PhotOn
Егор, 36 years, Москва (RU)
PhotOn
31 January 2019
цену на новые и бу(в отличном состоянии без царапин) в личку
если возможно то отдельно юбку заднюю (у меня ее порвало немного)
и может кто посоветует где на юге москвы покрасить/поменять если готовый не найду?
PhotOn
27 May 2017
Куплю sync3 с нави
sync 3 Мусор
PhotOn
8 April 2017
sync 3 Мусор
PhotOn
12 March 2017
куплю комплект по замене sync2 нави на sync3 нави
предложения в личку
PhotOn
11 March 2017mobile
кому-нибудь удалось заставить работать ппп в режиме догревателя с работающим бензиновым двигателем как было на 2 фокусе?
я на 2 фокусе привык что машина с ппп прогревается за минуту, а на 3 мерзнешь минут 15 пока двигатель не прогреет без помощи ппп, доезжаешь до работы, глушишь машину и вуаля включается ппп...
PhotOn
10 May 2016
цитата (MrKrabster)
Привет, кто нибудь ставил на форд фокус 2016 брызговики марки deppul?
Я поставил Ruei , нормальные, мягкие как заводские на 2 фокусе.
PhotOn
24 March 2016
есть у кого код оригинального комплекта брызговиков на фокус седан 2016 ?
PhotOn
16 March 2016
dimm33:
чой это? у тебя есть лючок?
если нет - между баком и кузовом я имел ввиду
посмотри тут Лючок для доступа к бензонасосу из салона
там вроде всегда резинка есть, которая вытаскивается и фишка доступна. сам насос не вытащишь, но провода и фишку спокойно.
PhotOn
16 March 2016
dimm33:
PhotOn
поставь герметичное радио реле у самого бака
зы. кстати есть такие? в смысле герметичные именно радио
фишка насоса доступна из салона, так что реле сразу обнаружат на ней.
Думаю разорвать предохранитель в подкапотном пространстве , который в мануале описан как "блок управления двигателем"
PhotOn
16 March 2016
Почитав принцип работы "обходчик штатного иммобилайзера без ключа" используемых для авто запуска двигателя, мне стало ясно, что как минимум штатный иммобилайзер можно отключить слудующими способами:
1.При помощи прибора код-граббер скопировать пассивную rfid метку штатного ключа.
2.Подключиться к диагностическому разъему obd2 и прописать в штатный иммобилайзер новый ключ.
3.Подать питание напрямую на штатное реле блокировки штатного иммобилайзер.
4.Целиком заменить штатный иммобалайзер на новый, с новыми ключами.
Отсюда назревает желание поставить дополнительное реле блокировки, но куда?!
1.Стартер - на механике можно завести с толкача, а на автомате легко подать питание напрямую на клему, правда потребуется открыть капот.
2.Бензонасос - опять же можно подать питание напрямую под задним сиденьем, и даже не понадобится открывать капот.
3.Блок управления двигателем либо АКПП - есть вероятность что через реле мозги будут глючить, выдавать ошибки а отключение на ходу привести к неисправности.
Собственно может быть у кого есть опыт разрыва какого-нибудь некритичного датчика, либо чего еще, при резком отключении которого ничего опасного для двигателя произойти не может, но бортовой компьютер заругается и не даст двигаться?
PhotOn
16 March 2016
уже нашел в ветке по сигнализации, действительно блокировка насоса бесполезна, достаточно поднять сиденье и подать питание напрямую, из того же жгута.(
PhotOn
16 March 2016
+Кто-нибудь знает какая распиновка у насоса?
Думаю куда встроить реле блокировки от сигнализации. Есть ли там постоянные +12, и есть ли управляющий провод? Либо питание на него подается только когда насос должен работать?
в 90% случаев реле блокировки бензонасоса ставят либо в порог, либо в жгут GEM модуля под бардачком. Интересно, для угона авто в таком случае достаточно ли поднять заднее сиденье и соединить управляющий провод с массой либо с соседним проводом +12 ???
PhotOn
13 March 2016
Народ, раньше был сайт (в 2008) где по vin номеру можно было отследить состояние сборки авто.
Сейчас его найти не могу. Его прикрыли?
PhotOn
5 March 2016
продано
PhotOn
5 March 2016
350 000
PhotOn
4 March 2016
370 000
PhotOn
2 March 2016
lis985:
PhotOn
Опять мимо))) бери мой и бампер от рестайла в подарок)))
я уже смотрю твое объявление, честно говоря интересно.
я жду сейчас седан черны за 1200 в полном фарше, но с льготным кредитом от ford. Думаю взять твою и потребительский кредит, то-на то и выйдет, но я посчитаю, подумаю.
PhotOn
2 March 2016
а какая комплектация?
Парктроники есть?
Фары какие?
PhotOn
2 March 2016
lis985:
PhotOn
Слушай а обмен есть) а то мой не продается нихрена)
только если на фф3 рестайл тиртаниум 1.5 экобуст ))
PhotOn
2 March 2016
dimm33:
так гия или титаниум? скорее гия все таки))
В 2008 максимальная комплектация была GHIA, и я ее доукомплектовал до максимума.
в 2009 появился TITATIUM, в котором то, что я брал как доп пакеты было в базе, но в моей машине все они есть и даже больше.
в 2010 я поставил накладки от титаниума(карбон) и приборку с большим дисплеем.
