danilss2:
Подскажите как поступить, пробег авто 30ткм 8лет, двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT. Стоит ли менять грм, ролик, приводной ремень или катать дальше? |
Менял на сроке почти 10 лет и 55 тыс пробега, ремень на вид был практически новый.
В Ашане Мобил с допусками по 2500 появился, может кому надо
GogaL
27 August 2022
Привет, купил набор Dayco KTB764, ремень попался Made in Italy, но цвет покрытия белый, в теме было что в наборах идет с желтым покрытием. Вот не знаю оригинал нет, м.б сдать продавцу, рисковать не хочется.
И еще заметил что вроде как 2 шва на ремне
igreek:
Доброго! Перестала работать заслонка рециркуляции. Кнопку нажимаю, индикациях загорается, но заслонка не двигается. Был на диагностике, сказали что не меняется полярность при нажатии кнопки. Как я понял проблема в блоке управления печкой? Проще наверно заменить с разборки чем пытаться отремонтировать? |
Как видится блок управления (кнопка) непричем, причин тут может быть две:
- либо заслонки рециркуляции заклинило
- либо моторчик заслонок вышел из строя.
Нужно снимать заслонки и смотреть.
) Наверное так и должно быть, масло чуть жиже, сопротивления меньше, соответственно в нагрев уходит меньше энергии. Я с разницей в год замерял летом по одному и тому же маршруту, на 5w30 грелся двигатель до 105-108 на 5w20 в основном 100 и редко 105.
А не кто не замечал что на 5w20 двигатель летом в пробках меньше греется чем на 5w30, по моим наблюдениям на 5-8 градусов.
У меня тоже выше 90 не поднимается, но может из за того что пока в жаре в пробках не стоял.
Тоже поменял, масло в коробке ib5 на кастрол с допуском WSD-M2C200-C, как кажется стало меньше трансмиссионных звуков, хуже точно не стало.
С завода было масло с допуском D2, все таки жидкое масло, при жаре в пробках уж очень много звуков от коробки было, хотя все передачи и зимой и летом включались без претензий.
GogaL
18 July 2019
Обновил, приборку РП32 (дорестайл), залил последнюю прошивку для рестайла,
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
По сравнению с дорестайлом, звук поворотников стал другой и довольно тихий, при скорости не слышно, что не очень удобно.
Из изменений не описанных в теме: дополнительно к (!) загорелся значок "Brake" при включении зажигания, но при поднятии ручника горит только (!).
FORD499
Как вариант, помыть дроссельную заслонку
GogaL
1 November 2018
kselmenskih
Да на русском,
Ок, забирайте
Ну не знай, они вроде так и продаются, за сколько готовы забрать
Да берите все, может надумаете внедрять)
Да экран встанет, работать будет
На рП32 как я понимаю встанет но флешка работать не будет
iOleg.
Хотел WSS-M2C948-B (5W20), но оно довольно редко встречается, нужно заказывать в непойми каких магазинах, залил WSS-M2C913-C (5W30) т.к. есть на любой заправке Лукойл.
