Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: модуль двери С - это передняя пассажирская дверь или водительская? Никак инфу не найду. Грешу на пассажирскую - замок плоховато закрывается. Пишет ошибку по модулю двери С...
dsprts:
Заказал газовые упоры на крышку седана на Али. 1100р за 2шт. 1176,77 руб. 49%OFF | 2Pcs For Ford Focus MK2 II Sedan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Car-Styling Tailgate Gas Spring Struts Boot Shock Lifter https://a.aliexpress.com/_DDGX4Tp |
Я тоже соблазнился еще одни в запас заказать когда увидел что они 825 руб стоили (3 недели назад). Думаю пусть лежат за такую цену. Но когда первый раз у них заказывал - там значек форда не затирали еще. Сейчас пришли уже с затертым значком форд, но он все равно чутка виден. ))) Уже пришли.
Взвесил салонный бош и нордфил.
Как по мне- нордфил менее жидкий.
ToNbI4:
Как себя показали упоры с али за год? |
Привет. Очень счастлив. Работают отлично. Даже думал еще в запас заказать. Но хрен знает- пока будут лежать ничего сними не произойдет? Короче как по мне- оригинал оригиналом. И кайфово то что они притормаживают вверху. А то если не будешь придерживать - аж зад машины подпрыгивал )))
Я зимой что сейчас с ЭПВС что когда еще не было ЭПВСа всегда заводил машину, минуте поработала и врубал печку. Поэтому мне с ЭПВСом гораздо комфортнее. А двигатель пусть греется - у него такая работа. )) Главное чтоб в салоне было тепло.
Думаю куплю MANN-FILTER W712/73. Пока они по адекватным ценам не исчезли... У меня 2.0 - не важен клапан
Странности какие то... Манн W7015 че то редкостью в магазинах стал... Скупили что ли все... Хотел купить 5 штук - так в наличии у кого 2 у кого 3 шт... по цене в районе 500р. А там где много доходит до 1100 за штуку... Ерунда какая то...
AlexD99
31 October 2021mobile
У меня рестайл 2008 года. Может мозги старые какие... 2 литра акпп..
AlexD99
30 October 2021mobile
AlexD99:
После установки и прошивки эпвс все работает, все хорошо. Но хочу спросить у всех такая надпись даже когда ключ не вставлен в замок зажигания? |
Сегодня через китайский елс27 отключил эпвс и заново включил. Надпись загорается когда выбираю доп Эл отопитель только статус. Сохраняю и висит постоянно эта надпись. На лето приходится отключать программно чтоб не висело постоянно это сообщение
AlexD99
AlexD99:
Здравствуйте. Стоял у меня замок без концевика. На капоте был обычный концевик от сигналки. Так как он начал глючить дай думаю поставлю замок с концевиком и отбадаюсь от отдельного концевика. Поставил новый замок, прописал через елс его. А теперь мне всегда пишет на приборке что открыт капот. Хоть закрывай его хоть нет... Отключил опять через программу. Может еще чего нужно сделать чтоб все работало? |
Короче это я сам лох! Я фишку до конца на разъёме не надел. Она с силой зашла. Галку в поле поставил и все заработало как надо. А старый концевик снял чтобы не мешался. Сигнала шерхан 8 поняла в е это дело и работает нормально пока
AlexD99:
Шло как обычно месяц. Запечатано в пупырку и пакет. Посмотрим по эксплуатации но пока что-не вижу куда лучше. |
В общем думаю следующее по этим упорам! Поставил их в апреле, сейчас конец октября. Работают они как и должны. Сначала открывается крышка быстро а в конце притормаживается и медленно доходит. В общем как и должно быть.
P1S:
Куда дел провод от старого концевика? Подключал к штатной проводке?
Концевик сигналки замыкается на кузов (на минус), когда капот открыт. Штатный замок наоборот - при открытии капота размыкает концевик. Если приборка пишет "открыт капот", действительно где-то обрыв, как написал grafvarg или замок неисправен (прозвони контакты), или что-то с подключением провода старого концевика |
Старый концевик вообще не трогал. Как он был подключен установщиками сигналки так и стоит. Просто поменял замок и подключил к нему разъем и прошил. Больше ничего не делал. Контакты пока не замыкал - не доберусь до машины. Будет плохо если при установке чего намутили с проводкой. Почему нельзя было при установке сигналки поменять замок и не мучиться с концевиками...
grafvarg:
проверить проводку до концевика, возможно при установке сигналки отрезали его |
Если на разъеме посмотреть напряжение мультиметром - будет чегоньть показывать? Или надо как то прозванивать?
AlexD99
15 August 2021mobile
AlexD99
8 August 2021mobile
AlexD99:
Купил иридий Q6RIU-13. Буду пробовать на 2 литрах. Не понравится - буду на них форсунки промывать лавром. |
Короче поставил я эти свечи на 2 литра акпп. По ездовым качествам и общей эксплуатации не нашел разницы. Но вот при пепеключении селектора акпп с р на любой другой режим ощутимо понижаются обороты. Поменял обратно на нжк от греха
На сайте торка вроде подбираются как для фокуса 2 2литра. А там хрен их знает. Попробую. Сейчас нжк 5809 стоят. В общем то устратвают. Купил на пробу так сказать.
Romeo155:
Проблема в GEMе. Тот его элемент - транзистор или микросхема, который плавно подключает эти лампочки к минусу, пробился - постоянно включен. Конкретно, что это за элемент и где на плате GEMа он расположен - я не знаю. Ffconfig вряд ли увидит, |
Спасибо большое. Может кто знает че это за транзистор, его обозначение чтоб купить для перепайки.
AlexD99
27 June 2021mobile
Подскажите пожалуйста. Постоянно горит свет в салоне в среднем положении выключателя. И при этом тоже постоянно горит подсветка ног. Если ехать далеко-плафон вырубаю принудительно а подсветку ног не выключишь... Потухает это все дело только после того как машина уходит в сон. Плафон крутил вертел, подогнул вроде - все одно не помогает. Ffconfig такую неисправность увидит?
