Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,4K
АНДРЕЙ1973
18 April 2012
БК сразу работает,и его кнопки тоже,только кнопки управления музыкой нужно прошить.
СерегаЕН
18 April 2012
Поменял панель приборов РП 32 на РП 7 3 дня назад, а сегодня перепрошил обновленной прошивкой, установил свой пробег и прописал ее в конфигурацию, полет нормальный.
18 April 2012
СерегаЕН
И в чём прелесть новой прошивки,что изменилось?
СерегаЕН
19 April 2012
Визуально только стали по другому подсвечиваться включенные режимы АКП, до этого буквы выделялись в квадрат (как на фото выше), теперь буква увеличивается по шрифту и загорается красным цветом по контуру... больше пока ничего не обнаружил.
inhabitans
19 April 2012
Подскажите пож-та где найти приборную панель от РП7, и сколько стоит. А еще лучше финис код дайте
Makcuk
19 April 2012
systemroot
АНДРЕЙ1973
После замены приборки РП32 на титаниуме на приборку РП7 в тестовом режиме показывает две ошибки: DTC #01 9A84_41 и DTC #2 9A84_51
Чем это грозит?
АНДРЕЙ1973
19 April 2012
Makcuk
при диагностике ошибки будут по приборке,говорящие о подмене.
phpprogs
22 April 2012
Поменял приборку на РП7, собственно судя по последним сообщениям мне доже грозит чем-то смена приборки. После перепрошивки данная проблема исчезнет? И может кто подскажет умельцев, кто сделает прошивку еще и на пробег?
Deman
30 April 2012
Сегодня поменял приборку на РП7 в тестовом режиме ошибок не выдает .
systemroot
30 April 2012
Deman
в тестовом режиме и не будет выдавать. я писал как проверить без VCM
neonline
2 May 2012
Прозвонил сегодня официалов по Ростову-на-Дону на предмет восстановления пробега на приборке.
В общем-то, приборку вполне легально можно поменять у них, но при этом сама работа по замене должна быть выполнена ними. Кроме того они вносят данные в сервисную книжку о замене приборки и восстановлении пробега (чтобы у любого другого дилера не возникло вопросов).
Менять самому категорически запрещено. Т.е. если заменить самостоятельно и приехать с новой приборкой для восстановления пробега - слёт с гарантии. В случае, если приборку уже заменили, рекомендовали по-тихому вернуть всё назад и приехать к ним со старой приборкой, чтоб они самостоятельно выполнили эту работу - не прибыли ради, а для сохранения гарантии.
Цена вопроса - 2 нормочаса (2 х 1400 руб = 2800 руб). Дороговато конечно. Да и страху нагнали жуть.
Как вариант, можно не париться и ездить с новой приборкой, отсчитывая пробег с начала. Но в случае гарантийного ремонта, могут прикопаться и отказать.
Кто знает, имеется ли у Форда какая-то общая база по выполненным ремонтам и слётам с гарантии на автомобили? По конф.инфо знакомый сообщил, что каждый дилер хранит только свою историю и никаких общих баз не существует. Единственное место, где есть вся информация о ремонтах и ТО - сервисная книжка авто. Т.е. таким образом если объявят снятие с гарантии в одном салоне, то в другом об этом и не узнают, главное, чтоб в сервисную книжку ничё левого не записали.
Timur700
2 May 2012
neonline
А ты скажи им что другой дилер сказал что сделает это за 1 нормочас и ты поехал к ним и больше никогда не вернешься.
zver73rus
2 May 2012
не знаю, написаному выше смутно вериться!! дилеры всегда накручивают, сами того не зная, пример с парктроником- дилер сказал что нужно всю проводку в машине менять. ЛОЛ я под цтулом а если и докапаются, отдать им эти 3тыс меня бы жаба задушила! не за что! я поменял почти сразу 700км пробег. и все равно. если поедишь по гарантии пусть докапываются. гарантии не будет не на весь авто а на конкретно приборку. ваш дилер гонит и не краснеет. хотите отдавать деньги - 4 приборка + 3 за установку - нецелесообразно! имхо мое мнение. лучше вообще не меняй ничего.
systemroot
2 May 2012
neonline
А теперь самое главное дилер поменять кофиг приборки не сможет и будет постояно читатся ошибка по HEC
а это может быть слетом с гарантии даже при отметке в книжке.
