Korzh Yura
18 hours agomobile
Подскажите плз, что же это в итоге, подделка или оригинал? За 7тр взял... страну произво
дителя никтотназвать не смог.
Ну просто люди говорят что чем меньше емкость, тем больше он будет заряжаться . А еще говорят что генератор не будет заряжать 72 ФР полностью...
Посоветуйте плз уж какойнить получше, чтобы долго служил. еще говорят самый лучший - это самый тяжелый ...
А кто что скажет про аккумуляторы ROCKET? 62AH 580A говорят не хуже баннера.Я очень редко езжу, Хочу, чтобы на максимально долго хватило.
Какой аккум посоветуете, чтобы он при простое не крякнулся и максимальное время прошил, заводя машину 1 раз в месяц?
Был форд 52А прожил около 5 лет, потом был bosch s5 004 , прожил 10 лет.
Сейчас, даже после заряда после 30 градусных морозов, через 2 мес, bosch не запустил авто ( сразу после заряда запустил.
Без назрузки 11.95, с нагрузкой 11.45 но после 2х попыток завести сразу 9В
Korzh Yura
20 April
ejik78 про BANNER это я у Вас спрашивал. Нашел в МСК за 10т.р. 2022 года. говорят только год гарантии. имеет смысл его брать?
Еще советуют корейские totachi niro 74 ah 780a - они, видимо, новые, не нашел о них упоминание вообще.
Как они?
BANNER Power Bull (72 09) 72R 670A, -- а где Вы его покупали? сейчас что то 14т.р. стоит...
Korzh Yura
7 Februarymobile
Купил основание антенны, но там нет никаких комплектующих кроме самого основания. Кто то писал при разборе что винт остается в крыше. Вопрсо - А нужен ли новый винт, и если да, то уакой именно, и где его взять? Или там то что посередине прикручивается, все остается?
Korzh Yura
4 Februarymobile
Ff2 restyle 2008 , тоже самое. Подскажите плз PRN остнования. Заранее спс. И еще - когда основание будет без обрубка если его выкрутить или если купить новый, где брать то, что в антенну втыкается новое?
Korzh Yura
17 November 2023mobile
Я про литье с конкретными кодами говорю же. Там у 2х кодов разные конусы болтов. Хочу понять подходят ли мои старые болты к новому купленному литью
Korzh Yura
16 November 2023mobile
Я купил один новый 2007 года, вроде сзади стоит штамп 8m5j1007ca, ( хотя писали prn 1527052 также как и на моих.
Как проверить, подойдут ли мои болты конусами или нет?
Вообзе, кмк, в 2008 еще не было ни одного prn с началом на 2, все были с началом на 1
Korzh Yura
12 November 2023
подскажите плз, VIN WF0PXXWPDP8R02494
нужен один родной диск чтобы конусы тоже подходили.
есть 2
1 - 1527053
2 - 2237350
Вопрос - если купить 1, то мои гайки подойдут по конусу, или нет?
Или все что с 2, это новые запчасти, а тк у меня машина 2008, то у меня 1?
Просто у меня нет буквы к на обороте.
у меня написано 8m5j1007ca
а не 8m5j1k007ca
Хотя, 2235350 просто нет нигде сейчас
Korzh Yura
3 October 2023
А как они могут сразу обе накрытьтся?
Я менял левую фару в сборе.
Может конечно кто то где то что то не довключил но кмк жгут там один, и до того как ударили в лево габариты спереди горели...
Там же еще есть какие то предохранители, может их поперебирать? или так оставить, все равно задние горят...
P.S. Кстати, я купил на разборе левую фару тоже, вроде сказали что леворульная, а как проверить то. Все равно нихрена не видно ночью что слева что справа
Korzh Yura
3 October 2023mobile
Подскажите, ffii restyle 2008 не горят только передние габариты. Задние ( красные) горят
103 предохранитель вынул целый, поменял, все тоже самое. Вроде больше нет предохранителей которые только за передний свет отвечают? Все остально горит...
не работают габариты. решил поменять 103 по совету. полез железными щипцами, закоротил 102, теперь клипат контроль черный
глупый, но все же вопрос - есть ли сьемник предохранителец в FFII restyle 2008 в комплекте, и где именно его искать?
Korzh Yura
3 September 2023
Здравствуйте, подскажите, FF2Restyle, 2008 всего 97тыс пробега, стал слышен неприятный гул по ощущениям сзади справа. начинается на 40 - 60. также отчетливо слышен на 100км/ч
Барабаны не менял никогда.
при шиномонтаже чел покрутил колесо, ничего не услышал, сказал непохоже что подшипник.
почитав эту тему пару страниц я видел про помпу ( какую, кстати) про МКПП, про подшипники на колесах.
P.S. При бесплатном осмотре в СЦ приговорили всю заднюю подвеску под замену - 6 поперечных рычага + сайлентблоки задних продольных рычагов+ стойки стабилизатора, а также сайтенблоки передних рычагов задние.
Но гул то не от этого же...
Посоветуйте, куда копать. заранее спасибо
Korzh Yura
17 June 2023mobile
Ну а у вас двигатель неисправен горело?
Я исправил гуляние оборотов на нейтралке последней офиц прошивкой. Обороты на нейтралке больше не гуляют
Видимо они его програмно отключили в новой офиц прошивке.
Меня бесит двигатель неисправен и разгон уменьшен сообщения время от времени. И с чем может бытьсвязана ошибка с1750
Да я давно уже новый кожух купил. только вот теперь опять иногда показываеть 3 ошибки С1750, P2121 P2122 Приборную панель уже перепаивал. Боюсь как ты не пришлось мозги менять, т.к. некоторые писали, что только после замены мозгов такое прекратилось
Korzh Yura
10 June 2023mobile
Подскажите плз, в честныйавтосервис.рф в рамках оченедного ТО и бесплатной замены масла меняли свечи, салонный фильтр ( все покупал по родным винам), и еще умники сказали "давайте посмотрим что у вас там с дроссельной заслонкой", открутили хомуты, сунули палец и сказали уууу!) И закрутили хомуты.
100тыс пробега, дроссель никогда не чистил.
теперь вот такая фигня на хрлодную восклицателтный знак и - двигатель неисправен , если жмешь снова кнопку на русве поворотника - воскл. Знак " разгон уменьшен". Снял ошибки с obdii вот они.
Что посоветуете?
Я так понял первая ошибка про датчик педали вторая ошибка про дроссель,
А третья ошибка пишут иногда что свеча треснутая?
Лучше бы старое оставил...
Korzh Yura
21 May 2023mobile
-4
Я уже все сложил. И люди покупали раньше. Поэтому и спрашиваю PRN. Также как и с опорами + подшипники
Korzh Yura
21 May 2023
-2
Подскажите, раньше говорят продавалась родная задняя подвеска для Ford Focus II Restyle (2007-2011) в сборе. Подскажете плз ее PNR, поищу по миру... VIN могу в личку сбросить.
