Zhidovinov
Иван, Астрахань (RU)
Zhidovinov
28 October 2018
продано
Zhidovinov
28 October 2018
СЦЕПЛЕНИЕ комплект 240MM ( 2.0L Duratec // MTX75 ) 7000р
Ориг номер 1553788
Все как обычно, купили не подошло)))
тел
НОВОЕ
Zhidovinov
11 July 2015
А оригинал амортизаторы кто-нибудь ставит? Смотрю есть вот такой варинат Ford1 769 144 Амортизаторы подвески газовые передние комплект.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Zhidovinov
11 July 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Zhidovinov
Такое может быть, но чтобы точно сказать, надо знать VIN. Так как вы его не приводили, я привел общие сведения.
Spb_Focus_Man если не трудно, посмотрите пожалуйста X9FPXXEEDP8R45119
Zhidovinov
10 July 2015
Zhidovinov
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13987551)
перешел по сслылке, и судя по ней у меня стоит сцепление 240мм, хотя знакомый менеджер запчастей утверждает что у меня переходная модель и стоит 228... Как быть?
Zhidovinov
16 May 2015
Подскажите пожалуйста финис комплекта сцепления оригинала и сакс если можно . Заранее спасибо!
ФФ2 рестайл 2008г. 2.0 145лс механика, хетч. Российская сборка.
Zhidovinov
24 January 2015
присоединяюсь
Zhidovinov
24 January 2015
Djekson еще актуально?
Zhidovinov
22 June 2014
Mechanicus1:
А что же тогда интернет заполнен страшилками про VW-движки и их масложор, до 1 л. на 1000 км? Не VW ли запретил в России малозольные масла VW 504/507, а вернулся к старому допуску VW502/505? С чего бы это, если все хорошо с ними?
А в фордовском движке, действительно маслу одно удовольствие трудится, никаких турбин, прямого впрыска, температуры не превышающие 100 гр., Движков загаженных практически нет, а вот VW не верю.
Перешли на 502505 по причине некачесвенного топлива, как нам объяснили...
Масло едят приимущественно 1.8-2.0TFSI, там скажем так две беды,
первая это поршневая группа, немцы что-то намудрили с размерами и конструкцией поршней, меняли на модифицированные, расход масла уходил
Вторая, это конструкция маслоотделителя, недавно также вышли модифицированные, но результат пока не известен, и самое интересное то, что жор масла именно на ХХ,
Верить или нет дело ваше, но повторюсь, кокса в двигателе я не видел даже на "кушающих" масло двигателях... Разумеется это не относиттся к автомобилям неизвестно с какими пробегами, привезенные из за бугра (в частности видел в усмерть закоксованиые моторы америкосовских туарегов).
Zhidovinov
22 June 2014
Mechanicus1:
A1/B1 - 2,6=<HTHS<=3,5
A5/B5 - 2,9=<HTHS<=3,5
A3/B3(4)/С3 - HTHS>=3,5
Твое масло никогда официально не подходило к использованию. Но посмотри в моей таблице на 8100 eco-energy у него HTHS =3,4 формально относится к A5, но фактически не чем не отличается от масел А3. Загляни под маслозаливную крышку, посвети фонариком, если там чисто, то продолжай лить на здоровье, а то есть мнения, что Кастрол "гадит" сильно.
Фокус 2.0 2008, с новья и до сих пор лью дилерское масло, разумется сначало лил формулу, последние замены три кастрол 5-20. Меняю раз в год (10-12 тыс км). На днях поднимал клапанную крышку, потекла прокладка свечного колодца, чистота идеальная.
Сам работаю у дилера VW,мы как известно льем Кастрол , правда у нас там своя тема с вязкостями и допусками, и скажу что в России применяются другие масла на тех же самых двигателях. Но за 5 лет работы я ниразу не видел ни в одной машине лбющей действительно оригинал, закоксованного двигателя.
Zhidovinov
22 June 2014
Lex1984
Чем шился? И на сколько упал расход?
По теме, по трассе иду в основном 108-109 по навигатору( это 115 где то по спидометру получается). Обороты при этом 3000-3100. Выше уже неэкономично... Фокус хетчбек 2.0 механика
Zhidovinov
2 November 2013
отпишусь по поводу вязкости и допусков.
Я работаю у офф дилера VW, у нас есть скажем так два идентичных по строению мотора, но разных по объему 1.8 и 2.0 TFSI. Так вот, до недавнего времени в России в эти моторы лилось масло 5в40 с допуском 502.00 505.00, не так давно нам спустили что-то типа вашей ТСБ, так вот там говориться что при отрицательной температуре могут быть проблемы с прокачиванием масла, в связи с этим фолькс предписывает перейти на новое масло Кастрол Ейдж 0в30 все с тем же допуском 502.00/505.00. Не удивлюсь что фордмоторкомпани пришел к чему-то подобному.
Zhidovinov
1 November 2013
Фокус 2.0 145 2008г, пробег 63тыс кмЮ все время лил форд формула 5в30, летом залил новое масло от кастрола 5в20, было пару дальних поездок, за 10тыс км пробега расход масла составил не больше литра. Сейчас опять буду лить 5в20 от кастрюль.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Zhidovinov
14 May 2013
furgon и Dik_g, спасибо за информацию, буду пробовать через неделю.
Zhidovinov
13 May 2013
вместе с диагностом смотрели, в комбинации приборов не нашли никакго пункта для конфигурирования. Может 84ая версия ids немного урезана
Zhidovinov
13 May 2013
если не трудно, то опишите плиз процедуру активации в комбинации приборов, В этом ДЦ это еще ни разу не делали
Zhidovinov
13 May 2013
IDS у дилера, вроде 84 версия
Zhidovinov
13 May 2013
Комрады, активировали круиз фф 2.0 2008 механика. Работает, только не отображается на комбинации приборов. При тесте самой комбинашки, индикатор круиза загорается. Правда активировали только в GEM и PSM. Вопрос, как активировать круиз в комбинашке? чтобы пиктограмма отображалась...
Zhidovinov
5 May 2013
astrahanec030:
Т.е. в итоге прописали? у меня бывшие мои коллеги в агате работают (кстати диагностов там двое), и оба толковые. В принципе знаю там практически весь сервис, почти все бывшие работники каспия. С престижа ни с кем не знаком...
Или не цитируйте столько, или ставьте цитату в скрытый текст
Zhidovinov
4 May 2013
astrahanec030
astrahanec030:
Комрады, подскажите пожалуйста куда копать? Спаял по 5-ти кнопочной схеме. Вкрячил в джой магнитолы. Тест кнопки проходят, пиликают. Приехал к одному дилеру отказали, поехал к другому, взялись. ИДС 72-ой версии, в GEM-е активировали, в приборке активировали, а в PCM пишет "Data error". Прошивка PCM, если важно, 7M51ADC.
astrahanec030 к кому ездил прописывать?
