Чугунов
Санкт-Петербург (RU)
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Чугунов
12 February 2010
Внесу и свои 5 копеек в общую тему!
В парковочных войнах с сугробами, как это нередко случается, оторвал брызговик. Ну, оторвал, и оторвал, подумал я, кинул старый в багажник, но решил, что возьму новый. Тут то суровая правда жизни и обрадовала ценой в 1700р. за комплект из двух штук. А порвано то было только нижнее ухо его крепления. В итоге, с коллегой решили его восстановить.
В наличии была мелкая металлическая сетка, и с помошью промышленного фена она была наплавлена на порванное ухо.
Далее в нём было расширено отверстие под саморез, заботливо вывернутый из кузова (Сам саморез под "звёздочку", но выкручивается шестигранником 3 мм). Концы сетки аккуратно подогнули
Чтобы метал не касался металла, залили всё это сверху эпоксидным клеем поксипол (рис. 3) На самом деле, это можно было и не делать, поскольку, как потом выяснилось, это место контачит с пластиковым локером.
После 15 минут высыхания всё это добро устанавливается на штатное место, прикручивается двумя саморезами (нижний, как уже говорилось, крутится шестигранником 3мм, верхний - 4 мм, хотя оба сделаны под "звёздочку") и закрепляется в центре фиксатором(рис. 4).
Чугунов
12 February 2010
Что-то мне подсказывает, что стоить он будет как и второй рестайл. Сегмент то один и тот же, а что новые технологии - так в 80-х какая-нить сиерра сколько стоила? Дофига! А по опциям по сравнению с современными фордами в сравнение не идёт.
Чугунов
28 January 2010
У Вас есть колпаки на 15 диски, focus II, ambiente(comfort)?
Чугунов
13 January 2010
Ну вот и я словил своего каменюку на трассе в Белоруссии. Ровно по центру пришелся камешек, схлопотал скол. Честно говоря, решил засверлить, да клеем залить. Осталась, конечно, точка, но не напрягает. Вот только интересно, к точке на ТО не прикапаются? Не трещина же, вроде.
ПС: Стекло без подогрева. Не очень то и мягкое, каменюк много прилетало, но этот достаточно большой был.
Чугунов
12 January 2010
мирумир
Тогда уж лучше в Новосибирск! И климат лучше, и КАСКО - 30
Чугунов
12 January 2010
Блин... откуда такая разница в стоимости Каско между Питером и Москвой? По калькулятору Ресо при стоимости Фокуса в 400 т.р. (2008 год), Москва - 44тыр., СПб - 55! Питер вообще самым дорогим регионом по страховке, по-ходу, получается...
Чугунов
19 October 2009
Che_shkin:
Ну, раз машина заглушена, то ничего особо страшного произойти не могло. Просто по электротехнике. Аккумулятор испытал нагрузку как при запуске стартера (машины заводятся практически в режиме КЗ), а все остальные цепи были разомкнуты. Так что хозяину 4-ки еще раз надавать по ушам и ездить-не париться!
ПыСы: привет от амбиентника
Чугунов
19 October 2009
Для меня КАСКО - это в первую очередь отсутствие головной боли при возможных крупных тратах (угон/сильные повреждения). С мелкими будет больше геморроя, чем прибыли (беготня, собирание бумажек и т.п.). Сумма в 7500 (франшиза, с которой я застрахован) для меня не является сколь либо критичной, так что при ремонте я её смогу выделить без проблем... а учитывая, что водитель я достаточно аккуратный, то переплачивать страховой за потенциальную лишнюю беготню мне как-то совсем не хочется, при том, что вероятность её еще и достаточно небольшая (тьфу три раза).
ПыСы: Всё ИМХО
Чугунов
30 April 2009
Elbeet
Где ж вы таких заправщиков находите? На адекватных заправках фокусов много, заправщики всё знают... Проблем нее возникало
А система - мега удобная! Батя со своей шкодой в этом плане мне завидует
Чугунов
28 April 2009
Наманая машинка Амби. Сам до НГ еще своего получил (395 тыр, 5д, только вторая подушка, 6000CD и электроуправляемые зеркала). Хотел 3д брать, но при заказе в ноябре мне сказали, что 3д будет по квотам только в мае
По движку - намана ехали по трассе 110-120 в четвером с 4 сноубордами в багажнике (не спрашивайте, как всё это туда запихнулось ), обогнать, конечно, едущего впереди на 80 км/ч тазика было тяжело, но реально.
