Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
314,1K
1,5K
P1LOT
18 March 2012
TheTom
Разъёмы штор и справа и слева за облицовками стоек лобового, жёлтого цвета висят на заглушках. Болтов вы там не найдёте, у рус-фокуса штор не предусмотрено в принципе. После установки естессно их надо будет прошить. Сами шторы нужно доставать именно под свой тип кузова, они все разные.
Специальные провода докупать не надо, хвосты штор включаются в разъёмы за облицовками стоек.
TheTom
18 March 2012
P1LOT
А часть проводки от разъема на стойках лобового стекла до самих шторок идёт в самом комплекте со шторками?
P1LOT
18 March 2012
Завтра в микрокате гляну скажу, не помню. Вообще они тоже имеют разъём.
TheTom
18 March 2012
P1LOT
Вот что мне и не понятно
Посмотри, если не сложно ... А вообще, мог бы глянуть и сами шторки, для хэтча 11.2010, написать финис-коды ...
А как они открываются? Что с обшивкой потолка происходит?
P1LOT
18 March 2012
Края потолка, что вдоль окон, не закреплены и держатся только на резинках-уплотнителях дверей. Соответсвенно при срабатывании пиропатроны шторы вылетают из под незакреплённого потолка.
Финисы завтра будут в личке.
TheTom
18 March 2012
P1LOT
Ммм ... понятно. Спасибо!
Brewster
20 March 2012
Задумал себе установить полный комплект подушек. Есть 2 вопроса: одинаковы-ли боковые подушки на рестайл и дорестайл. И являются-ли шторки на фото шторками седана?
P1LOT
21 March 2012
Brewster
Только инженерные номера смогут внести ясность.
Brewster
21 March 2012
P1LOT
Спасибо. Уже понял, что шторки седана очень похожи на шторки 5-дверного хетча. Курю ECat.
сфинкс
21 March 2012
Думаю для всех кто хочет ставить шторы и сидухи с бок подухами будет полезным:
приминяемость датчиков бокового удара:
с 03.12.2007 по 07.07.2008 инженерник 3M5T 14B342-AB finis 1232343
с 07.07.2008 по 04.10.2010 инженерник 8M5T 14B342-AC finis 1523017
с 04.10.2010 по последний день выпуска AM5T 14B342-AA finis 1690924
выбирайте правильные. Блок управления подухами (RCM) очень капризен до датчиков. Сам на этом споткнулся, купил АМ5Т, а они к машине 08г.в. не подошли.
сфинкс
21 March 2012
Brewster
3 вида штор
- трёхдвер
- универсал
- 5др = седан
только там их на каждый кузов ещё по два подвида до 06.10.2008 и после.
Иван-АНТЕЙ-
28 March 2012
Донесу еще пять своих копеек...
1. Ставлю шторки. Под переднее отверстие самой шторки есть отверстие в кузове, оно диаметром 8мм. Для установки вытяжной гайки под винт М5 с наружным диаметром 7мм- оно велико, а для установки вытяжной гайки под винт М6 его пришлось бы рассверливать, да и не было под рукой гаек М6.
Проблема была решена установкой дополнительной шайбы под кант вытяжной гайки. Получилось вот так:
а так это выглядит окончательно:
2. При монтаже шторки на кузов достаточно тяжело поймать саморезом отверстия в закладной на шторке и в закладной гайке на кузове, сказывается стесненность в действиях если обивка потолка не извлекалась из салона, а лежит на подголовниках.
Придумал и опробовал такой способ. Штатным саморезом 4.8х18 собираются закладные шторки и кузовная гайка. Саморез окончательно не затягивается:
После этого заводим шторку к месту установки, ЗАЩЕЛКИВАЕМ закладную гайку в прямоугольном отверстии в кузове и уже теперь затягиваем саморез "вслепую" поймав шлиц. После окончательной затяжки саморез раздвигает половинки закладной гайки.
San57Sanych
27 April 2012
уважаемые знатоки!!! каким образом можно проверить на работоспособность б/у датчик бокового удара? и еще вопрос датчик одноразовый или нет?
