Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
molmixa
25 May 2018mobile
_bleak_
Я когда шью приборки, бывает, что датчик сходит с ума, но со временем сам нормализует показания.
24adonis
25 May 2018mobile
_bleak_
Если обновлял приборку то залей последние два файла ещё раз, у меня помогало.
fflover1
27 May 2018mobile
Парни, можно как для тупых расписать на пальцах: ford focus 3 2013 1,6 рп32. шил по этой инструкции
www.focusfanatics.com/forum/9866809-post1.html
BM5T-14C026-ACC — Pictures / Sounds / Quad Layout <---11 hours
BM5T-14C026-AFE — Calibration / EEPROM <---10 minutes
BM5T-14C026-BBD — Base Firmware <---2 hours
делаю все elm327. Прошу без комментов на сей счет, чип ftdi с переключателем.
Начинал шить с последнего файла, самый громоздкий на последок. Ноут с виндой 10.
подойдя к BM5T-14C026-ACC (родной стоит 14C226-AE) focccus выдает ошибку cant erase flash memory на 2%.
читал, пробовал менять настройки порта, программы — ничего не помогло.
взял ноут с windows 7 и залил
F1ET-14C026-AEG . спасло.
Но, меню все равно не то.
Возможно ли прошить на рп32 фф3 дорестайл меню по аналогии с BM5T-14C026-ACC ?
2b0rg
27 May 2018mobile
fflover1
Это прошивки для РП7
evgenii7788
31 May 2018
Ребят доброго времени суток кто подскажет самые последние файлы для приборки РП32 рестайл, те что в шапке темы не последние недавно вышло обновление. Заранее спасибо
civil-zz
31 May 2018
evgenii7788
для приборок Level1 F1ET-10849-B(A,B,C,D)P (обычные)
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
для приборок Level1 F1ET-10849-A(A,B,C,D)N (ST)
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BPE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
Обновление давнишнее, еще в ноябре прошлого года вышло.
becool
31 May 2018
кто уже прошил, что нового, температура на ps в угол не вернулась?
31 May 2018mobile
becool
Последние прошивки думаю связаны с тсб по установке датчика уровня ОЖ,чтоб было отражение на приборке
becool
31 May 2018
Вообщем прошился, отличий нет. Температура все также в меню. Звуки погромче стали и ремень опять с пятого раза отключается
AlexeyVRN
4 June 2018
Друзья, подскажите как физически отличить приборку от Куги и от Фокус 3? Есть приборка, помогите опознать?
Gloom_NK
4 June 2018
CM5T это фокус
AlexeyVRN
4 June 2018
Gloom_NK
СПАСИБО!
karlon3
4 June 2018
AlexeyVRN:
Gloom_NK
СПАСИБО!
Еще на ней в отличае от фф3 будут 2 защелки дополнительных. Одна сзда за тахометром, другая за спидометром
24adonis
4 June 2018mobile
AlexeyVRN
Защелки надо срезать.
Марс16
4 June 2018mobile
У нее же вроде сзади белый пластик.
karlon3
4 June 2018
Марс16:
Черный. Вот защелки уже сломаны
но по году это наверно c cmax.
AlexeyVRN
6 June 2018mobile
Поставил приборку, активировал отключение esp, помощь при трогании в горку, отключил напоминалку ремня, все отлично единственно осталось 2 ошибки! Фото прилагаю, кто знает с чем связано и как от них избавиться??
2b0rg
6 June 2018mobile
AlexeyVRN
Это нормально. Вы активировали, то, что не было предусмотрено конфигурацией, поэтому блоки ругаются. Ошибки из разряда "Не обращай внимания"
Алкоголик
18 June 2018
Добрый день комрады!
Подскажите новичку, правильно ли я собираюсь действовать?
Нужно прошить приборку c рп-2 на рп-32.
Включаю зажигание (можно ли шить на заведенной, чтобы не подвел аккум??)
подключаю els27 и ноут.
Запускаю фоккус, скорость 2000000.
Прочитать ВСМ
Захожу во вкалдку приборки (IPC), жму гет инфо и делаю скрин (я так понимаю это для дальнейшего восстановления, если что то пошло не так).
