Ivasi
Санкт-Петербург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Брызговики. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Ivasi
20 March 2010
Для меня это больная тема, машина низкая, брызговики жесткие, особенно зимой... пару раз чиркнул...и боковых скобок, как не бывало... я их из жести выгибаю, хватает на пару месяцев...типа, расходный материал, а новые только в комплекте с брызговиками...
Ivasi
28 January 2009
Раз разъем для кнопки подведен, значит проводка проложена...
Ivasi
28 January 2009
Метод известный! Берется схема и тестер... на схеме каждый провод своего цвета... и тестером по всей цепочке... Раз не работает - то либо не подключено, либо оборвано...
Может к замку не все поключили при замене?
Ivasi
28 January 2009
В коробке...
Ivasi
28 January 2009
На Фокусе замки электрические... нет прямой связи между замком и ключом...ключ нажимает на выключатель... который подает напряжение на эл. магнит. То есть ключ это таже кнопка...Если отключить аккумулятор двери ключом не откроются... Если конечно в русфокусах наши чтонибудь не упростили... Если я ошибаюсь пусть меня поправят...
Ivasi
28 January 2009
Это вопрос из разряда: "Что делать?" и "Кто виноват?"
Я как-то читал статью, где мужик разбирал плюсы и минусы прогрева двигателя и плюсы и минусы езды на холодной... в результате получалось, что и так и так хорошо...я так думаю, что каждый это решает для себя сам. Просто на холодном не надо перенапрягать движок...
Ivasi
28 January 2009
Если кнопки не было, то как открывался багажник? Активатор замка то электрический, а на внешней стороне двери нет кнопок... или я просто плохо знаком с различными комплектациями? И о какой кнопке тогда идет речь? О той, что в салоне?
Ой...торможу... Его же еще ключом открыть можно!!! Это я привык или из салона, или с брелока... Сорри!!!
Ivasi
28 January 2009
У меня вода собиралась под правым ковриком из-за не полного прилегания "жабо" я так понимаю, то есть пластиковой накладки под дворникками, после того, как подтянул винты в роде как стало сухо.
Ivasi
13 December 2006
Для того чтобы отключить режим принудительного включения кондиционера и отключения рециркуляции, надо отключить двухконтактный разъем с регулятора направлений потока воздуха.
Ivasi
20 November 2006
2 Ivasi
на дв-лях Zetec E их нет.
Спасибо, буду знать!
Ivasi
20 November 2006
Простите, просветите меня пожалуйста, неужели на FF не стоят гидрокомпенсаторы?!
Ivasi
20 November 2006
Я вот тут советы давал, а у меня позавчера у самого тросик слетел с барабана и его зажевало. На Химиков (СПб) купил б/у стеклоподъемник, так оказался от пятидверки, а он короче, чем у меня. Вот снова пришлось все начинать с начала. Запасся тросиком и наконечниками, вчера шесть раз ставил на место, хватает на три цикла подъема и опускания, а дальше срывает аллюминевый наконечник с короткого тросика на тележке, причем только на этом тросике. Ума не приложу, как мне удалось в прошлый раз запресовать так, что его на два года хватило, видимо наконечники раньше были крепче.
Ivasi
17 November 2006
Петрович-47
Не правильно поставии на шилицы. Прийдется вновь разбирать рулевую колонку и поправлять.
Хотя правильно поставить руль будет теперь сложно... Вам теперь проще сделать сход развал - там и руль поставят правильно
Странно, а у меня баранка одивается на шестигранник, так что ее немного никак не подправишь!
Ivasi
17 November 2006
Ivasi
не придумывай, датчик удара на америке стоит там, где нарисован выше.
и если не секрет под левой или правой фарой.
А вы видели про какую машину задавали вопрос?
Не секрет, под обоими их два.
Ivasi
16 November 2006
Вообще-то датчики удара для подушек стоят под фарой.
Ivasi
16 November 2006
У меня тоже стрелка падала, сейчас не заправляюсь по самое горло, поэтому не заморачиваюсь.
Ivasi
16 November 2006
Поменять тросик реально, но вопрос не легкий.
Новый стеклоподъемник стоит - 300$.
Ivasi
24 October 2006
Поразила замена лампочек подсветки номера за 800 р.
Ivasi
4 October 2006
А у меня стеклоподъемник с доводчиком... Хорошо дом был недалеко, а там второй комплект.
Ivasi
25 September 2006
У меня тоже, клемо только на левом, если смотреть на двигатель.
