Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
314K
1,5K
g.a.r.f.i.l.d
4 November 2011
Alex395
ок спс)))
YuryFF
тьфу-тьфу-тьфу)))
Russian_Mouse
24 November 2011
anik90
Пока креш в блоке не стёр - вообще ничего не произойдёт с подушками. Собственно, его невозможно стереть без этого самого включения зажигания (требуется подключить оборудование диагностики и подать питание на схемы машины - т.е. включить зажигание).
Alex395
25 November 2011
В Питере у кого-нибудь есть положительный опыт прописывания дополнитльно установленных шторок безопасности?
Russian_Mouse
25 November 2011
anik90
Прецедентов по подушкам вроде не было А повод для волнения всегда придумать можно...
WIND
13 December 2011
ff_driver
ээ ну ты спросил полгода уж прошло я уже даже машину продал не помню даже приблизительно
спроси в профильной ветке думаю там подскажут
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Pavuto
15 December 2011
Здравствуйте товарищи! Я тут недавно, подскажите пожалуйста, у меня стоит 1 подушка, я хочу поставить 2ую пассажирскую. Что мне для этого потребуется? Прочитал тему понял что нужна только одна подушка и грамотный мастер чтобы включить ее?
1) Кто может подсказать мне подойдет только вот этот номер 1670596 подушки? (кстати пробил по вину в микрокате, у меня дал этот номер, хотя знаю что если деталь не стоит то она и не должна показывать в оригинальной программе через вин???)
или можно поставить другую рейсталинговую там ведь может быть другой номер и соответственно цена отличаться какой-то номер пробивал показывал в районе 6000
2) Ведь если ставить подушку то и должны быть специальные ремни с преднатяжителем??? Нужно ли менять ремень?
3) Кто может подсказать где в Москве или области (Серпухов) можно будет перепрошить на 2подушки модуль и делается ли это вообще? Т.к. в сервисах мне сказали что нужен будет к новой подушке новый модуль управления
Иван-АНТЕЙ-
26 December 2011
Друзья! Ежели кому надо вживить в кузов резьбовые заклепки для крепления подушек- свистите! Помогу.
Alex395
27 December 2011
ff_driver
Ну конечно же надо, я то голову ломаю. Если чего, то есть гараж (правда неотапливаемый, но как вариант).
Р.С. Получилось ли у тебя внедрить шторки в универсал?
Иван-АНТЕЙ-
21 January 2012
Замотался.
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал 2006г.
Выражаю особую благодарность Артему aka Brewster за неоценимую помощь в нейрохирургическом вживлении шторок в систему!
Финис коды для ищущих(в теме мелькало, но "повторение-мать учения"):
заглушки пластиковые в средние стойки с надписью AIRBAG- 1 340 052 и 1 340 054;
закладная под саморез в прямоугольное отверстие в кузове (примерно 11х21мм)- 1 490 221 -(мне понадобилось 6шт);
До кучи установил в разрыв шланга омывателя заднего стекла обратный клапан от Вольво- финис- 30896546. Теперь жидкость льет сразу, а не через тысячу мучительных мгновений грязевого растирания песка по стеклу.
Доволен как слон, да это и понятно!
Dim__on
12 January 2012
Ребят всем привет.
У меня рестайл 2011г 5дверей
Хочу поставить боковые шторки.
Шпилек в серединке (где стойки) нету=((( В Москве есть у кого нить резьбовой заклепочник???
Заранее спасибо
Pavuto
13 January 2012
Ребят, кто может помочь поставить подушку пассажира в форд фокус 2 дорестайлин 2007 г. с установкой и подключением к компьютеру??
Ts@r
14 March 2012
Товарищи, кто ставил сиденья с подушками безопасности взамен сидений без подушек?
Почитав тему, понял следующее. Чтобы всё заработало, нужно:
1) найти проводку для подушек к сиденьям;
2) найти проводку для датчиков бокового удара в центральных стойках;
3) купить и установить датчики бокового удара;
4) прошить БК.
Есть ли необходимая проводка в русфокусах рестайл (2008)? Какие ещё есть нюансы? Заранее спасибо.
YuryFF
14 March 2012
Ts@r
Всё верно
Проводка под боковые датчики удара 100% у вас есть но обратите внимание на разъем, так датчики удара разные.
А также под подушки в сиденьях проводка тоже должна быть
DEKANI
15 March 2012
Поменял сиденья Комфорт на Титаниум с п.б.Произошла путаница с фишками в разьёме.Может у кого-то есть фото разьемов?
mirko80
15 March 2012
В каком разъёме?? Датчик удара или который под сидением???
Игорь78
15 March 2012
DEKANI
Интересно как у Вас произошла путаница??? Фишки в разъеме не перепутать даже при всем желании,у каждого разъемчика есть свой ключь и в другое место его просто не вставить при нормальных условиях.
mirko80
15 March 2012
Игорь78
Во,во,Игорюха и мне стало интересно Я тоже когда колодку разбирал там хоть как пихай но всё встанет на свои места.
DEKANI
15 March 2012
Разьёмы под сиденьем.На пассажирском Комфорт, все фишки в нижней части колодки.А на Титаниуме почему-то оказались вверху.Может бывший владелец напутал?
Игорь78
15 March 2012
Так а что Вас смущает??? Ставте и подключайте,все должно работать.
DEKANI
15 March 2012
Поставил-подогрев не работает.Горит знак подушки на панели.
YuryFF
15 March 2012
DEKANI:
А пару страниц назад лень пролистать???
Смотри тут
P1S
15 March 2012
DEKANI
Значек будет гореть пока не поставите датчики бокового удара и не прошьете подушки.
По расположению контактов - полистайте тему. Было, с указанием цветов.
DEKANI
15 March 2012
YuryFF
Это ГИА и там изначально 6 подушек,а у меня был Комфорт.Поставил Титаниум.
P1S
15 March 2012
DEKANI
расположение контактов от комплектации не зависит.
DEKANI
15 March 2012
Будем экспериментировать.
YuryFF
15 March 2012
DEKANI:
YuryFF
Не 6 а 4 подушки
P1S
Ответил на твой вопрос
TheTom
18 March 2012
Приветсвую! Кто может проконсультировать по поводу шторок безопасности?
B.S.V.
18 March 2012
TheTom:
так все есть буквально на прошлой страничке
просто почитайте темку.
TheTom
18 March 2012
У меня рестаил, хэтч, ноябрь 2010, с завода 4 подушки стоят ...
1. Как я понял, мне нужно посмотреть разъем в передней правой (пассажирской) стойке. Если он есть, то мне остаётся только купить две рестайловые подушки, установить их, и после установки прошить (включить), да?
2. А проводка от подушки к разъему в стойке продается вместе с подушкой или отдельно?
mirko80
18 March 2012
TheTom
Посмотрите разъёмы,я думаю они есть 100% и надо посмотреть под обшивкой потолка где центральная стойка два болта крепления подушки,если что делать самому,почитайте люди тут делали.И вообще почитайте,лишним не будет
