berserker
Краснодар
berserker
22 June 2009
да также и свист лечиться заменой ролика на допестал(об этом знакомые из сервиса сказали) родной ролик мне уже меняли вмести с ремнем хватило на пару тысяч, а дорестайловый ролик только за свои кровные!
berserker
17 April 2009
у меняж какска сейчас поеду к ним может хоть часть денег отобью, две пакрышки 8600 преобуться отбалансировать около 1000 востоновить диск диск ??? покрасить диск 3500 я в шоке! 13000 без прокатки умереть невстать! кто знает какска мне оплатит только одну пакрышку или две? меняються они же парой!
я имею в виду по ТУ меять же только парой
протектор на хоженой и новой разный а по рпавилам так нельзя
berserker
17 April 2009
нет латаных 2-а, сейчас посмотрел по потертости левые прееднее и заднее очень разняться на задке ка новое, может мне купить одно новое вперед и и кинуть заднее левое без латки пробег 7000 вперед? а заместо него назад с запаски с латкой пробег 1000?
дилема хоть тресни денег нет нихрена и на безапасности экономить не вариант! протсо по кридиту 38000 в следущем месяце длать первый кредит заканчиваеться а тут еще так накосячил сам конечно виноват скорость около 90-100 да еще и отвлекся полностью неуспел уйти попал внутреней стороной(поток машин был плотный особо не подергаещься) беспечность всегда накозыема работаю на двух работах на одной днем на другой ночью вот проспал и летел да еще и в полудремемесяц без выходных и почти круглосуточно скоро сдохну если раньше не разобьюсь(как показывает практика после такой загрузки реакция не какая) , но как некрути надо обдумать все варианты! прошу вашей помощи с каой разницей в протекторе можно ставить? чем померять? штангель циркулем (если неправельно написал не ругайте правописание хромает математика рулит) пользоваться умею,Мужики помогите советом!!!
berserker
17 April 2009
налетел на кусок кирпеча передним правым колесом разорвал боковой корд с внутреней стороны , два задира на бортике диска с внутреней стороны(на востоновление) по пробегу резина прошла 7000 Continental Sport Contact2 205/55 R16 94V, теперь исходные данные: переднее левое - пробег на передке 7000, заднее левое - пробег на задке 7000, заднее правое - пробег на задке 7000 + маленькая латка, запаска - пробег 1000 + латка, получиться обойтись одной новой пакрышкой или нет? можно ли без ущерба поставить заднее левое вперед заместо разорваного(пробег обоих около 7000 одно бегало на передке второе на задке)? а назад новую и с запаки с латкой? новая пакрышка стоит 4300 если менять две то все операции выходят за пределы 11000
berserker
9 April 2009
Свистит ролик и оффициалы в курсе это неудачная кострукция и не чего сделать нельзя естть знакомые и на запчастях и на сервисе у офф, решение проблемы только одно установка ролика старого образца но не по гарантии а за свои кроввные 4500 даже по блату не получаеться провернуть это по гарантии так что менять за свои кровные и забывать или слушать постоянно!
berserker
28 February 2009
Green_driver, что значит на субъективном уровне, просто тоже взял такое масло собираюсь поменять, до этого на тазе тоже менял на Шеловское впечатления только положительные да и в мотор лил Шеловскую синтетику тоже было гуд, незнаю как все говорят про фордовску синтетику по спецификациям форда сторонние проиизводителе предлогают полусинтетику! Green_driver, если нетрудно поделись впечатлениями. А всем остальным притирку деталей некто неотменял и от качества масла количество гуана после притирки независит так что тут дело хозяйское не так оно дорого и стоит а на пользу это точно только масло надо брать у дилира или дистрибьютера чтоб на паленку не нарваться!
berserker
25 November 2008
это вибрации видимо изза паразитного резонанса, заметте что они происходят когда вы разганяетесь неспиша и обороты немного задерживаете в раене 3000 +-300, только разгон должен быть плавным и жужит гдето со стороны водителя. У меня ФФ рейстал 09.2008 2.0 ручка вибрация есть до этого была 2114 и там такая же хрень была при 3200 видно паразитные колебания! попробуйте это все напрямую зависит от оборотов! и разгон должен быть плавным!
berserker
23 October 2008
Mil-Dot совершенно верно именно этот ролик и начинает свистеть , его и будут менять по гарантии вместе с ремнем, EYAL у меня двуха!
berserker
22 October 2008
это ролик натяжной, у меня тоже пробег 1500, но в сервисе кенты так что по гарантии и ремень и ролик заодно машина новая ролик немного не такой заказали теперь надо ждать!