пробег легко востанавливается любым человеком у которого есть IDS. так же легко залить при наличии доступа IDS правильный ASBUILT купить его можно тут на форуме
Timur700
2 May 2012
systemroot
почему дилер не сможет сконфигурировать новую приборку? Зачем покупать код если есть IDS тоже че то не понял...
systemroot
2 May 2012
Timur700
в IDS для дилера этот парамерт скрыт от редактирования и является внутрисистемным так же как и ксенон. включить можно только правильным фаилом.
Timur700
2 May 2012
systemroot
ясно, спасибо за инфу
sogris
9 May 2012
Скажите, а приборка от РП7 будет работать с рулем от РП32 - т.е. слева ОК и борткомп, справа магнитола, громкость и треки?
systemroot
9 May 2012
sogris
будет
sogris
9 May 2012
А теперь самое главное дилер поменять кофиг приборки не сможет и будет постояно читатся ошибка по HEC а это может быть слетом с гарантии даже при отметке в книжке.
А что значит конфиг приборки? Выходит, что после замены приборки, будет постоянно висеть какая то ошибка?
дизельт
10 May 2012
как сделать чтоб при повороте ключа стрелки спидометра и тохометра шли до конца шкалы и обратно
Razumochek
10 May 2012
чем опасно для эскплуатации автомобиля - если поменял приборку РП-2 - на РП-7? - менял у дилера тот прописывал только кнопки управления и пробег. Я так понимаю внутри мозгов будет висеть какая то несостыковка - ошибка? Экомод не отображается. Но он мне и не нужен. Больше ничего доустанавливать не собираюсь - ездеет машина не глючит - зачем чего то там шаманить с АСБИЛДОМ - если и так все работает?
systemroot
10 May 2012
sogris:
именно так, вы эту ошибку видеть не будете но будет видеть IDS и BCMii как это скажется на его работе не понятно вроде все работает так же но ошибка есть ошибка и на что то она может влиять.
R
Razumochek:
Да особо ничем кроме того что не получили нужный функционал прибоки и есть ошибка по блоку IC, как это скажется в дальнейшем не ясно, особенно при выходе новых прошивок под приборку и другие блоки
Timur700
10 May 2012
Мне АНДРЕЙ1973 сконфигурировал как положено, за что ему ещё раз спасибо. Екомод появился, ошибки по приборке ушли.
dooom
10 May 2012
У меня работает Эко моде... без прошивки.но ошибки есть.
dooom
10 May 2012
Timur700
Кстати я замечаю фото заправка скоро кончается или осталось 10-13литров,а где бензин должен гореть на дисплей слева?
Смотри кружочек где он?стрелка бензин кончается.
PiNGBin
10 May 2012
Хочу спросить у продвинутых юзеров глупый вопрос Если ставить приборку рп7 в замен рп32 не перепрошивая, а при визите к дилеру ставить старую ) Дилер увидит вмешательство? Если так, то как вариант уменьшить интервалы дилерских ТО )) а проводить между ними самостоятельно.
systemroot
10 May 2012
PiNGBin
если делать скидывая акб то не заметит. если не скидывая то увы будет много ошибок комуникации
PiNGBin
10 May 2012
ок, спасибо! значит как вариант возможен
Timur700
10 May 2012
dooom
Так ты наверное менял РП32 на РП7, вот и работает экомод без конфига. У меня вообще бортовика не было. Лампочка бензина загорелась уже, она на месте
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
