Aleks-an
Александр, 44 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Aleks-an
17 November 2015
Но я все равно "грешу" только на маховик... Неужели износ на маховике в 0,1-0,3 мм способен так отражаться на приводе..., а износ того же диска сцепления в 1-1,5 мм - поглощается (выбирается) рабочим цилиндром сцепления, совмещенным с выжимным подшипником, без каких-либо проблем.
Говорят, можно в корзине подпилить болгаркой кое-какие поверхности и тогда металлический диск корзины сядет чуть ниже и этим как раз выберет расстояние, на которое износилась площадка на маховике... По крайней мере на Жигулях такие вещи проходили. Но заново разбирать, чтоб это проверить - уж точно не в жилу.
Aleks-an
17 November 2015
Конечно была ))) ведь это трущиеся детали..., но не высокий бортик.. еле пальцем осущается. Не криминал, однозначно. По идее, и на корзине износ, но ведь ее-то новую поставили. И лапки (нажимные) у корзины правильно встали, когда внутри новый диск оказался (не под сильным углом - когда тонкий диск). Короче непонятная фишка...
Aleks-an
17 November 2015
Да пробовал, что там прокачивать. Даже пробовал в обратку: открыл и шприцом (с тормозухой (без воздуха)) в обратную запустил, чтоб уж точно весь воздух выдавить. Результат не изменился. А ведь машина у меня уж 10 лет. С салона. И какое должно быть сцепление я знаю.
Aleks-an
17 November 2015
Поменял. На 150 000 км сцепление начало брать во второй половине хода педали (вверху). Очень не комфортно. Пробуксовок не было. Решил, что диск подходит к концу и дабы не портить дорогущий маховик заклепками диска, не стал затягивать с заменой. Приобрел новый полный комплект LUK. Сняв старый диск с удивлением обнаружил, что до заклепок еще далеко... (20-30 тыс. км смело мог бы кататься, а то и более), но раз уж всё в руках полностью поменял комплект. Собрав обнаружил ту же картину: сцепление берет на последней трети хода педали. Пробуксовок нет. Машина едет... но очень не комфортно. Неужели рабочая площадь маховика просела (износилась)?!
Aleks-an
17 November 2015
Aleks-an
28 October 2015
Мне полный комплект сцепления Luk 622 3151 33 за 15 штук впаривают. Если отдельно выжимной 4,5, то корзина с диском за 10 тыс. получаются...
Aleks-an
28 October 2015
У меня тоже ФФ2 1,8 (125 л.с.) дорестаил. По коду 622 2414 09 действительно дешевле (выжимного нет в комплекте) и в описании применимости к нашим моделям нет... Все равно выжимной буду менять... Не буду рисковать.
Aleks-an
27 October 2015
Помягче лучше! Спасибо за совет!
Aleks-an
27 October 2015
Парни, а какое все таки сцепление лучше взять: Сакс или Люк? Тоже готовлюсь... 151 000 на одометре. Пора бы...
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Aleks-an
9 October 2015
Почитал я всю тему и понял одно: в связи с недешевым удовольствием придется сначала все их поснимать (по одной), проверить, определиться какая неисправна, поставить на место, купить нужное, а потом уже поменять. Хорошо, что хоть много разбирать не нужно.
Aleks-an
9 October 2015
Движок висит на ДВУХ основных опорах: верхней гидроопоре, подушке КПП, и фиксируется от опрокидывания нижней опорой КПП.
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Aleks-an
28 July 2015
Сегодня сам установил фаркоп Босал на Форд фокус 2 седан. Девайс обошелся в 5500 руб. Все супер. Мне очень нравится. И расстояние нормальное и всё встало как надо. Замечаний нет. (на упаковке г.п. 1500 кг написано, а в паспорте - 1000 кг. )))
Aleks-an
11 November 2009
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ!!!
Aleks-an
11 November 2009
"Хороший" стук всегда наружу вылезет! Не мешайте машине работать!
