Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
461K
1,3K
21 February 2012
Vaddisel
Официально вроде 60 т.км. я раз в 30.000 меняю. Топливо Лукойл.
sergo21962
22 February 2012
доброго времени всем скажите кто нибудь пробовал поставить електро насос и дополнительный фильтр в топливную перед штатным
ConnectSimf
22 February 2012
sergo21962
А для чего??))) Хочешь машине мешать работать?)
ППиво
22 February 2012
C
ConnectSimf:
ППиво
А ты уверен что у "мерин, бмв, ауди, тойота" топливная система Delphi???
Насколько мне известно то Delphi еще на Ssang Young ставят. А то что ты ставишь всякое г*?но в свою машину это твое право!
Моя топливная здохла на 134000км с левыми фильтрами.
И ты уверен что у тебя форсунки Delphi??? а не бош или сименс???
У нас топливная аппаратура Сименс стоит.
Почему топливная сдохла? Так и сказали, что вот мол частицы от скольки то там микрон делов наделали?
Стружку и мусор задержит любой фильтр. Если он не дырявый конечно.
Имхо, причина гибели ТНВД почти всегда - хреновая смазывающая способность солярки (вода в солярке эту способность есессно ухудшает), а не микрочастицы. Из внутри российских производителей только Лукойл делает солярку более-менее, в остальную надо обязательно добавлять 2Т масло. Всё сказанное имхо. У меня было время и интерес изучить тему подробно, я это сделал, и опыт за пару лет тоже есть.
ConnectSimf
22 February 2012
ППиво
Так у тебя форсунки "Сименс" Конечно можешь ставить фильтра по 400р., они этого не боятся! Форсунки Сименс стоят новые 120 у.е, а делфай 400! и они совершенно разные (как мне известно). Спроси у любого дизелиста за Delphi - они очень чувствительны к грязи!
в фильтрах Delphi вроде 0,2 микрона пропускаемая способность а в остальных 0,5. ты видел выходное отверстия в форсунках Delphi?) Если будет возможность посмотри, их даже под лупой не видно.
USSRrat
22 February 2012
arv, нечего тут определяться.
Сами найдите: устройство плунжерной пары и требования к рабочей жидкости. И сравните с: устройство радиально-плунжерного насоса и требования к рабочей жидкости.
Гугл вам в помощь. Вы начнете разбираться лучше всех.
Barbel
22 February 2012
C
ConnectSimf:
Можно поинтересоваться, где взять по такой цене???
ConnectSimf
22 February 2012
в Симферополе, в барыжном автомагазине
s65amg
22 February 2012
Всех с праздником, 23 февраля! Но кто может объяснить, ПОЧЕМУ фильтр темнеет не равномерно?!
Leshikkur
22 February 2012
s65amg
Думаю ответ лежит на поверхности- Легкие фракции наверху, тяжелые внизу, грязь внизу, вода внизу, вот и получается низ грязнее чем верх.
s65amg
23 February 2012
Leshikkur
У меня фильтр грязный сегментами.
АлТек
25 February 2012
Щас буду ставить вот этот фильтр.
3MM
25 February 2012
АлТек
что за зверь?
рассвет
25 February 2012
Привет всем поставил на ФФ-2 TDCi топливный насос ручной подкачки топливо
рассвет
25 February 2012
s65amg
25 February 2012
Опиши подробней сей девайс!
Serj in Rogervik
25 February 2012
Насос ручной подкачки топлива КамАЗ
s65amg
25 February 2012
А штуцера какие?
s65amg
25 February 2012
Просто на фото не все видно .
рассвет
25 February 2012
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...579240361/#post
АлТек
25 February 2012
3MM
От Портера.В данный момент уже установлен.Несколько кочков зделал насосом и систему заполнил.Завелась сразу и не троила.
3MM
25 February 2012
АлТек
а в чем прикол ставить фильтр от портера?
АлТек
25 February 2012
3MM
Надоел подсос воздуха и при замене меньше гимора.
ППиво
26 February 2012
Про штуцера напишите плиз. Ещё, если в шланге подачи нет соляры совсем (воздух от фильтра до бака), он прокачать сможет?
А вобщем тема супер! Весь геморой с незаводом движка у меня только из-за завоздушивания.
Кстати, на дизельные рейнжеры Форд ставит ручную подкачку! А у нас нет...
26 February 2012
ППиво
Весь вопрос как он туда попадает.
Serj in Rogervik
26 February 2012
ППиво
Если интересно посмотри видео по замене топливного фильтра на 1.6. Я таким насосом выгоняю воздух из системы.
26 February 2012
П
ППиво:
Этот баян давно пора порвать, там нет ничего сложного в конструкции.
АлТек
26 February 2012
У меня после замены фильтрующей системы ,двиг. стал заводится лучше.Надо было сразу выкинуть родной фильтр.
Serj in Rogervik
27 February 2012
А может надо просто найти причину и устранить, а не колхозить?
ППиво
27 February 2012
М
Мишуха:
П
ППиво:
Отнюдь. Считаю, что система оооочень капризна и жуть требовательная к любым уплотнениям/соединениям. Найти "гада" очень сложно - надо перебирать всё! При этом рискуя создать нового "гада".
А сама конструкция стакана, когда просто проблема закрутить крышку без перекоса... это не выдерживает критики. Близость стакана к двигателю... не каждый сообразит, что после того как фильтр установлен и всё хорошо, надо на горячую ещё раз довернуть крышку!!!
В конструкции ничего сложного, но надёжность на уровне тазов...
