Пластиковая крышка на двигатель 1.6
20
кто-нибудь заморачивался, без нее не смотрится как-то
Крышка на двигатель 1,6 FF2
двигатель 1.6, пластиковая защита, крышка двигателя, защитный кожух, 1.6, подкапотное пространство
rafael1980
31 January 2012
232K
SPARTAKUS
7 January 2013
12
Пластиковая крышка двигатель 1.6 (сообщение #13383467)
Сегодня установил, сложностей не было. 10 минут и все готово.
Подгонять, регулировать не чего не надо.
Двигатель 1.6(105 л.с)
SPARTAKUS
9 January 2013
Сделал шумку, первый раз делал вроде не плохо получилось.
Вопрос, можно ли такой клеить тепло будет не сильно отражать?
Или лучше просто черной?
Silver_Age
9 January 2013
на aliexpress.com появились)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-...tml?s=p
dmitri-zhigulski
13 January 2013
Заказ сделал 28.11.12г. Отправили 12.12.12г. Получил крышку 9.01.13г. Почти месяц ждал.
Обклеил шумкой как одноклубник Bukarev. Счастью не было границ...
Одна проблема - полозьев для левого солдатика нет на защитном кожухе, попробовал на скотч как сделал одноклубник Acapulco, ни черта он на скотче держится! Может крышка от шумки тяжелее стала, короче на излом ее берет.
Да еще у меня в том месте слева на бортике кузова концевик с проводами от сигналки на открытие капота стоит, мешает крышке сесть. Короче мудохался, торопился, в итоге и крышка не садится как надо и провод от сигналки на концевик обломал!
Вот теперь голову ломаю как этот солдатик установить с малыми потерями, без сверлений, замен кожуха и т.д... Может его на какой-нибудь клей посадить?
Есть у кого опыт (кроме скотча) поделитесь!
dmitri-zhigulski
14 January 2013
d3vil.st
Думаю нет, но даже если и отойдет где-то, то не страшно, она не отвалится, т.к. кроме клеевой основы она держится засчет выступающих внутренних элементов крышки. Штатная же держится как-то, и она не наклеена! Но время покажет, пока что опыт подобных вещей только приобретается!
tuzov
17 January 2013
Да этой крышке цена - 500р. максимум.
Одни дураки лупасят цену, другие покупают.
Не понимаю, почему у нас не наладят.
Пресс-форма окупится за месяц, даже продавая по 500р.
Это ж простое литье.
ura24732
17 January 2013
И мой привет китайцам...
-metalex-
18 January 2013
Вот и моя посылочка пришла.
Заказ делал через VivaTao 15.11.2012, доставили 17.01.2013. То есть два месяца с учетом новогодних праздников.
Монтаж прост и незатейлив. Единственное - об крышку трется трубка вентиляции картерных газов, наклеил кусочек сплена в эо место. Общий вид двигателя стал солиднее и пыли на нем, надеюсь оседать будет меньше.
lehasuxarev
19 January 2013
жду свою.кто ставил на 100 сильный.какую шпильку надо вкрутить в двигатель у меня там болт под ключ вроде на 7. И ещё куда одну шпильку буду крепить пока незнаю. Может кто подскажет.
ram737
19 January 2013
В чера пришла, 27-го 12.12. отправили 18-го получил и поставил. Вид моторного отсека намного лучше, завершённость что-ли. Брал на мистертао стоит 18 долл.
С ценой tuzov не ошибся,примерно так она и стоит, молодцы китайцы. Доставка конечно дороговата.
Клаус83
19 January 2013
Я вот тоже решил заказать на http://www.vivatao.com/item/17745771857/ но больно дорого выходит 3046,40к крышка с шумкой или как они там пишут с хлопком, если есть желающие давайте возьмем вместе, дешевле будет, пишете принципе не спешу
4ebypa6ka
19 January 2013
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao...57.html
navi121121121
19 January 2013
4ebypa6ka
16$+53$(если повезет, вес не более 3 кг) =69$(1$=32Руб)=2210Руб(самый дешевый вариант,англ.язык)
И подождать всего месяц!!! И вот она стоит на машине
Через посредника виватао 24+53=78$=2496руб( на русском языке)
Inia
19 January 2013
navi121121121
4ebypa6ka
Заказал именно у этого продавца, сумма вышла $70.41 = 2131 руб. примерно Вес в упаковке 2220 грамм.
Inia
20 January 2013
Клаус83
Смотря что за цена, если с заложенной в нее пересылкой, то вполне нормально считаю. Хотя лично я к этой "шумке" отношусь прохладно. Еще не известно что там за кусочек прилепили и как он себя поведет допустим летом. Вода все равно будет на него попадать. Не расслоится ли она, не покоробит ли.
Махмуд
20 January 2013
Inia, ну на капоте же не слоится
И это не шумка, а утеплитель. Хотя, конечно, шум гасит.
Точна такая же, как ставят на капот.
Во такая она должна быть, крышка, на самом деле.
На таобао продают без нее. Экономят.
navi121121121
20 January 2013
Махмуд
А где резиновые вставки в посадочные гнезда?
Махмуд
21 January 2013
navi121121121:
navi121121121, они лежали отдельно в пакетике вместе с крепежом.
navi121121121:
с подкладкой это нормально,но в ней нет смысла! Лучше сделать как bykarev ,эффект будет
Эффект чего? В чем будет эффект?
-metalex-
21 January 2013
Вчера обнаружил, что один из болтов солдатиков крепления раскрутился, гайка выпала.
Закручивал без фанатизма конечно, но сильно. Думаю дело в разном коэффициенте температурного расширения пластика и металла. При нагреве начинает играть. Дабы не потерять солдатиков предлагаю обрабатывать болты фиксаторами резьбы, или герметиком.
dmitri-zhigulski
25 January 2013
Всем добрый день!