Захожу во вкладку tools, выбираю прошивку и заливаю. И так три файла подряд.
Подскажите актуальные прошивки на сегодняшний день (фф3 дорестайл, 1,6 125 пауэршифт)
И в какой последовательности заливать файлы и важно ли это?
Еще вопрос: есть ли прошивки рп-32 чтобы была цифровая скорость, время в пути, реальная температура и т.д., но температура воздуха с главного окна не переходила в отдельную вкладку в бортовике?
И последний вопрос))) Как УВЕЛИЧИТЬ пробег на приборке с помощью els27?
Сорри за много вопросов, но инфы в теме много, а уложить машину не хотелось бы...
Заранее Спасибо.
Алкоголик
18 June 2018
civil-zz:
evgenii7788
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
F1ET-14C025-AB.vbf
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BPE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
Это я так понимаю последние прошивки для рп-32???
Я смогу их залить в приборку рп-2?? (фф3 дорестайл 2001 год)
Подскажите, заливать все 4 файла???
а то ранее в теме читаю, по три заливают.
sviridov
18 June 2018mobile
Алкоголик
Отвечу на несколько вопросов(не на все, у меня РП7).
Шить можно на заведенной машине, заливать файлы в любом порядке, но я шил от меньших по размеру к большим. Приборку совсем врядли уложите, практически всегда ее можно восстановить, но если и уложите машина заведется и поедет без проблем и без приборки. Если прошить рестайловую прошивку, появится цифровой спидометр, но если есть штатные парктроники, звук парктроников пропадет.
Пробег при помощи Focccus можно увеличить, но при пробеге на приборке не более 1500 км(зашито программно).
Вот здесь: https://yadi.sk/d/mYMiHAVUqcrUq
вроде как модифицированный Focccus со снятым ограничением на увеличение пробега. Сам не проверял, не было необходимости
civil-zz
18 June 2018
Алкоголик:
Шить именно в том порядке, который указан.
Алкоголик:
нет
Алкоголик
18 June 2018
Подскажите, по второму вопросу, эти файлы для рп-32?? их заливать все четыре??
Просто кто то заливает 2, кто то пишет про 3, а тут целых 4...
И да, если есть такая информация, подскажите названия прошивок самых последних для дорестайла, чтобы у роботизированой коробки температура окружающего воздуха оставалась на основном экране, а не уходила отдельным пунктом меню???
civil-zz
18 June 2018
Алкоголик
это для приборок Level1 рестайл, нужны все 4 файла. я не знаю, кто, зачем и почему заливает меньше.
Алкоголик:
подскажите названия прошивок самых последних для дорестайла, чтобы температура окружающего воздуха оставалась на основном экране, а не уходила отдельным пунктом меню???
Последняя приборка Level1, где температура вверху - BM5T-10849-B(A,B,C,D)D:
BM5T-14C025-AD.vbf
BM5T-14C026-AU.vbf
BM5T-14C026-EG.vbf
CM5T-14C318-AB.vbf
На BM5T-10849-B(A,B,C,D)E температура уехала в меню.
becool
18 June 2018
civil-zz:
Алкоголик
BM5T-14C025-AD.vbf
BM5T-14C026-AU.vbf
BM5T-14C026-EG.vbf
CM5T-14C318-AB.vbf
Нет. 1 файл кладется в папку программы. 2,3,4 файлы заливаются в приборку
civil-zz
18 June 2018
becool
в любом случае заливаются все четыре, неважно, как они при этом на компе организуются. машине важно получить все четыре, друг за другом.
becool
18 June 2018
civil-zz
Может я чего непонимаю, но F1ET-14C025-AB.vbf это ж бутлоадер
becool
18 June 2018
F1ET-14C025-AB.vbf бут
F1ET-14C026-BAG.vbf. калибровка
F1ET-14C026-BEE.vbf. еепром
F1ET-14C318-BB.vbf. сигналы
civil-zz
18 June 2018
becool
все верно
бут льется первым, без него никакие другие файлы не зашьются.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