По городу даже при езде втроем (нагрузка, кстати, чувствуется хорошо, тем кто говорит, что этого нету) большего мне и не надо. Захочешь - уйдешь вперед потока... Тока зачем?
PS: За 345 тыр. - подарок судьбы, только б реально было взять
Литые диски для FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Чугунов
18 April 2009
Переоделся наконец в лето, да и обрадовал себя покупкой литья Скад Омега (http://www.skad.ru/wheels/lines/forsage/15/wheel/151) чёрный с хромом!!! Все параметры штатные
Жаль тока мне пока фотки постить нельзя, так бы выложил, как смотрятся на белом фокусе ... А пока - фотка в гараже есть!
Защита, пыльник радиатора Эксплуатация Focus 2
Чугунов
14 March 2009
2 ozhmegov:
Я уже разобрался, спасибо! Я её деёствительно загнул, но нашел уже по Микрокату код этой детали и думаю, менять или нет. Она достаточно мягкая, думаю, что просто её выправлю. Да и заменить то её - 4 гайки открутить.
PS: К оффу точно не попрусь ради этого
Чугунов
12 March 2009
Радиатор сам цел, повреждений других деталей тоже не замечено, это то я проверил в первую очередь. На прочность нижняя рамка оказалась достаточно гибкой... Судя по всему, она там крепится на 2 болтах к ушам, которые, в свою очередь крепятся к аркам. Так что, если удастся найти такую деталь, то, может, поменяю своими силами. Тем более, что иначе там пыльник враскоряку встанет.
А фотку завтра постараюсь скинуть.
Чугунов
12 March 2009
Собственно, вопрос в следующем: вчерась на парковке с дуру наехал мордой на ограждение (такие полусферы везде раскидывают)... Ну не видел я её ... Ну и отдолбал одну из точек крепления пыльника радиатора. Но и бог с ним, если не подозрение в том, что ухитрился погнуть крепление радиатора (поперечена, на которую он ставится)... Подозрение вот в чём: крепление само идёт дугой (сейчас и у меня), правда, очень акуратной:D
А у вас оно ровное?
Чугунов
18 February 2009
95 Несте(для питерцев - угол Тельмана и Большевиков), двигатель 1,4... Иногда - на Несте Автомат на Руставелли. До этого выкатал бак Лукойла 95 (заправка на Крыленко). Субъективно - на обычной Несте машина идёт лучше, чем на том, что на автомате лью Пробег 1400км, так что особо статистики нет, хотя, опять же субъективно, на Несте по сравнению с Луком идёт порезвее.
92 - ну ..., и так мощи мало
Чугунов
28 January 2009
1 Kenz (Москва) - 1 шт.
2 -Drum- (Москва) - 1 шт.
3 Колян72 (Москва) - 1 шт.
4 Macsimus (Москва) - 1 шт.
5 Jansons (Москва) - 1 шт.+1 шт (итого 2 шт)
6 Rus20 (Москва) - 1 шт.
7 МОЩЩ (Москва) - 2 шт.
8 Khan18 (Москва) - 3 шт.
9 Lfemme (Москва) - 1 шт.
10 Predator_7 (Москва) - 1 шт.
11 Вадимыч_® (Москва) - 1 шт.
12 RaceDriver (Москва) - 2 шт.
13 -RNG- (Москва) - 1 шт.
14 Silver_Age (Москва) - 1 шт.
15 Andy555 (Москва) - 1 шт.
16 Buff - (Москва) 2 шт.
17 LVSW (Москва) - 1 шт.
18 Andrew 62 (Москва) - 2 шт.
19 АЛЁШКА (Москва) - 1 шт.
20 Diagram (Москва) - 1 шт.
21 Bachik (Москва) - 2 шт.
22 Pumchik (Москва) - 2 шт.
23 BeR_ (Москва) - 1 шт.
24 Maratlk (Москва) - 1 шт.
25 >>Leon<< (Москва) - 1 шт.
