Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
5 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
29 May 2011
743,7K
Вупсень
15 February 2009
Поставил клапан от тойоты вместо переходника под обшивкой потолка( как описывалось выше). Результат потряс- при нажатии на рычаг жидкость мгновенно подавалась на стекло . У меня универсал. Погода сейчас слякотная, поэтому часто приходится пользоваться омывателем лобовухи. При этом из жиклёра заднего стекла начинает подтекать жидкость, хотя я задний дворник и омыватель не включаю. Клапан ориентирован правильно, по стрелочке. Косяк клапана?
-XXXXL-
15 February 2009
В
Вупсень:
То есть ты хочешь сказать, что при включения омывателя лобовика, начинает подтекать задняя форсунка?
Или она просто сочится сама по себе?
ЗЫ: у мну год стоит уже, но не под обшивкой потолка, а "на улице" - на изгибе между кузовом и дверью. И ни малейшего намека на подтекание!
Вупсень
16 February 2009
VOVASUS
Ага, именно при включении омывателя лобовика. Не сразу конечно, но начинает подтекать( незамерзайка стекает по заднему стеклу небольшой струйкой) при каждом поливе на лобовуху. Сам в шоке . У друга на "Тушкане" с завода стоит между кузовом и дверью. Наверно переделаю. Вряд ли поможет, но надежда умирает последней.
-XXXXL-
17 February 2009
В
Вупсень:
VOVASUS
Это что ж - если убрать клапан, то еще сильней польется?..
ЗЫ: если у тебя и впереди стоят клапана, то попробуй поменять местами один из передних с задним. А задний все-таки поставь поближе к форсунке..
Вупсень
17 February 2009
До установки клапана ничего не текло. На передних форсунках ничего не переделывал, жду потепления.
Denmike
17 February 2009
У меня стоит клапан в задней двери, в трёх сантиметрах от форсунки. Течёт жидкость моментально. Никаких подтёков нет.
Wonavi
18 February 2009
Спереди ставил клапана, подтеки исчезли. Засобирался ставить назад, а оказалось не надо - и так моментально течет. Вот и думай, почему у меня по умолчанию нормально задняя работает (хэтч), а у других фокусников с этим траблы. Осталось только победить невозможность настройки и деаметра "струи".
Deon
18 February 2009
В
Вупсень:
Могу предположить, что причиной подтекания является расположение клапана под обшивкой потолка выше форсунки задней двери. И к тому же, клапан может быть расположен в таком положении, что его выход расположен ниже входа.
Вупсень
18 February 2009
Deon
Может быть, скидывал потолок.В любом случае буду переделывать.
Wonavi
1 March 2009
Как говориться, Америку не открыл, просто немного из личного опыта.
Уже отписывался в миниотчете на 32 странице (середина, сообщение #2330638), поставил себе назад щетку WX45 от Чемпиона и благополучно ей пользовался до конца прошлого года. Далее в месте работы ее середины стали появляться полосы, мытье с моющим средством не помогло. В результате чего было принято решение купить новую щетку и снова поставить эксперимент - на этот раз это была уже модель WX51. Встала на место она также, как и ее передшественница (т.е. не защелкнулась в поводке) и первая проба вызвала два противоречивых чувства: "супер, как чисто!" и "блин, ну что за мерзкий скрип!". Т.е. первые разы она жутка скрипела новой резиной, но со временем звук пропал.
Ниже фото сравнения штата с Champion WX45 и WX51.
Wonavi
1 March 2009
Ну и дворники на фоне рулетки.
Для справки - покупал в магазине "Русь", денег 250руб-5% скидка.
Moonwalker
8 March 2009
Кто ставил клапан на хетч - подскажите. в какое место ставят клапан и что из обшивки надо снимать?
Посмотрел у себя и пока в непонятках - неужели надо обшивку шрыш снимать...
Timur007
10 March 2009
Да ниче снимать не надо.Поднимаешь крышку багажника,решешь шланг пополам, вставляешь клапан и радуешься жизни...
На 3-ей странице этого топика фотки с красными стрелками..
Andy555
11 March 2009
Wonavi:
У меня 5Д хетч - сзади льется без проблем
Alex-789
11 March 2009
У кого появились подтеки после установки клапана на омыватель задней двери - негерметичен клапан омывателя заднего стекла в бачке или около него, т.е. до установки невозвратника жидкость с трубки помалу стекала обратно в бачок, и по прошествии пары секунд после включения только начинала течь с форсунки заднего омывателя . После установки у форсунки невозвратного герметичного клапана от Тойоты омывайка больше с трубки не уходит, но начинает слабо течь когда включаете омыватель лобовухи.
Судя по постам проблема коснулась некоторых форумчан, у многих все в порядке,и вылечить можно только заменив негерметичный клапан. Но на самом деле это такая мелочь, что уже не обращаю на неё внимание
Andy555
11 March 2009
Moonwalker:
Timur007
не хочу резать хочу под обшивкой поставить - вопрос куда именно
У хетча, можно в спойлере, возле форсунки поставить, у универсала думаю тоже
Moonwalker
15 March 2009
Andy555:
Moonwalker:
Timur007
Сегодня поставил клапан - у хетча действительно переходничок (который нужно заменить на клапан) стоит возле спойлера, достаточно снять спойлер (5 болтов).
Supertoxa
18 March 2009
А у мну вот так, не пачкается даже под фонарем (подробный отчет в другой теме)
slawe
19 March 2009
Moonwalker подскажи технологию и последовательность снятия спойлера
slawe
19 March 2009
А если клапан врезать в открытую часть шланга?
Moonwalker
19 March 2009
slawe
снимаешь пластиковую серую накладку сверху двери, откручиваешь 5 болтов (аккуратно, не урони) и отщелкиваешь клипсы по бокам стекла
и все, поднимаешь спойлер (не снимая целиком , шланг и провода не дадут), снимаем переходничок и вместо него клапан ставишь
ИМХО считаю резать открытую часть шланга просто глупость
Timur007
19 March 2009
Moonwalker:
Ну кому как.. У меня например шланг был так натянут,что в скором времени бы просто лопнул или оборвался,а так я его резанул и снял нагрузку.
Denmike
19 March 2009
slawe:
Если не жалко краску на двери то можно и туда.
Wonavi
19 March 2009
Denmike:
Не проблема - заклеиваем это место пленкой 3M.
МishaL
23 March 2009
E
edo1:
так может быть восьмёрочный клапан и ставить?
Я тут тоже видел их. Продаются с бачками омывателя с моторчиком.
Но отдельно в продаже не встречал.
-AleksF-
31 March 2009
Поставил чампеона 45, доволен как удав
Результат, то что доктор прописал!!!
Wonavi
31 March 2009
-AleksF-:
И больше не надо. Я после года использования 45-ого поставил 51 и пожалел, т.к. он мне, редиска, поцарапал снизу стекло... Переставил резинку с 51 на 45, обрезал и продолжаю использовать. А поставив ST-ый спойлер стало еще лучше - там "писалка" более грамотно расположена, успевает "добить" до низа стекла.
Саняга053
31 March 2009
а это писалку можно как нить регулировать ?
Wonavi
31 March 2009
С
Саняга053:
Нет, там просто отверстие, причем достаточно большое (отсюда и расход).
Igrikus IG
31 March 2009
Wonavi
Да, отверстие больше, но за счет его более грамотного расположения (по сравнению со стоком), чтобы нормально почистить заднее стекло требуется меньшее количество "прысков" омывайки. Поэтому у меня ее расход немножко даже уменьшился (ну по крайней мере не увеличился точно ).