Как я и писал ранее, у меня была проблема по установке крышки двигателя, т.к. на кожухе ремня ГРМ нет пазов для установки штока (солдатика).
Пробовал установить на скотч, не держит, отрывается при установке самой крышки. Уж очень не хотелось менять крышку или заниматься «очумелыми» ручками в виде сверлений, изготовлений, механических подгонов, обработок и т.д… Вообще очень не люблю «колхоза» (характер такой), люблю все штатное, заводское, по принципу - поставил и забыл! И когда заметил, что нет полозьев на кожухе, сразу напрягся и подумал, что будут проблемы. Обратился на форуме за советом, подсказали попробовать клей «Попсикол» (спасибо форумчанину «Ильич47» за участие), но когда поехал его покупать то не нашел, в магазине предложили «Эпоксилин» - эпоксидный состав, двухкомпонентный, так называемая «холодная сварка», решил попробовать. Наклеил, выдержал сутки, но когда устанавливал, при нажатии на крышку, чтобы солдатик вошел в резиновое крепление – он отрывается! Попробовал более точно наметить место установки солдатика (может не ровно клеил), опять сутки выдержал, при установке снова отрывается!
Нашел через интернет, где приобрести «Попсикол» (уж очень отзывы на него хорошие). Купил, разметил, обезжирил, наклеил, выдержал сутки, проверил – держит превосходно (клей действительно очень хорош), обрадовался, стал устанавливать крышку и…. та же история, ломается при нажатии в момент входа в резиновое крепление на крышке!! Египетская сила!!!
Видимо отверстие в резиновом креплении очень тугое (словесный каламбур получился), что давление, для того чтобы встал этот солдатик в отверстие, не выдерживает никакой клей и никакая «холодная сварка».
Потом решил сделать по-другому. Подготовил поверхность кожуха, вставил сразу в резиновое крепление в крышке солдатик, потом наложил «Попсикол» на нижнюю часть солдатика и на самом кожухе, установил крышку на два солдатика и после просто прижал третий солдатик к кожуху, что называется «куда ляжет» и держал так несколько минут. Проверил, вроде держит, через сутки посмотрел, потрогал, подергал, стоит как мертвый! Попсикол схватился, застыл, и крышка установлена как надо! Поездил неделю, посмотрел, после каждой поездки проверял - не слетела, не оторвалась ли, все нормально, стоит!
Вот таким образом я временно вышел из положения и крышка на машине! Но, я понимаю, что это временно, потому что теперь она у меня не снимаемая, т.к. при снятии она наверняка опять поломается, или отклеится. Но мне этого достаточно, т.к. в двигателе мне делать нечего, а если и придется туда проникнуть, установлю обратно таким же образом.
Решил когда потеплеет, по весне, все-таки буду заказывать кожух с полозьями и поменяю этот кожух ГРМ для установки нормальным образом этот солдатик.
Лишь бы крышка по этому финис-коду: 1751146 - действительно была с полозьями. Кто-то из форумчан уточнял у ОД, сказали, что вроде с полозьями. Знать бы на 100%!!!
Крышка:
Да простят меня модераторы, за то, что не по теме, этим же заказом, в посылке пришли и еще кое-какие мелочи для машинки:
-metalex-
25 January 2013
dmitri-zhigulski Видимо отверстие в резиновом креплении очень тугое (словесный каламбур получился), что давление, для того чтобы встал этот солдатик в отверстие, не выдерживает никакой клей и никакая «холодная сварка».
Было аналогичное ощущение, что очень тугая резинка. Проблема решается обработкой резинок бесцветной силиконовой смазкой, либо WD-40. К тому же резина, обработанная подобным образом перестает скрипеть при трении о солдатика.
Махмуд
25 January 2013
-metalex-, а я вначале солдатик потер наждачкой, а затем тоже смазал резинку
kosVL
25 January 2013
dmitri-zhigulski:
Я сразу решил заказывать крышку, так как и многие не люблю колхоз. Вместо клея бы лучше сразу купил крышку. Так вот, был у ОД, дал данный финис и спросил: данная крышка идет с полозьями или нет. Менеджер показал мне картинку на компе, где четко были видны полозья. Я спросил: она точно придет с полозьями, на что он ответил: придет такая, как на картинке. Но что то мне это уверенности не придало, поэтому я решил подождать пока кто-нибудь с форума не решится купить, все равно крышка пока не пришла.
dmitri-zhigulski
25 January 2013
kosVL
Может и надо было! Сработали два человеческих фактора:
1. Банальное чувство сэкономить – за клей отдал 140р. За крышку ремня ГРМ - посмотрел в Экзисте и Автодоке цена: 1400р.-1600р.
2. Спешка. Хотелось быстрее установить крышку и насладиться результатом т.к. более месяца ждал заказ. Зима, морозы, а тут крышка…, ух-ты, ах-ты, эйфория….. Работа ДВС тише, быстрее прогревается, и т.д……. тем более я еще и шумкой ее обклеил изнутри. Вообщем не терпелось!
dmitri-zhigulski
25 January 2013
Махмуд
А я его на шлиф-круге обработал, исцарапал, весь глянец снизу снял, чтобы задиров было больше и адгезия с клеем лучше была. А вот обработать силиконом это отверстие в резинке не догадался!!!
Ну, на то и форум чтобы мы помогали друг-другу!!!
-metalex-
27 January 2013
копыч:
Интиресно, а эта шумка искру пропускает, а то мало ли что.
Искру не пропускает, проверил сегодня мультиметром для спокойствия.
