Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
219,6K
17 November 2011
Mr.Evil
Можно было и темы не создавать а просто спросить
Омыватель работает при включенных фарах Как только вы нажали рычаг,чтобы брызнуть на стекло то срабатывает и омыватель фар Это при первом нажатии,далее омыватель фар будет срабатывать на каждое четвёртое нажатие рычага омывателя стекла
Arakal
24 April 2012
Всё просто. Срабатывает омыватель фар при заведённой машине, при включенных фарах (ближний-дальний). Первый раз срабатывает при первом нажатии на "омыватель лобового стекла". (Кстати - срабатывает два раза (через секунду) - первый, типа, для того чтоб грязь смочить, второй для обмыва), далее сработка происходит при каждом 4 нажатии на омыватель. При перезапуске двигателя (заглушил-завёл), (возможно и при переключении режимов дворников), снова срабатывает при первом нажатии, и далее на 4 нажатии. Вот както так... попробывал по простому...
altus78
22 May 2012
Доброго всем времени суток) Вопрос: возможно ли поставить омыватели фар на "тренде" если их там небыло?
fastTomas
3 July 2012
altus78
Возможно всё, вопрос цены)
dre12007
3 July 2012
может кто знает, хочу поставить омыватель фар, прошивать надо и если надо то какой параметр в АДС надо менять?
chiefengineer
8 July 2012
омыватели это доп опция или вместе с премиум светом идут?
dre12007
8 July 2012
в месте с премиум светом
dre12007
28 July 2012
пришел мой омыватель фар
dre12007
28 July 2012
как придёт бачок буду ставить
grimbo
25 August 2012
Хотел сегодня врезать форсунки, но сняв бампер осмотрел все, и пришел к выводу, что каких-то кронштейнов не хватает
Комплект такой же, как на фото у dre12007
UPD 15:31: может оно не к бамперу крепится, а к телевизору?
UPD 21:01: точно крепится к телевизору, сейчас проверил по-быстрому, заодно забрал бачок большой, скоро установка
grimbo
15 October 2012
10
Итак, установил омыватель наконец. Времени на установку в одно некурящее лицо - около 2х часов, неспеша.
система омывания фар есть только в F и E сериях ВСМ
То есть, чтобы штатно установить омыватель фар и он работал по штатному алгоритму, нужно чтобы номер модели на ВСМ модуле оканчивлся на F* или E*
читаем и смотрим
tiger_sc
27 August 2012
Так во сколько встал комплектик? Ну и ничего не увидел про датчик уровня омывайки, ведь премиум-свет идёт ещё и с датчиком уровня.
grimbo
27 August 2012
tiger_sc:
на шестой фотке справа насос на фары, слева датчик, установленные в бачок. При установке датчика ошибиться, где верх и них не получится, есть ключ
dre12007
27 August 2012
grimbo
расскажи, вот у меня прошит ксенон, корректор и омыватель, а уровень жидкости отдельно надо шить?
grimbo
27 August 2012
dre12007
не знаю пока Еще не шился, вот корректор поставлю и поеду
zver73rus
31 August 2012
про проводку нет описаний, куда чего втыкать и пока не ясно, можно ли прошивать только омыватель, появится ли индикатор уровня жидкости
сколько стоит комплект девайсов?
grimbo
31 August 2012
zver73rus
ну как же, все написано
код
Снимаем с бачка фишку с проводами.
код
Располагаем на бачке проводку, закрепив ее в защелки, подключаем фишку
да, в IDS это отдельная опция
SergeySergeich
4 September 2012
Всем привет! Ребята у меня такой вопрос... Можно ли сделать так, чтобы форсунки омывателей фар включались отдельно от омывателей стекла?
Просто я думаю о том, что зимой на бампере может образоваться корка льда, и не повредит ли она сам механизм выдвижения форсунок...
grimbo
4 September 2012
SergeySergeich
форсунки выдвигаются засчет напора жидкости, так что, я думаю, что ничего не случится
SergeySergeich
4 September 2012
grimbo
Спасибо за ответ. Но все таки, как то переживается. Не как не забуду "ледяной дождь" зимой 2010 года. Я тогда лючок бензобака полчаса отпаривал и дверь водительскую...
grimbo
4 September 2012
SergeySergeich
ну если очень хочется, то на отдельный выключатель можно конечно перенести, но это уже колхоз. В данном случае, наверное, самое правильное из всех вмешательств - поставить выключатель в разрыв штатной цепи, чтобы в случае необходимости разрывать цепь, в обычном режиме все будет штатно
SergeySergeich
4 September 2012
grimbo
Я так понимаю, что для установки данного "выключателя" надо ехать к ОД? Машина новая, месяц всего.
fastTomas
4 September 2012
SergeySergeich
ОД не будет заморачиваться и тем более ставить вам разрыв цепи, говорю 100%. Пробуйте договариться с электриком напрямую или делайте сами, ничего сложного там нет. Но это лишнее ИМХО, даже если не до конца выдвинется\не выдвинется, там ломаться нечему (если воду в минус 30 заливать не будете )
dre12007
5 September 2012
вот и я поставил омыватель фар только вот датчик уровня омывайки не работает
AlexHC
8 September 2012
можете сказать коды всех нужных запчастей для того что бы поставить омыватель фар?
и еще вопрос, крышки омывателей продаются по цветам? или красить надо?
jeepers_creepers
15 September 2012
Подскажите куда и какими клипсами крепится шланг омывателя фар?
Куда подключать фишку из набора насос + датчик?
Свободного разъема нигде рядом со штатным бачком нету или я не прав?
P.S комплектация тренд (с завода были только ПТФ)
zver73rus
15 September 2012
вопрос к тем кто установил, хватает давления на выходе чтоб смывать засохшую грязь? или тут придется решать вопрос добавлением в бачек омывателя какой нибудь химии
dre12007
15 September 2012
J
jeepers_creepers:
нужно менять бочок
dre12007
15 September 2012
Z
zver73rus:
вроде напор норм, пока ещё не испытал
