Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
5 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
743,6K
Timon78rus
2 March 2012
Vik93
ну я эту инфу узнал когда на лобовое бош заказывал...хотел на заднее себе чемпион брать но вот - отговорили.
сам случайно хорс взял...на дизайн повелся))) в принципе до сих пор стоит сзади и вопросов не вызывает...чистит тихо и чисто (бывает что в одну сторону по середине полосу оставляют, но когда обратно возвращается - полосу стирает)
в любом случае я решил так - 300 руб не такие глобальные деньги что бы чего то прям вот так искать что бы совсем без нареканий, попробуй - не понравится купишь другую)
uggae
5 March 2012
Читал этот раздел форума и принял решения все-таки заменить задний дворник.Заехал в магазин автозапчастей,к сожалению CHAMPION X45Е не было,решил на свой страх и риск (т.к многие писали про проблемы с защелкой),купить Heyner Exclusive c45.Примерил,да беда,диаметр перекладины на дворнике чуть мал,и дворник держится за счет прижимной силы пружины ---->решение:добавить на перекладину крепления на самом дворнике немного изоленты(1-1,5 витка),и вуаля,дворник сидит как родной,и чистит без посторонних скрипов.
Фото
Если что не так,написал,Вы уж извините,первый пост
IraIra
5 March 2012
Господа мужчины! я на форуме новичек, поэтому сильно не пинайте... украли дворник с заднего стекла оригинал стоит дороговато... можно ли поставить другую щетку и если можно, то подскажите какую?
Antonov_YS
5 March 2012
Ну тут собственно вся тема этому посвящена...
IraIra
5 March 2012
а можно поточнее мне ответить... с какой марки машины подходит, как правильно назвать... вобщем у меня все украли один штырек торчит
Fatalenok
30 March 2012
Кто себе чемпионы х45е ставил требуется какая-нибудь еще доработка? Я вставил щетку в паз, но она просто зашла без защелкивания.
И получается держится за счет того что пластмасса ее сверху прижимает! у всех так? или я что то упустил?
ProstoVasja
31 March 2012
Vingolf
На старой машине тожек менял хорс, но без железных полосок они мягкие. Поэтому просто из снимаемой полосы вытащил 2 полоски железные, и с ними вставил Хорсовские резинки. Все хорошо держалось и работало без всякого колхоза. Такое ощущение, что производитель так и задумывает процедуру замены, потому что резинки очень мягкие и без каркаса использовать их не возможно.
MaxiDenI
31 March 2012
Fatalenok
Да напильником немного сними металла в месте крепления(на бугорке) и нормально защелкнется
may_be11
3 April 2012
Ребят, кто нибудь может сказать, уплотнители заднего стекла, те что по бокам можно отдельно купить где то?
Осип
7 April 2012
Как писали в начале темы лучший способ избавится от проблем с грязным задним стеклом это снять спойлер,немного поэксперементировав с щеткой стеклоочистителя,при этом поломав защелку на поводке
отремонтировал путем изготовления и приклеивания на суперклей такой вот детальки:
получилось вот так:
красным отмечено место спиливания поводка для установки щетки от Славуты,которая с тех пор валяется в багажнике под ковриком,еще одна щетка,длиннее штатной,
"подрезинена"в багажнике
на случай дождя,с ней обзор получше будет:
в конце концов решился снять и переделать спойлер,сколько под ним грязи насобиралось за пол-года!!!:
еще очень не понравилось что заднее стекло приклеено таким образом что между стеклом и железом двери зазор почти в сантиметр,его не видно при установленом спойлере,а без него выглядит вот так:
эту щель, а также отверстия от болтов и защелок заклеил гидроизоляционным скотчем,в зависимости от освещения его почти не видно
с тех пор мой Фокус выглядит вот так:
вид портит только форсунка омывателя стекла,толку от нее теперь нет,но не решился спрятать и трубку,вдруг случайно "дёрну" омывайку,будет пятно на обшивке.правда задним дворником с тех пор не пользовался ниразу, ни в снег ни в дождь,несколько раз он сам включался при движении зад.ходом.больше всего снега и грязи теперь собирается под самим дворником,левая сторона практически чистая:
да и вся дверь теперь намного чище,особенно в дождь,так как вода с крыши,по стеклу, стекает по вертикальной плоскость з. двери,смывая все что еще бросает туда из под колес.