P1LOT
27 April 2012
San57Sanych
Датчик толи на 5 толи на 6 ударов вроде как (не уверен) , но точно многоразовый. Проверить - только прошив и подключив к проводке, если оранжевый человечек на приборке погаснет - знач порядок.
San57Sanych
27 April 2012
P1LOT
спасбо, понял... а прозвонить его можно чтоб не доводить до прошива?
P1LOT
27 April 2012
San57Sanych
Про это не отвечу. Но раз желание присутствует датчики поставить, тогда почему не прошивать то ?
San57Sanych
27 April 2012
P1LOT
просто датчики будут покупаться б/у на разборе, и проводить все манипуляции с возможно не работающим датчиком это возможность потерять деньги и время..
P1LOT
27 April 2012
San57Sanych
Если возникло желание поставить датчики, значит как минимум боковые подушки уже стоят. Неужели приятно ездить с оранжевым человечком ?
Имхо прошивать надо сразу, а датчики лишь вопрос времени.
alex23209
28 April 2012
Ребят, вылетела права боковая подушка из сиденья . Вопрос: за сколько можно восстановить? чтоб при диагностики не вылазила ошибка. Можно ли что нибудь придумать бюджетный вариант скажем,чтоб при диагностики не было ошибок)?!
сфинкс
28 April 2012
alex23209
Два варианта либо сбросить RCM у человека с соответсвующими возможностями, либо купит нестреляный RCM с вашей конфигурацией количества подушек.
alex23209
29 April 2012
сфинкс
что такое RCM ? реально найти б.у подушку и подключить ее самому за тысячи 3 ? датчик тоже менять надо?
сфинкс
29 April 2012
RCM - блок управления подушками. б.у. подушка это то во что сейчас превратилась ваша. Датчик менять нет необходимости.
igoro4ek
29 April 2012
Подушку за полторы тысячи в купипродайке продавали... поищите...
Kir310
7 May 2012
Подскажите как отключить все подушки и пиропатроны на C-Max, провожу восстановительные работы, включать систему сам не хочу буду обращается к дилеру, но электрические все соединения хотелось бы сделать самому. Если обесточить модуль управления подушками вынув предохранитель - это гарантирует что подушки не сработают ? (предохранитель идет на модуль цепь ignition)
igor71
5 June 2012
15
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл. Столкнулся с двумя проблемами, о них ниже.
подготовка
Как и ожидалось, вместо шпилек - дырки
мой вариант установки - заклёпки, через две шайбы. Снаружи и изнури. Ничего не сверлил.
Проблема первая. Были сломаны две клипсы. Пришлось сажать на болт.
Проблема вторая. Не стыкуются разъёмы, они другие, большой - проводка 2008 года, квадратный маленький - с 2009 года. Пришлось перепаять с польной проводки 2008 года(хорошо запасная есть).
Результат.
КУГА997
4 June 2012
igor71
Всё как всегда: находчиво и вдумчиво! Молодец!
сфинкс
5 June 2012
13
Да, проблема отличия разъёмов известная, народ уже наступал на такие грабли. До 06.10.2008 ого года 4-х контактный большой, после же двухконтактный маленький, будьте внимательны при покупке.
разъёмы для штор польников, за фото благодарность Лёхе aka alpexzey, менявшему польник под моим чутким руководством.
так же им же выявлено ещё одно отличие, разъёмы датчиков бокового удара взависимости от года выпуска тоже разные.
igor71
5 June 2012
сфинкс
Не Санек. Моя конца 2009, а раз'ем маленький, квадратный.
сфинкс
5 June 2012
igor71
У тебя по умолчанию из польника торчали 4-х контактные или двухконтактные ? А шторы пришли четырёхконтактные ?
Моя колымага май 2008 и из польника выходят четырёхконтактные.
Походу я в микрокате уловил разницу, 4-х контактные шторы шли до 06.10.2008, после чего разъём сменился на двухконтактный.
А про прошить в личку или звони.
igor71
5 June 2012
Двух, а шторки четырёх. Причём все "папы".
У меня польная "запасная" 06,2008 изготовлена, так на ней четытырёх контактный ещё.
