Пластиковая крышка на двигатель 1.6
20
кто-нибудь заморачивался, без нее не смотрится как-то
Крышка на двигатель 1,6 FF2
двигатель 1.6, пластиковая защита, крышка двигателя, защитный кожух, 1.6, подкапотное пространство
rafael1980
31 January 2012
232,1K
Гоншчик
31 January 2012
rafael1980
Можете попробовать установить крышку двигателя от 1.6 EcoBoost код есть в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров Ford Focus 3 (сообщение #11543916) только колхозить крепления надо
Rainkonen
23 February 2012
А вообще это принципиально зачем?
8 March 2012
Rainkonen:
на фф2 без крышки была такая проблема- вода (в основном от омывателя) и грязь попадали в свечные колодцы и на катушки зажигания
13 March 2012
тема из фф2 Крышка на двигатель 1,6
Добрый_человек
26 April 2012
Ни кто не в курсе?
На 105 сильный крышка от вольво клапанная встанет как на 2х фокусах ставили?
Я как понял это практически идентичные моторы.
TDB
26 April 2012
Добрый_человек
Не встанет! Клапанные крышки на 3 фокусе такие же, но без отверстий с резьбой. У самого на рестайле 1.6 автомат от вольво крышка. От экобуста врядли подойдет, моторы совсем разные.
miha9
28 April 2012
У моего фокус3 движок 1.6 125 л.с. Прочитал всю инфу по установке крышек и решил ставить. Купил крышку на разборке от рестайлингового фокуса за 800 р. и докупив нужный крепеж, сегодня за полдня установил. Фото установки выложу позже, хочу сначала двигатель помыть.
miha9
9 June 2012
12
Вот обещанные фото. Для крепежа использовал шпильки М6 2шт(изготовил из длинных болтов), длинные гайки М6 4шт, стальная пластина с резьбой М6 на конце от какого-то крепления и 4 резиновых втулки от пластиковой крышки двигателя шевроле-нива, еще крышка маслозаливной горловины от ваза ( приклеил на герметик ). Внутрь втулок, которые на крышке, вставил еще резиновые трубки, чтобы уменьшить диаметр, отверстия в крышке делал сверлом на 8. Крышка держится плотно, не болтается и легко ставится и снимается.
Darkblood
28 May 2012
miha9
Можно еще снизу крышки по периметру проклеить высоким поролоном, чтобы меньше грязи залетало внутрь:)
Гоншчик
23 August 2012
AntonS96
Надо, чтобы поддерживать в чистоте наиболее ответственную часть двигателя - район свечных колодцев, высоковольтные провода, да и просто поэстетичнее будет.
denbor_05
27 August 2012
denbor_05:
Подскажите пожалуйста может кто в курсе. От 2х литрового движка крышка подходит к 1.6 и есть ли финис код ее?
Нашел финис код крышки от 2х литрового двигателя. подскажите может кто ставил уже,подойдет ли она на 1,6? Заранее спасибо
Гоншчик
27 August 2012
denbor_05:
Подойдет после доработки описанной miha9 в сообщении Пластиковая крышка двигатель 1.6 (сообщение #12316035)
Крышка один в один.
denbor_05
27 August 2012
Гоншчик
Спасибо;) Я так понял там использовалась крышка двигателя рестайлингового форда,если я правильно понял. А я имел ввиду от ФФ3 2л подойдет ли?
Гоншчик
27 August 2012
denbor_05:
Гоншчик:
Крышка один в один.
Т.е крышка от 1.8 л ФФ2 рестайл и ФФ3 л - одинаковые.
dimcher
30 August 2012
T
TDB:
Добрый_человек
а если ее посадить на скотч двусторонний? Ну как-нибудь зафиксировать... Ее же не часто снимать понадобится...
miha9
30 August 2012
dimcher
Всё равно не встанет, уже про всякие способы думали
Inia
8 November 2012
Наткнулся на просторах китайской барахолки на пластиковую крышку двигателя для 1,6 Вдруг кому понравится.
acapulco
9 November 2012
Inia, заказывал 7.11, на днях отправка, окончательная стоимость пока неизвестна))
SPARTAKUS
9 November 2012
d3vil.st
Интиресно в чем отличие, свиду одинаковые, цена разная.
http://www.vivatao.com/item/17640443744/
http://www.vivatao.com/item/17745771857/
SPARTAKUS
10 November 2012
igor1307
Там сложного нет ничего, судя по инструкции.
zagan
13 November 2012
acapulco
крепёж в комплекте?
acapulco
13 November 2012
Z
zagan:
крепёж в комплекте?
привет! крепления (специальные "солдатики" - 3 шт.) в комплекте
ПавелТула
15 November 2012
bykarev
Мне кажется проще крышку у официалов заказать, дешевле, наверное, будет !
zagan
15 November 2012
ПавелТула
вряд ли, если я не ошибаюсь, то у этой крышки нет кода
ПавелТула
15 November 2012
zagan
Если не ошибаюсь, то это она 1731839. Недавно смотрел 2300 рубликов. Если не прав - поправьте!
Inia
15 November 2012
ПавелТула
Ошибаетесь, это крышка на экобуст 1,6
Inia
15 November 2012
ПавелТула
Двигатель 1,6 150 лс
kosVL
15 November 2012
Тоже вот собираюсь заказать на мистертао, там дешевле получается, если учесть, что вес посылки будет 2.5 кг, то конечная стоимость посылки с доставкой в Россию выйдет около 70 баксов. Вот фотки еще:
Cheech
15 November 2012
kosVL
Крепления в комплекте будут?
