Paninaro
Филимонов Андрей Вячеславович, 41 years, Нижний Новгород
Paninaro
18 October 2008
Всем привет, Заезжал у нас на станцию (неофициал), сказали что у них прибор есть для замены всех 8 литров масла в автомате вот не знаю верить или нет, правда тут знакомый на ниссане менял масло, сказал что прибор этот отсосал 8 литров у него из автомата и сразу же залил столькоже (он сам смотрел на работу прибора)!
Курилка Мусор
Paninaro
12 July 2008
Infinity
Добрый день!
На днях было тоже самое, но машина не глохла, вылечил заменой ВВ проводов, хотелось бы узнать что Вам помогло?
Paninaro
12 July 2008
Всем привет!
Для америкосов есть магазин Детройт на Обухова 11, офис 105, тел. 246-53-30, 414-86-36, Цены выше Exista
Для остальных и америкосов можно поискать на кольце у кинотеатра Москва, тел. 279-76-07. Цены приемлимые.
Paninaro
12 July 2008
Gleb#2
Была беда На Пассате, в Никас-авто делали на Родионова, претензий нет.
Клубная символика Нижний Новгород
Paninaro
12 July 2008
cergeydg
Доброго дня!
Если Вас не затруднит не могли бы Вы принять заказ на 2 общеРоссийских клубных рамки с ником "Paninaro" и на 2 кузовных наклейки.
Заранее благодарен!
Paninaro
12 July 2008
Всем большой привет!
Сам из Ульяновска, но вот уже 3 года как в Нижнем, Форд всего как месяц, до этого был Пасса Б4.
Paninaro
16 June 2008
slr
Большое спасибо!
Paninaro
15 June 2008
Susey
Разница не в цвете, а в составе, Этиленглюколь марки G11 (Зеленый или синий) не совместим с маркой G12 (Красный или розовый), а антифриз желтого цвета совместим и с тем и с другим.
Paninaro
15 June 2008
Е.А.М.
Согласен полностью с мнением по отводу картерных газов, проверял на себе не один раз, шланги рвутся и начинается подсос воздуха, если мало, то просто обороты скачут, а если шланг вообще отсоеденить то глохнет полность
Paninaro
15 June 2008
SEISHN
Было на Пассате В4, спецы предсказали скорую смерть маслянного насоса
Paninaro
15 June 2008
Бонд
У меня еще на стареньком Пассате случай был, машину купил, а через две недели ехал вечером домой достаточно быстро, налетел на кочку (не большую), до стоянки добрался ОК, с утра поехал на работу, благо суббота была, машин мало, до работы то доехал и закипел, я в сервис, т.к. машина 1 была, поменяли термостат, поехал, опять закипел, ОЖ в двигло пошло, в сервисе поменяли еще 2 термостата с разной температурой срабатывани, эфект тот-же, жотели было помпу менять, я же их послал, снял радиатор, промыл его снаружи и Кротом внутри, от крота столько грязи повылазило, я аж офигел . Теперь самое главное как распознал проблему: 1- логически (произошло после подскока, видимо тромб оторвался и засел где-то), 2-импирически (нижняя часть радиатора, к которой подходит патрубок от термостата на большой круг была горячей, а верхняя-холодной). После произведенных операциий все ОК.
Paninaro
8 June 2008
MADK
Огромное спасибо!
Видимо бампер нынешний хозяин уже уделал
Paninaro
8 June 2008
Помогите пожалуйста!
Хочу купить ФФ1 америкоса, да вот сомневаюсь, передний бамперок чуть мятый.
Если не затрудний, пробейте пожалуйста ВИН: 1FAFP33P01W180696
Зарее благодарен.
Если можно максимально развернутый ответ.
