VITO 93
Туапсе
Ford Focus 111 years
VITO 93
9 April 2013
Ошибка1700 загорается(!) в шестеренка и плохо раб. коробка как нагреется все проходит какой может быть диагноз ? Мод датчик какой?
VITO 93
8 April 2013
масло залил моторкрафт брал у офицалов,фильтр не менял,с двиглом проблемы были но решились по средствам замены модуля зажигания не работал 1 цилиндр щас все ок обороты ровные тяга хорошая.
VITO 93
8 April 2013
Овер драйв работает как часы, как нагреется все вообще отлично работает плавно переключает без рывков, а на холодную никак не хочет,мне говорили что это может глючить датчик скорости вращения турбины гидротрансформатора но ошибки странные какие то
VITO 93
8 April 2013
Всем доброго дня проблема такая поставил контрактную АКПП зятек 2.0 туп такой при старте загорается контрольная лампа (!) в шестеренке и чуть при езде тупит коробка, передачи включает но с рывками и тупняками после нагрева лампа сама тухнет и коробка начинает работать нармульно диагностика дает ошибку 1700 что она значит никто не знает,подскажите что с ним мож датчик какой навернулся
заранее спасибо
VITO 93
22 February 2011
Fodik
спс
VITO 93
21 February 2011
Fodik
Щас вообще только на 2 едет,а 3-4 в пустую,а на сколько фантиков попал?
VITO 93
17 February 2011
Проблема такая:ставлю на D едет до момента включения 3-ей,на третей просто в холостую крутит двигло поднимая обороты,ставим на 2 всё ок едет переключает с 1 на 2 нармульно ни рывков ничего,уровень масла в норме,горит чек,предшествовало этому такое явление:при плавном разгоне когда обороты достигали 2-3 тысяч на 3 пропускал остальное до 5-6 и с рывком втыкал 4,если давил в пол разгон и переключение ок.кто подскажет чё за хрень?
VITO 93
16 April 2008
подскажите кто знает замена рейки своими силами ,реально или нет и есть ли какие нибудь тонкости, есть ли разница в самой рейке между америкой и европой.
VITO 93
10 January 2012
help please у меня ff1 usa тормоза глючат,на холодную при торможении ABS отбивает педаль,после 5-10 торможений проходит ,постоит часа три снова такая же история. датчики в норме ,лампочка ABS не горит,тормозные диски новые.