26 trangiric (Москва) - 1 шт.
27 seregaff (Москва) - 1 шт.
28 CorsaR (Москва) - 1 шт.
29 Faraon ASB (Москва) - 1 шт.
30 EXPO (Москва) - 1 шт.
31 vividi (Москва) - 1 шт.
32 burya (Москва) - 1 шт.
33 RedRider (Москва) - 1 шт.
34 marsik (Москва) - 1 шт.
35 Hifish (Нижний Новгород) - 1 шт.
36 -AsPilot- (Питер) - 1 шт.
37 -Geo- (Питер) - 1 шт.
38 D_E_S (Москва) - 2 шт.
39 xam666 (Спб) - 1шт.
40 Bucks (Москва) - 2 шт.
41 Doktoroff (Питер) - 1 шт.
42 MiXSPb (Питер) - 1 шт.
43 Dorison (Питер) - 1шт + 1 шт = 2
44 Anikiy (Москва) - 2 шт
45 puhbum (Москва) - 1 шт.
46 Nimfa78 (Питер) - 1 шт.
47 Ford888(*_*)(Москва) - 1шт
48 Publicenemy (москва) - 1 шт
49 ~Vi.RUS~ (Москва) - 2шт.
50 -BRUNO- (Питер) - 1 шт.
51 Фиин (Питер) - 1 шт.
52 Anty777 (Москва) - 1шт.
53 -KAV- (Москва) - 1шт.
54- AIRWOLF (Москва) - 1шт+1шт.=2шт.
55 Ирба (Москва) - 1шт.
56 Scorpo (Питер) - 1 шт
57 Universe (Москва) - 1шт.
58 WolfiCS (Москва) - 1шт
59 GANGSTER (Москва) - 1 шт
60 СиДи (Москва) - 2 шт
61 Джордж Вашингтон (Питер) - 3 шт
62 borkey (Москва) - 1 шт
63 kotiara 2.0 (Москва) - 1шт.
64 Derini (Питер) - 1 шт
65 hostagedown (Москва) - 2 шт
66 OrangeK (Москва) - 1 шт.
67 Romkaff2 (Нижний Новгород) - 1 шт.
68 Smartyom (Нижний Новгород) - 1 шт.
69 JayJay (Москва) - 2 шт.
70 maks_t (Краснодар) - 1шт.
71 Smesharik(Питер) - 1 шт.
72 Андрей Ш5555(Питер) - 1 шт.
73 Vasik18 (Саратов ) - 1шт.
74 Dyr (Питер) - 1 шт.
75 agent007 (Питер) - 1 шт.
76 -FANDORIN- (Питер)
77 -Rulevoi (Москва) - 1шт
78 -KoD24 (Москва) - 1шт
79 -Dimk (Москва) - 1 шт.
80 - bbaleksiy (Москва) - 2 шт.
81 Ambull (MockBa) - 1
82 Igor4e (Питер) - 1
83 - MarfaVasilevna (Москва) - 2 шт.
84 Morg1981(Москва)-2
85 Mig 07 (Республика Коми) - 6 шт
86 BEP6OBAHHbIu (Москва) - 1 шт.
87 Kenny35(Череповец)- 2 шт.
88 - zukon (Москва) - 1 шт.
89 - LOMff2(Москва) - 2 шт.
90 - Sklis (Москва) - 1 шт.
91 лего( МОСКВА)-1шт
92 Gabb33 (Тула) -1шт
93 Liandry (Нижний Новгород) - 1 шт.
94. vakteam1 (Москва) - 1 шт.
95. Vovn (Тюмень) - 1 шт.
96. AN-G (Москва) - 1 шт.
97. BiDFuT (Москва) - 1 шт.
98. -BLIZZARD- (Москва) - 1 шт.
99. Витёк (Москва) - 1 шт.
100. 630600 (Самара) - 1 шт.
101. Top-Master (Самара) - 1 шт.
102. -Dancer- (Москва) - 2шт.
103. simov (Москва) - 1 шт.
104. -DeN- (Сергиев Посад) - 2шт.
