондиционер не чистил. лет 5 назад менял. потёк.
Пока не разобрался почему на некоторых предохранителях всего 5-6В.
Не нашел здесь(на этом ресурсе) свою схему пока.
Штурмую пока то что скачать здесь удалось ( схемы C307 2005.75 и С307 2006.25)
Они что то как то напоминают, но много лишнего. по 123 схемы в каждом pdf.
Понять бы от каких FORD они.
На моём форде, 2007 (дорестайлинг) установлен рестайлиноговый (как здесь из форума выяснил) GEM 7M5T-14A073-FB .
gordienko1970
11 May
FF2 hatchback 2007 дорестайлинг 1,4л механика
Ранее в PJB заливало (не понял от куда) разъём COCKPIT-1 C102 1401 (большой синий).Помогала чистка.
Так же пропаивал плату приборной панели.
Теперь произошла новая неисправность. Симптомы следующие:
- Не срабатывает центральный замок (остальные двери остаются открыты).
-При попытке поставить на сигналку(штатная) двойным нажатием на пульте, замки на секунду щелкают и снова открываются.
-При открывании багажника нажимая на кнопку под “саблей” багажник не открывается, хотя с пульта открывается штатно.
- не появляется индикация на панели, что открыта какая нить дверь.
-Не работает задний дворник
-На приборной панели вместо температуры светятся черточки «- - -»
- на предохранителе F121 (F86, 20А — обогрев передних сидений) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F136 (F47, 15А — насос стеклоомывателя, подогрев форсунок омывателя) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F131(F78, 15А — задний стеклоочиститель.) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F141 (F84, 10А — фонарь заднего хода, электропривод регулировки боковых зеркал, задний стеклоочиститель.) напряжение с двух его сторон тоже около 6 В.
На остальных фусах напряжение 12(14,3) в зависимости режима. На некоторых менее вольта.
Прозвонка предохранителей и подмена их местами пока не помогла вычислить проблему.
Склоняюсь лезть в проводку. Может у кого есть достаточный опыт сделать вероятное предположение куда копать? Что общего у всех этих симптомов?
