vizzek
Виктор, Украина
Ford C-MAX14 years
vizzek
14 October 2009
Если кому интересно, чем закончилась эта эпопея? На гарантийки опредилили, что все показатели в норме,и ни каких прокачек тормозной системы и других вмешательств не требуется. Сразу поехал в ГАИ, показал результаты измирений, сказал что сделали на СТО прокачку тормозной, на словах мне не поверили загнали снова на стенд, и о "чудо" показатели улучшились и вошли в допустимые нормы. Вот такая разводка у нас при прохождении ТО.
vizzek
14 October 2009
Официалы не проводили, назначили еа 15.00 поэтому и решил предварительно узнать мнение коллег по авто, спасибо за консультацию.А комп, в машине,по утверждению мастера с гарантийки, при неисправности тормозов должна гореть сигнальная лампочка.
vizzek
14 October 2009
Кто может сказать? Поехал проходить техосмотр , пробег 18т.км. загнали на стенд-разница торможении по передней оси 22% ( в соотношении правое колесо-левое колесо) ТО не прошел . Заехал на станцию, утверждают что я не первый и помочь ни чем не могут, т. к . комп. не показывает неисправность и никаких сигнальных лам не горит.Можем только сделать свою диагностику за бабки и с результатами едьте в ГАИ и доказывайте. Вот такие проблемы.
vizzek
18 February 2009
Добрый день, пересмотрел весь форум в разделе- форсунки, дросельные заслонки, но ответа на болячку моего С-МАХ NEW 1.8 Chia к сожелению не нашел, может не там искал? Хотя Георгий мне ответил, но ссылок я в его письме не получил. Проблема в следуюшем ,при прорбеге на сегодняшний день12 тыс.появились провалы в работе двигателя при переключении на нейтральной обороты резко повышаются почти до 2000 тыс. затем резко падают вплоть до остановки двигателя, єто не постоянно и не какой регулярности в єтой беде нет.На гарантийке предлагают почистить заслонку и проверить свечи,но как-то не убедительно,ощушение такое,что путем втыка,поможет ,значит хорошо, а не поможет что-то придумаем другое. И к гарантийным работам они чистку заслонки не относят.
vizzek
16 February 2009
Люди добрые, имею Nev C - MAX,не знаю чем он отличается от ФОкус-С Макс, перегорел предохранитель на прикуриватель. Блок с єтой группой находится в салоне под обшивкой.Интерисуюсь, одинаковые ли предохранители ,что стоят под капотом и что находятся в блоке в салоне,и кто-нибудь менял те что в салоне, не хочется что нибудь сломать, проехал всего 11 тыс.
