Dumon4uk
Дмитрий, 36 years, Москва (RU), Ford Focus II
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Dumon4uk
16 Maymobile
Заменил датчик, купил 550183, все стало нормально.
На старом нет сопротивления, на новом 352
Dumon4uk
15 Maymobile
Да на фордах смотрю редко встречается, на сторонних ресурсах смотрю часто на мазда такая беда.
датчик частоты вращения входного вала АКПП" (иногда его называют "Турбинный датчик скорости" — "Turbine speed sensor").
Dumon4uk
15 Maymobile
Да, конечно,
Какие сомнения?
Dumon4uk
14 Maymobile
Всем привет!
Товарищ клич помощи, появились ошибки P0715, p0717, p0700 (на приборке высвечивается неисправность акпп, и есп), коробка тупит, переключается равками. Началось сегодня как выехал с работы...
Я так понял что датчики накрылись или проводка?
Заранее всем спасибо
Dumon4uk
23 May 2023mobile
Получается все замкнуло и ничего не работает... Нужно к электрику значит.
Благодарю
Dumon4uk
23 May 2023mobile
Добрый день! После не большой аварии, сломались 2 датчика парктроника, по началу при включении задней передачи долгий писк был, потом при движении был иногда писк, треск из динамика. Сейчас вообще тишина, ни на что не реагирует! Проверил на ошибки, - просьба расшифровать
Dumon4uk
19 August 2021mobile
Но пары же из бака идут в адсорбер, дальше клапан открывается и они поступают в впуск!? Значит как-то не достаточно продувает, клинит?
Dumon4uk
Форсунки мыл, колечки менял.
Тоже склоняюсь к замене, по компу видно что включается, якобы продувает, но даже после 10-30 минут поездки пшик довольнотаки сильный
Спасибо
Dumon4uk
18 August 2021mobile
Всем привет, помогите разобраться!
Проблемме уже как пару лет, все руки с ногами не дойдут, заключается вот в чем - на не прогретом двигателе постоянно провалы, как будто захлебывется, как прогреется норм. Постоянный пшик(долгий) при откручивании крышки бака, после этого лучше едет даже. Снимал клапан подавал напряжение щёлкает- продувается, без напруги ртом не продул.
Сопротивление на холодную 38
Dumon4uk
13 August 2020mobile
Всем привет!
Друзья, подскажите, с весны переодически кондей то работает то нет(сопротивление муфты проверил есть в районе 4.7-5 точно не помню), реле замыкал не щёлкает, ошибок нет, при нажатии на кнопку включается вентилятор. Вчера заметил что на фишке котарая идёт на муфту нет никаких показаний по току...
Сильно не пинайте, ни разу не электрик...
Dumon4uk
12 November 2018mobile
3й день работает, вроде как и раньше все, особо ещё не испытывал
Dumon4uk
Sergey919
Да, штатный дорестаил
Dumon4uk
11 November 2018mobile
Вышел из строя один датчик,
Взял на замену hde 4102004, подходит как родной
Dumon4uk
3 September 2018mobile
Всех приветствую,
При быстром переходе в ручной режим из ( P или N) сначала показывает 3 или 2 передачу потом переходит на 1, а если задержаться в D и потом в ручной режим то включается 1 подскажите нормально ли это?
https://yadi.sk/i/3iHLcIIO3apZFc
Dumon4uk
9 January 2018mobile
Serj B
Без разборки не определить что именно вышло из строя?
(Проверил ошибок нет, чек не загорался, масло только вроде темнее стало)
Dumon4uk
цитата (Serj
Dumon4uk
Пакет 3-4 передач и/или задняя крышка. Вскрывать и смотреть.
Есть ли информация по деньгам (по ремонту, запчастям)?
Dumon4uk
Всех с прошедшими праздниками!Ездил на НГ в деревню (500 км в один конец), так вот примерно в 200 км от дома начались какие то непонятки с акпп. На скорости при добавлении газа обороты росли(до 6000), а скорость нет, чуть отпустишь газ набирает скорость, иногда с ударами 4 передача включалась. Обратно так же ехал то нормально то буксует как будто, вчера немного покатался по району вроде нормально все...
Пробег 225, масло менял на 100 и на 160 ткм
Dumon4uk
9 October 2017mobile
Dreamweaver
Спасибо, наверное придётся сделать именно так!
Было непонятно что именно ступица, люфта и перекатов не было, очень похоже на вой лысой резины(было такое уже)
Dumon4uk
Всем доброго дня!Вчера еле доехал до дачи(сергиев-пасад), в течение месяца немного гудело спереди, вчера же началось- мелкая дрож и невыносимы звук, как будто колеса отваливается!Вопрос в общем то вот в чем кто из местных может подсказать магазин где в наличии есть передняя ступица, приехал и забрал?(с телефона искать невозможно)
Заранее
Dumon4uk
30 May 2017mobile
Всем привет, просьба подсказать как переставлять датчик корректора фар на новый передний рычаг (поиском не нашел)
