Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
461K
1,3K
Marklar197
26 April 2012
В общем так. Была такая проблема - не заводился фокус после замены топливного фильтра. Оказалась такая тема - топливный насос не подавал топливо в фильтр. Взяли канистру с соляркой, через шланг соединили с фильтром, завели авто, через три минуты потекло топливо с насоса - по быстрому перебосили "питалово" и все заработало.
Serj in Rogervik
27 April 2012
Хорошая тема только у нас нет насоса до фильтра.
Marklar197
27 April 2012
Serj in Rogervik
Блин, тогда вообще ничего не понимаю)))
3MM
28 April 2012
народ, при сливе конденсата через штуцер необходимо ли доливать соляру или можно без этого обойтись?
KiRiLLTarasuk
3 May 2012
Бывалые подскажите пожалуйста, как все-таки правильно поменять топливный фильтр, что-бы не завоздушить систему (FF1 1,8 TDCi Duratorg 2002г.в.), а также подскажите, есть ли электронасос для подкачки топлива в фильтр при его замене (мне сказали, что есть так ли это?).
KiRiLLTarasuk
3 May 2012
К стати фильтр с 3-мя выводами, не разборный.
3 May 2012
KiRiLLTarasuk
Покупаешь в аптеке клизму за 20 рублей, наполняешь новый фильтр, устанавливаешь взамен старого, подключив обратку и расход, и через подачу закачиваешь две контрольные клизмы, потом подключаешь шланг подачи и вперед.
Насосов нет никаких.
KiRiLLTarasuk
3 May 2012
Спасибо
Dieter
6 June 2012
имеет ли смысл при замене фильтра в качестве очистки форсунок заливать в стакан не топливо а смесь с очистительным сольвентом, например тот что продают в автомагах для заливки в бак ? какие мысли?
Михаил-Тосно
6 June 2012
Мишаня,а я прокачиваю через обратку жигулевским топливным насасом,5 сек и все готово...клизма конечно дешевле но и насос этот стоит не мульен а всего 120 руб
Leshikkur
6 June 2012
Dieter
А какой толк? Насос все в бак перекачает и все.
Dieter
6 June 2012
т.е. фильтр фильтрует до бака. где можно схемку посмотреть.
s65amg
6 June 2012
Други! Сколько ходит фильтр на 1.8 tdci?
PVE
6 June 2012
s65amg
У меня на лукойле за 30ткм забивается
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
а у меня лукойле регуляторы крякают
сменил вчера заправку нафиг
30 тыков жесть
PVE
6 June 2012
Михаил-Тосно
Менял после 15 ткм дак он только на 30% снизу потемнел
затем поменял после 20 - наполовину потемнел а вот на 30 ткм весь чёрный
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
так а стоит до черноты то доводить???фиг знает я на 12 масло со всеми фильтрами меняю,хуже точно не будет
PVE
6 June 2012
Согласен лучше чаще и только оригинал ... покупал дешёвый аналог - просто выкинул.
Михаил-Тосно
6 June 2012
PVE
я как только купил машину ставил фильтр, не помню фирма какая,вообщем не дорогой порядка 300р,не понравился он мне качество скажет так не на высоте...
сейчас поставил стоимостью примерно 700р, тут без коментов
karat
6 June 2012
Dieter:
Смысл конечно есть всегда,но если есть сильное желание изучить мат. часть.А по большому счету скажи тебе заняться больше не чем как только колдовать над авто.Тут очень много(на форуме) экспериментаторов любителей Михаил-Тосно
А я думаю откуда у тебя проблема с клапаном?
Михаил-Тосно
6 June 2012
karat
верно говоришь...
Dieter
не мешай машине работать
gere2009
17 July 2012
привет поменял топливный фильтер на с макс 1.6тдси и все завести не
могу
gere2009
17 July 2012
подскажите плиз чего делать ((
Михаил-Тосно
18 July 2012
gere2009
М
Михаил-Тосно:
gere2009
18 July 2012
Михаил-Тосно
Вчера заел постояля ночь и новая история сижу и думаю почему опять такая хрень
Михаил-Тосно
18 July 2012
gere2009
ищи подсос воздуха...мот какие шланги не герметично надел...чудес то не бывает
Alex-81
18 July 2012
Здравствуйте все фордоводы. Решил поделиться своим опытом замены топливного фильтра на С-МАХ 2.0 TDCI . Может что -нить окажется полезным .
Многие как я думаю знают , где находится "нофелет" , а те кто не знает, взглянув на фото -догадаются ( ну а кто не догадается поедет на сервис )
откручиваем болтики на 8 - 4 шт (отмеченные красным)
далее разъем -красной стрелкой (можно и второй, из того же жгута, если мешает)
слева, в направлении желтой стрелки, вынимаем жгут проводки из металлической "держалки" и откручиваем болт (спрятанный под жгутом)- звездочкой Т27, он крепит корпус нашего фильтра
дальше подвесил на бампер пластиковую бутылку 0.5 , на проволоку обмотанную вокруг горлышка, после чего фильтр приподнял, одел на сливную пробку шланг (в гараже такой мелкий был только от капельницы) и слил топливо открутив нижнюю и верхние пробки.
сняв все навешанные "навороты" с фильтра вернул его назад в посадочное место отсоединил топливные шланги, нажав на белые фиксаторы
головой на 27 открутил верхнюю часть корпуса фильтра. Вынял корпус фильтра из гнезда, слил остатки ДТ, почистил нижнюю часть корпуса от всяких какулек (а в это время топливо неумолимо уходило по обратке в бак , хоть предварительно был заправлен до краев) заменил фильтрующий элемент и от руки закрутив половинки корпуса и пробки, поставил обратно в гнездо. Головой на 27 зажал до конца. Соединил питающую трубку с фильтром(которая со стороны расшир. бачка) а с другой стороны одел (предварительно купленный метр прозрачного шланга с отверстием 10 мм) прозрачный шланг и силой своих легких накачал ( точнее насосал ) целый фильтр соляры - ну а прозрачный шланг чтобы не напиться. После чего все зависит от ловкости ваших рук или наличия напарника (-цы), короче снимаем ''сосательный" шланг и подключаем запитку топливного насоса (шланг что справа от фильтра)
Закручиваем все обратно. И вперед маслать стартером - завелась с 3ей семи ---десяти (7-10) секундной прокрутки. Газ не добавлял.
Работа над ошибками - чтобы топливо не уходило из насоса в обратку, думаю стоит разъединить разъем (зеленая стрелка на первом фото)и куском шланга, (с отв. 8мм) заткнутым болтом с одной стороны, заглушить обратку (часть идущую от топл. насоса) а уже после замены фильтра и его закачки ДТ (или даже после запуска , опять же ловкость рук или наличие напарника ) соединять обратку.
это было в стакане, воды не было -
Работа заняла времени меньше, чем ее описание, мин 30-40 Всем спасибо и удачи на дорогах!
karat
18 July 2012
gere2009
Качай и все,как написал Михаил-Тосно,только не через обратку,а на подачу,и ищи подсос.Это обязательно,иначе будешь долбаться.
Михаил-Тосно
18 July 2012
karat
через обратку проще!когда через подачу качаешь,а потом вытаскиваешь насос и шланги подсоединяешь на прямую она опять воздуха хватает...ну это по крайней мере у меня так...
gere2009
18 July 2012
привет ещо раз , сегодня купил жигулевский бензо насос прокачал по новой , ослабил каждую подачу к форс и прокачивал пока непросочится по етапно и зажимал также , завел , но терь боюсь такогоже как утром ( и ещо ощущение что заводится теперь
хуже
