Ydgeen
Калуга
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
Ford Focus 116 years
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Ydgeen
25 January 2008
Round
то есть всё равно надо тянуть провод в приборку? просто ИМХО лезть в проводку без спец навыков(даже если надо подключить один провод ) "не есть гуд". пока будешь один соединять можно кучу других задеть и думай потом почему то одно то другое не работает.
Ydgeen
22 January 2008
_OgOgO_
Ну да! так и есть!
Вот выдержка из мануала:
Розовый провод протяните к баку и подключите к
проводу, идущему от вывода датчика уровня
топлива. Датчик уровня топлива, в большинстве
автомобилей, находится под задним сидением или в
заднем крыле либо можно найти этот провод в
комбинации приборов.
Ydgeen
22 January 2008
_OgOgO_
За ссылку - сорри! первый раз вставлял!
А престиж мне тоже нравится больше несмотря на отсутствие ДУТ и зависания. К тому же мне он достался за 1800р.
Ydgeen
22 January 2008
pabliksol
_OgOgO_
Уважаемые!
А что Вы скажете про это?http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=80947 Хотя понимаю что его ещё никто не юзал но хотя бы навскидку. Может стоит переметнутся?
Ydgeen
22 January 2008
_OgOgO_
Точно!!! Вспомнил!!! Когда отвисал - творил чё попало! Прыгал из меню в меню по нажатиям кнопок в момент зависа
Ydgeen
22 January 2008
После долгих ожиданий наконец-то привезли перепрошитый комп с прошивкой 10.1 . всё работает, но вольтметр обманывает где-то на 0,3 В в минус. и ещё всё-таки напрягает температура в 112 градусов. Понимаю что данные берутся не с датчика ОЖ, но всё равно .По трассе средний расход показывает 6,7л\100км. По городу - 9,3л. при спокойной езде, при интенсивной - 10,3. Учитывая стаж профессионального вождения в 20лет (15 из них дальнобойщиком) привык контролировать работу автомобиля по конкретным показаниям а не по тупой стрелке, которая даже градуировки не имеет.В общем доволен.
Да и ещё сегодня заметил одну неприятность. У меня комп стоит в левом углу на торпеде. Так вот когда включаешь печку на стекло и комп нагревается то он перестаёт реагируовать на кнопки. То ли кнопки начинают залипать то ли сам глючить начинает.Было у кого-нибудь такое или это только у меня?
Ydgeen
22 January 2008
Так прицепили всё-таки ДУТ в версии 10.1 или нет?
Ydgeen
22 December 2007
На днях менял ремень привода аксессуаров. Двигатель Зетек 1.6 с натяжным роликом.
понадобилось: 2 человека, длинная монтажка, яма(или подъёмник) и 10 мин. времени .
2 человека нужны для того чтобы один из ямы давил на ролик а второй с верху снял ремень со шкива.порядок установки такой же: одевается ремень на все шкивы кроме шкива ГУР, потом снизу нажимает на натяжной ролик, а сверху одевается ремень на шкив ГУРа.Обязательно проверить что бы ремень встал правильно на все ручьи.
ЗЫ. Есть движки без натяжных роликов вот там погеморойнее будет, но думаю тоже можно самому поменять.
Ydgeen
17 December 2007
strattec
Меня, в принципе, интересует только подходят ли они по креплениям.Ничего не надо переделывать(отпиливать, отламывать, сверлить, вырезать и т.д.)?
Ydgeen
17 December 2007
А кто- будь знает? чтобы воткнуть фары с раздельным светом вместо старых фар(они помоему до 2001г. шли) надо что-нибудь переделывать или должны встать без проблем?
Я имею ввиду не электрику а сам процесс установки.
Ydgeen
11 December 2007
Ford888
да мне до Москвы 170 км. Всё равно надо было туда ехать.К концу недели поеду.
Ydgeen
10 December 2007
Ford888
Да нет вроде не надули. видимо просто лопухнулись сами т.к. в магазине сказали что если действительно прошивка 9.7 то поменяют. Осталось только в Москву попасть.
Ydgeen
10 December 2007
Мдя. дата стоит 02.12.07 а версия прошивки... 9,7
Ydgeen
8 December 2007
_OgOgO_так вот мне и сказали что этот(конкретно мой)комп уже с новой прошивкой
Ydgeen
8 December 2007
_OgOgO_а клялись что зетеки прошиты в этом компе.завтра схожу посмотрю версию прошивы
Ydgeen
8 December 2007
Сегодны пробовал ставить на FF1 Zetec 1.6 немец 1999г.в.
ЭБУ не определяется ни автоматом ни в ручную(уверяли что прошивка с зетеками)
соответственно,как я мыслю, из за этого не определяется мгновенный расход топлива
Определяет: зарядка постоянно показывает 12.3в.
скорость запаздывает секунды на 3, обороты движка(с запозданием),температуру движка.
несколько раз верещал что температура двигателя 0.
Что делать?
Бескаркасные дворники. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Ydgeen
3 December 2007
ночью дёрнули щётки купил бескаркасные первые попавшиеся. к сожалению не знаю кто производитель(ставил продавец). коробка жёлтого цвета а на щётках написано Rainbox. Цена вопроса 660р.за пару.чистят великолепно - не скрипят а главное утром не примерзают к стеклу
Ydgeen
28 November 2007
Люди добрые,совсем запутался!подскажите будет сей девайс работать на ФФ1,немце,движок Zetec 1.6
Ydgeen
13 November 2007
А у меня тоже лобовое стекло с подогревом но кнопка одна и стекло не оттаивает. Может в процессе эксплуатаци старый хозяин поменял стекло.хотя не вижу смысла переплачивать за то чего нет
2352523 Мусор
Ydgeen
12 November 2007
Romax@
Спасибо большое!!!
Правда у меня Хэчбэк , но это не важно.Всё остальное вроде так и есть.
А не подскажете что такое:
Less Luxury Package