думаю ситуацию кардинально изменит нижний,под бампером ,антиспойлер,направляющий воздушный поток горизонтально дальше от задка.только не надо говорить мне про ухудшение устойчивости задка на больших скоростях,автобанов в Украине нету,ближайшая автомагистраль где можно(по правилам) разогнать 130 км.ч (ну еще +15-18км.ч ненаказуемо)находится в 300-сот км от меня,туда Фокусом ездил пока только один раз.а на скорости 100 км.ч штатный спойлер несет только эстетичный вид,только грязи на задку больше,а прижимать задние колеса к асфальту много лучше будет теща и жена сидящие на заднем сиденье.
теперь думаю когда выкроить время переделать спойлер, или с чего смастерить накладку на место спойлера.
Antonov_YS
9 April 2012
Осип
Как писали в начале темы лучший способ избавится от проблем с грязным задним стеклом это снять спойлер,...
Не - это не способ (ИМХО), это даже "колхозом" не назвать...
Начал читать- думал сейчас напишут, как спойлер доработать, а тут финя какая-то...
Не на столько оно и пчкается, чтобы так машину изуродовать...
Осип
8 April 2012
Antonov_YS
по твоему седан без спойлера это нормально а хетч без него так хуже колхоза?имхо так ниче так смотрится,а если бы небыло выступов и дырок от крепления данной не совсем нужной опции то никто бы и не догадался что тут мог быть спойлер.
ты наверное в Европе живеш и у вас там дороги с мылом моют каждое утро,а в Росии и на Украине существует проблемма загрязненносити всего задка у хетчей,как показала практика у Фокуса она из-за "красивого"спойлера.поэтому и существует тема кто как борется с данной проблеммой.меня например пыль, акуратно уложенная в сухую погоду была достала,проедеш пару километров по городу и все,стекло нужно вытирать.без спойлера все проблеммы отпали,кроме одной,чем закрыть место крепления спойлера,кроме как заварить-зашпаклевать,такой вариант отпадает однозначно.походу пока не вырежу окуратно прорези ,и не заделаю все так чтобы никакая ... не сказала"колхоз"буду ездить так как есть.хоть не очень эстэтично (спасибо дизайнерам ) зато стекло чистое, почти как у седана.и меня, в принципе, мало волнует мнение любителей трехэтажных супербомбовых спойлеров,которые кроме понтов и гемороя никакой полезной функции не выполняют.
Antonov_YS
9 April 2012
Осип
Вот "если бы" - это ключевое... Если бы... это заделать пристойно... Можно было бы посмотреть как это смотрится - а так как это выглядит сейчас...
Это даже комментировать не буду - свое мнение высказал - живу в России...
Осип
8 April 2012
Antonov_YS
согласен,если присмотрется- выглядит не очень,но лучше чем грязь или снег слоем в сантиметр,когда не видно ни стопов ни поворотов,и стекло не нужно песком(с дороги) вытирать,и омывайки намного меньше расходуется.
"заделать пристойно" не получится,там угол у метала и стекла разный,на фото видно -ступенькой.нужен абсолютно новый спойлер,или очень тщательно и окуратно переделывать штатный,над чем и розмышляю.
в чем спор? тебя устраивает вид задка в дождь(и в снег) езди на здоровье,меня не устраивает, я ищу способ устранения заводских(дизайнерских) промахов,я не сказал что буду так ездить всегда,сделаю то что думаю- отпишусь.
Vik93
10 April 2012
motya36:
Недавно поменял резинки на всех 3 дворниках на Alco, пока доволен, чистят очень хорошо(ттт), тихо, и не полосят
Сегодня пробовал поставить дворник Alca 45 см на заднее стекло, нифига не получилось, не защелкивается.
Подскажи, как тебе это удалось, может там надо что-то еще доделывать?
motya36
10 April 2012
Vik93
Сегодня пробовал поставить дворник Alca 45 см на заднее стекло, нифига не получилось, не защелкивается.Подскажи, как тебе это удалось, может там надо что-то еще доделывать?
