Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
zver73rus
13 June 2012
кто-нибудь в ульяновске прошивал приборку? наш великий автомир сервис... или там дети работают умеют только смотреть в моник и определять цену за ремонт?
systemroot
13 June 2012
zver73rus
прочитайте мое сообщение внимательно, дилер может вам прошить резервную копию а вот это скаута активировать не сможет
zver73rus
13 June 2012
systemroot:
zver73rus
т.е. ты хочешь скзать что у дилера она есть? или он как то сольет с моей машины так?
т.е. и пробег выставит?
systemroot
13 June 2012
zver73rus
выитает да запишет конфигурацию делов то.
и пробег выставит без проблем. я же это делаю через IDS и дилер сможет.
zver73rus
13 June 2012
systemroot:
zver73rus
ок ок! нужно будет съездить к диллеру и попросить электрика сделать такую весч. надеюсь смогут.
ParAnd
27 June 2012
АНДРЕЙ1973:
После каждого изменения конфигурации в ВСМ нужно писать резервную копию этой конфигурации в панель приборов.Соответственно при установке новой панели приборов в нее должна быть записана резервная копия конфигурации.
Ну я допустим сам показывал официалам что делать, когда что то шил. А сейчас не очень понятно. может есть какая то пошаговая инструкция, в смысле подскажите)?
27 June 2012
ParAnd
Какая инструкция то? Вы изменили конфигурацию ВСМ,считываете (копируете) её и заливаете в приборную панель Хотя ошибка будет висеть если панель новая и пустая Я менял конфиг ВСМ несколько раз не копируя в приборку,ошибок не было
systemroot
28 June 2012
если вы меняете конфиг через VCM то он автоматом копируется в приборку.
ParAnd
Все примитивно просто, кстати на этисе есть даже пошаговый мануал по замене приборки для дилера.
заключается в поставить приборку, залить пробег, вычитать конфигурацию и записать назад в BCM в приборку автоматом пропишет
ParAnd
28 June 2012
systemroot
все ясно, все само)
colinzzz
28 June 2012
кто нить прошивал у диллера приборку РП2 в РП32(чтобы БК активировался)?
systemroot
29 June 2012
colinzzz
БК активируется сразу после установки, но не будет экоскаута. его дилер прописать не сможет
colinzzz
29 June 2012
systemroot
активируется после установки чего? панели от РП32 вместо РП2? я этого не спрашивал.
повторю.
возможно ли активировать БК на штатной приборке РП2(без её замены на РП32) и установки только подушки руля с кнопками от РП32?
systemroot
29 June 2012
colinzzz
если приборка с кнопкой для сброса пробега то в ней нет БК, и активировать его нельзя. т.к. там нет начинки
АНДРЕЙ1973
29 June 2012
systemroot
да ну,а у меня после перезаливки прошивки и БК появляется и прекрасно работает,вот ,правда кнопка сброса одометра уже работать не будет,управление только с левого джойстика руля.
systemroot
29 June 2012
АНДРЕЙ1973
ну может быть только если варварским методом. дилер то точно не пойдет на это, они всего боятся
АНДРЕЙ1973
29 June 2012
systemroot
никаких варварских методов ,в приборку рп2 заливается прошивка от рп32 и всех делов,аппаратно приборки одинаковы,разница в залитых прошивках в проц D70F3425GJ , и на рп2 еще кнопка сброса припаяна,на рп32 просто пустая площадка.
colinzzz
29 June 2012
АНДРЕЙ1973
как бы еще дилера уболтать перешить РП2 в РП32 =)
приборку что то совсем менять не хочется. кстати она сколько примерно стоит никто не вкурсе?(РП32)
АНДРЕЙ1973
29 June 2012
colinzzz
вот раздел на форуме Продам
systemroot
29 June 2012
colinzzz
дилер вам не прощьет нужен другой адаптер.
Gimler
29 June 2012
В Пензе ОД, отказался менять приборку и подуху, причем отказал мастер по работам, инженер по гарантии сказал ставь на свой страх и риск.
А мастер ни в какую, типо я не буду брать ответственность. Если хочешь меняй сам и ау с гарантии!
ФАНАТТ
12 July 2012
поменял экран рп32,на экран рп7 и нечего не прошивал и проблем никаких нет,и с руля всё управление работает,очень глаз радует,в будущем может ещё приборку осилю)))
systemroot
12 July 2012
ФАНАТТ
вот только не прошивая остались без резеврной конфигурации, если BCM глюкнет авто превратиться в недвижимость
fastTomas
13 July 2012
Так.
прочитал всю тему, хотел бы подвести итог:
Задача: замена приборной РП32 на РП7.
1.Покупаем Приборку РП7
2.Заменяем Приборку физически.
Получилось:
Приборка с виду работает, пробег 0000, но на самом деле залочена, показывает ошибки в сервисном режиме, в конфиге видно что приборка поменяна.
3.Прошивка приборки:
3.1. Заменить пробег новый на старый. Делается у любого дилера форда, с доступом к IDS.
3.2. Убрать ошибки конфигурации, записать в мозгах что приборка от РП7. У дилера это не сделаешь, т.к. в IDS бит залочен, надо покупать отдельный файл конфигурации и отдельным адаптером перепрошивать? так?
3.3. Проверить приборку на ошибки- ошибок нет, экомод он, в конфиге прописана приборка от РП7, шоколадно все.
так?
13 July 2012
fastTomas
Записать бекап в приборку
fastTomas
13 July 2012
бекап чем\кем заливается? без ошибок и без бекапа приборка одновременно может существовать?
systemroot
13 July 2012
fastTomas
ошибкив приборке из-за отстуствия в ней бэкапа, залить его можно через VCM или ADS
MihailSpb
13 July 2012
Посоветуйте, где прошить приборку и "руль" от РП32 в Питере. Спс.
Олег07
14 July 2012
Господа! Может быть кто-нибудь знает что это такое?
При подключении сканера, выдает P1633. Что за ошибка-знаю. Случайно эти 2 конца оборвал. И лампа ошибки перестала гореть как при вкл. зажигании, так и при раб. двигателе!
Universe
25 July 2012
Приборка на 3 фокус , электрический
fastTomas
26 July 2012
Universe
ой, где такие чудеса берут?)
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
