smoke-13-
n.novgorod
smoke-13-
2 January 2011
еще пока не снимал жду запчасти, спасибо за фото,всем спасибо за инфу!
smoke-13-
31 December 2010
да забыл написать зетек 2литра 16 клапаник
отлично тады буду снимать
smoke-13-
31 December 2010
Собственно нужно снять генератор .На сервисе мне сказали надо двигатель снимать правда или нет ? могу я сам снять генератор?
smoke-13-
31 December 2010
Спасибо, а когда я его выкручу, для замены масло будет течь ?
smoke-13-
31 December 2010
Ребята подскажите что это за датчик ну очень надо масло течет рекой очень срочно !
Спасибо. зетек 2литра 16 клаппаник 2001г
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
smoke-13-
31 December 2010
smoke-13-
16 February 2010
Подскажите где в нижнем найти разборку FF
мож у кого завалялась прижимная пластина компрессора кондиционера?
smoke-13-
21 January 2010
Не повредит, вот ещё рекомендую: Varta Silver 74Ah пусковой ток 750А и по размерам 278-175-175 подходит на ФФокус.
точно такойже использую второй год никаких проблем я доволен!
smoke-13-
17 January 2010
у меня подкапывает пока холодная из под шланга который идет от термостата как прогрееться перестает потеря антифриза около 20 капелек
smoke-13-
19 June 2009
кто нибудь менял компрессор ? и можно ли в бытовых условиях поменять ?
smoke-13-
18 June 2009
раскажите кто знает как крепится пластина?
smoke-13-
17 June 2009
фото муфты моей сравните кто нито со своей есть пластина?
smoke-13-
17 June 2009
помогите разобраться сегодня пытался заправить кондиционер фрионом чувак который заправлял проверил систему сжатым воздухом и говорит все норм можно заправлять утечьки нет заправили 255 и говорит включай щас муфту проверим я включил а она... и спец говорит мне что отсутствует прижимная пластина мол муфта все работает и магнит включается но отсутствует прижимная пластина я был в шоке ,дак вот кто в курсах скажите может эта пластина сама отвалиться и где мне ее найти или может она подойдет от другого компрессора подскажите за ранее благодарен.
smoke-13-
30 May 2009
скажите а нельзяли посмотреть если фрион или нет его ,мне сказали типа глазок какойто должен быть?кто в курсе
smoke-13-
27 May 2009
машинку купил 1.5 года назад и одно лето гонял без кондея и пришло второе лето и хоца заправить его! вопрос что могло случиться с кондеем за 1.5года езды без фреона?
smoke-13-
23 May 2009
Здравствуйте! подскажите пожалуйста 3FAFP37352R136270
спасибо.
smoke-13-
22 April 2009
Привет всем!!! уменя на фокусе на холостом ходу несущественная вибрация когда я трогаюсь и еду вибрация проподает,дак вот это вибрация может указывать на гидроопору?
Да еще чувак который продал мне тачку говорил что мол он опору сам уделал, мол вырезал из резины и заменил но в тот момент я не придал этому значения а теперь прочитал что тут пишут и хотелось бы знать вибрация у мну из-за опоры ?
smoke-13-
21 April 2009
FICUS 1 это понятно что на помойку!!!
по 1 покрышке не продоют и найти мне такуюже очень трудно можноли заменить другой фирмы и как скажеться на фикусе
smoke-13-
21 April 2009
пробил покрышку ,кто стакой бедой сталкивался и как решал проблему?
1111111111111 Мусор
smoke-13-
21 April 2009
CD как думаете если почистить инжектор в домашних условиях лучше работать будет?