Я менял не сами дворники, а резинки на них,основа дворников осталась прежняя
Vik93
10 April 2012
motya36:
Vik93
Вот теперь понятно.
Но в таком случае, видимо, из шапки надо убрать ссылку на эту щетку, чтобы не вводила в заблуждение. Кто как считает?
cvet21
12 April 2012
купил-таки сеня чемпион х45е, доработал напильником и получил ожидаемый результат (чистое заднее стекло на боьшей площади), коим очочочоч доволен) цена вопроса 280р (2щетки) и напильник 170 р)))
Vik93
12 April 2012
В наших магазинах Чемпилны Х45Е все без ориентации.
Пришлось взять китайский Bosch Eco 45C и доработать напильником. В парковочном положении конец щетки не прилегает к стеклу на протяжении примерно 1,5 см. Как чистит пока не знаю, только поставил.
BBT
13 April 2012
Самый бюджетный вариант на данный момент!
В АШАНе распродают дворники, сделанные для них некой корейской (или китайской) фирмой CAP. Модель называется VIEVmax alpha CMF 118. Размер 18" (450 мм). Бескаркас, всесезонка. Цена вопроса - 49 (!) рублей. В комплекте идёт несколько креплений, нам надо крепление для U-образной ручки (оно изображено на упаковке, надето по умолчанию). Из него надо вынуть лишнюю детальку (поддеть за край и потянуть). Само крепление снимается если нажать на рычажок сбоку и сдвинуть крепление вдоль щётки. На нём шпенёк диаметром на 1мм толще, чем нам надо. На стачивание надфилем у меня ушло 10 минут (стоя на улице рядом с машиной под дождём). До конца он не наденется, но достаточно его защёлкнуть до того места, где на поводке начинаются прорези - держится.
Повёлся на дешевизну дабы посмотреть - а надо ли мне оно вообще. Результат понравился - 45 лучше чем 38, однозначно!
Gaaa
16 April 2012
Каркасный Хорс wiper blade 45 см. 130 руб. При вытаскивании штатного сломал крючки поводка. Приклеил "суперклеем", а под крючки еще подложил кусок пластика, дабы конструкцию усилить (фордовским инженерам слабо было так сразу сделать). Хорс надо сточить напильником, чтоб был похож на штатный. Проехал 300 верст, трет хорошо, не скрипит, полос пока нет.
Antonov_YS
16 April 2012
G
Gaaa:
Каркасный Хорс wiper blade 45 см. 130 руб...
Понаблюдай за ним. У меня такой зимой стоял, довольно долго все было отлично - потом в какой-то момент стал полосить...
Смотрю, а он, скот, полосу на стекле натер (радиус примерно см. 6 от места крепления поводка) и примерно см. 1,5 перестал прилегать у наружного края.
Кроме этого, когда омывайкой пользовался - пока стекло скользкое - выскакивал с левой стороны на кузов (может и там краску стереть).
pikipiki
17 April 2012
Доброго времени дня всем!
Прошу помощи всем знатоком по ФФ1. На первом фокусе ХБ (европеец) омыватель заднего стекла выдает следующий фокус: дворник работает нормально, но когда подключаю омыватель, место того что лилась жидкость, включаются передние дворники, которые делают три захода. помогите разобраться.
Спасибо.
Gloom_NK
17 April 2012
Осип
сними стекло тогда, вообще пачкаться нечему будет
человек_косяк
18 April 2012
встала как родная недорого и красиво, чистит хорошо, доволен) в экзисте почему то было написано "комплект щеток" хотя она там одна и на коробке тож нарисована одна.. буду потом такую же тарить когда эта умрет 8)
Antonov_YS
18 April 2012
человек_косяк:
Фото в студию !!!
человек_косяк
18 April 2012
Antonov_YS
Оке завтра сделаю! тока машина грязная, а так вообще один в один, не отличишь от родного!! там даже картинка, мол он как одно целое смотрится с поводком
vik_
26 April 2012
Antonov_YS:
3 397 004 559
вроде оно
Сам заказал ее сегодня в экзисте т.к. родную не привезли)
человек_косяк
26 April 2012
vik_
Вот такой же я купил, тока никакой надписи на нем нет, видимо больше не печатают свой логотип