105. Nikolay1 (Москва) - 1шт.
106. Игрик_76(подмосковье)-1шт
107. Большой Макс (Самара)-1шт.
108. Wild FREE(Нижний Новгород) - 1 шт.
109. mik-nn (Нижний Новгород) - 1 шт.
110. Russo Turisto(Москва) - 2шт.
111. RODGER JANG(Подмосковье) - 2 шт.
112. Серёга 002 (Челябинск) - 1 шт.
113. 170 (Нижний Новгород) - 2 шт.
114. asuswhite (Нижний Новгород) - 2 шт.
115 Dimka13 (Москва) - 1 шт.
116 Sevenflowers (Москва) - 1 шт.
117 DAFF (Москва) - 1шт
118 Jiraf (Москва) - 2 шт.
119 po-w-er (Москва) - 1шт.
120 ff legion (Московская обл.) - 1шт.
121 DeniSKA ® (Московская обл.) -1шт.
122 Мultik77 - 1шт.
123 C/IOH (Москва) - 2шт.
124 Poma3eka (Москва) - 2 шт
125 Марыч (Москва) - 1шт.
126 Vinni_Pyh (Москва) - 1 шт. (Если цена не перевалит за 500 руб.)
127 Tambov_Wolf - я за надпись Ford Focus Club или просто за овальную FORD
128 samevar(Воронежская обл.) - 2шт.
129 ШТАКЕТ (москва) - 1 шт
130 редиско (москва) - 2 шт.
131 maox 80(москва)-2шт
132 misha80(московская обл.) -1 шт.
133 Velikan (Москва) - 1 шт.
134 d1s0rder (Москва) - 1 шт.
135 -tushkan- (Краснодар) - 1 шт.
136 mkondras (Москва) - 1 шт.
137 tulakicker (москва) - 1 шт.
138 stelsbiker (москва) - 1 шт.
139 kitkat (москва) - 2 шт.
140 Public (Москва) - 2 шт.
141 GRIG1 (Новочеркасск) - 1шт
142 Андрюха ДМ (Сергиев Посад) - 2шт
143 Чугунов (Питер) - 1шт
Е = 188 шт.
Чугунов
26 January 2009
-Доктор-
Постановка на учёт стоит 2100р. Машину необходимо предоставить с 9 до 18 (Время работы гаишника). Про ТО - еще не знаю. Буду проходить недели через 2 (всё-таки надо чуть-чуть подобкатать машинку).
PS: Поздравляю с приобретением.
Чугунов
23 January 2009
fireoffff
В том МРЭО, где я всё делал, оформляют, если не ошибаюсь, не зависимо от района города... То же самое и со снятием с учета.
Калининградец
Я просто не хотел оставлять машину без номеров, ибо не на стоянке ставлю, а КАСКО (КИТ-директ) начинает действовать только с момента постановки на учет. Ну, и этот филиал МРЭО находится в 5 минутах от дома)))
Кстати, ТО я на предыдущей машине проходил там же, что и в этот раз буду делать. Переплата небольшая, а заморочек всё-же поменьше, да и вемя экономится.
Чугунов
23 January 2009
У меня с момента приезда в салон (Рольф-Октябрьская) до получения номеров ушло меньше 2 часов!
Договорился с менеджером, что приеду забирать машину в 16-00, предупредил, что оооочень хочу попасть м МРЭО до 18, чтоб поставить на учет, в итоге, осмотрели машину пока готовились документы (ок. 30 мин.), оформили документы, купил коврики (ибо дилерские оказались прикольнее заводских, которые я не заказывал, а стоили даже дешевле) и в 17-00 уехал из салона. Заехал на заправку, а потом в комерческое МРЭО (Крыленко 10), где меньше чем за 40 минут (с момента подачи доков до получения номеров) и 2100 рубликов на всё (платить мона прямо в здании МРЭО, тама есть филиал банка).
Чугунов
23 January 2009
RRP
Сам буквально на неделе забрал Ambiente 1.4... Мне нравится как ведет себя двигатель (гоняться не люблю), для перевозки себя любимого и еще одного человека по городу хватает за глаза... На трассе не тестил, да и по расходу пока ничего особого сказать не могу, ибо пока всего то 250км. на одометре
