Круиз-контроль: установка, эксплуатация, проблемы
Вопрос к тем, кто использует данный девайс-
Насколько она помогает, опишите как она работает, довольны ли вы ее работой? Если отмотать назад, то заказали бы Вы данную опцию?
круиз-контроль, установка круиз-контроля, круиз контроль, круиз, скорость автомобиля
PKW1
22 December 2007
76,1K
27 June 2010
tourep
у нас 3 дилера и третий отказал.
По всякому вопросы ставил, один дилер который на фокусы ставит круизы даже загнал машину, типа сейчас все будет, но через пол-часа вернул с ответом: все очень сложно, не просто как на фокусах.
PS
до е-бурга далеко ехать, хотя был там много раз.
tourep
27 June 2010
1039
Да, тяжко у Вас в Казани с специалистами
Видно у нас квалификация работников лучше
Был уверен что у Вас все получится, т.к.
у меня процесс "прошивки" занял 15 мин. вместе с
приемкой и выдачей автомобиля.
slanick
27 June 2010
немного оффтопа.
я пытался сделать запирание дверей при движении. у одного дилера сказали что невозможно, подключив комп. попробовав у другого, тоже подключившись, все получилось. все от рук зависит.
KSM
23 July 2010
Подскажите, плз!
А в пробке он будет работать? Т.е. двигаться с потоком?
Leprotto
22 October 2010
KSM:
Подскажите, плз!
Мне тоже интересно!!!
Jennik1
22 October 2010
Тоже ездил на Моне в Германии с ACC - в пробках работать он не будет ( он сбрасывается) там управление от определенной скорости наступает, Хотя пробки разные бывают если все стоят это одно, если поток 80-50 - то другое. Там он включается начиная с определенной скорости, не знаю с какой ибо ехал на автобане - но очень было стремно ему доверять, нога постоянно на сраховке была на тормозе! Хотя работало все отлично но расслабится я не мог.
KSM
22 October 2010
Выяснил следующее. АСС - только ТОРМОЗИТ и то при скорости не более 30 км/ч, т.е. в пробке он будет полезен только тем, что не въедишь в задницу впереди едущему, а вот стартовать надо самому и опять активировать.
ИМХО бесполезная жуткодорогая игрушка.
Hawkins
22 October 2010
Адаптивный круиз - он не только тормозит, он еще и разгоняется сам , эт во первых. Во вторых, он сделан для работы на скоростях от 20 до 250 км/ч. И в третьих - это не игрушка) ездил с такой на ауди, очень полезная штука на однополосных дорогах, где и обогнать низя и поток плотный идет. Мне, по работе рассекающему на многие километры, он пригодился и даже очень. ИМХО
Salavat
22 October 2010
Hawkins
согласен. еслиб ставили в Ленинграде - взялбы .
тормозит и разгоняется - это обычный КК. (то что можно поставить на наши)
адаптивный - дополнительно к обычному, контролирует расстояние спереди и тормозит в случае необходимости (с этим знаком только по описаниям)
Hawkins
22 October 2010
Salavat
Не соглашусь!) Обычный КК не тормозит, а поддерживает скорость, к тормозам он никак не относится. А адаптив КК тем и отличается, что используя УЗ датчик измеряет расстояние до впереди идущего автомобиля, и может изменять скорость вплоть до экстренного торможения (на ауди опробовал))) и резкого ускорения. Вкусная штука в общем)))
Salavat
22 October 2010
Hawkins
возможно - резко он (обычный) точно не тормозит. да и тормозит он вроде двигателем только .
а что АЦЦ - резкое ускорение даже?
Hawkins
22 October 2010
На форде ..., а на ауди да, есть такое. Ну думаю форд тоже в лужу не сядет
Tiran
21 October 2011
Подскажите надо ли еще какие нибудь блоки управления для работы КК, вот что есть на данный момент...
на мондеоклаб кто-то писал что помимо кнопок еще какая-то хрень нужна, так как сайт накрылся ищу помощь здесь))
Tiran
21 October 2011
Все сам разобрался там по восемь проводов с каждой стороны плюс еще два по центру, должно хватить для работы КК
по хитрому обмотаны не сразу увидел,думал по четыре с каждой стороны... скоро будем устанавливать... для начала машины не хватает
Alexti73
24 October 2011
ребята подскажите в каком СЦ (Ульяновска,Самары,Казани) могут поставить и активировать КК
Игорь78
24 October 2011
T
Tiran:
Какие Вам еще блоки нужны??? Вперед на прошивку,и все будет работать.
ni2ke
26 October 2011
Если внезапно перестал включаться КК, с чего начинать копать?
Brain Storm
5 November 2011
кто собирается замарачивацца КК обращате внимание на то , что рули дорестаил и рестаил отличаются , отдельно кнопки соответственно тоже
Bobby78
20 February 2012
А чем отличаются рули дорестайл и рестайл не подскажите (если мона со ссылками на картинки)? Думаю на FF2 вкорячить. Если купить отдельно руль без КК и кнопки КК - подойдут без вопросов или есть ньюансы?
serega608
27 April 2012
Товарищи,подскажите где можно активировать круиз?желательно поближе к ленинскому проспекту!
Blekon
9 August 2012
Может кому пригодиться, поискал, и такого не нашел.
Если окажется дубль, удалите тему.
И так, купил я кнопки КК на свою Моню 4 дорестайл. Начал искать описание, как снять подушку безопасности, чтоб потом новую не покупать. Вникал долго, на драйве отзывы читал все какие только можно, звонил даже одному человеку чтобы пояснил. В итоге, в основном, все устанавливают КК на новую Моню 4 рестайл. На дорестайл инфы нет.
Поехали:
1. Снимаем кожух рулевой колонки. Снизу откручиваем 2 болта (фото не сделал, забыл)
2.Подставляем зеркальце и смотрим на зажимы подушки безопасности. Я начал с того, что отсоединил 2 из 3 крепления подушки, и только потом скидывал клемму с АКБ. Т.к. если скинуть клему сразу, руль уже не провернуть (у меня запуск с кнопки, при снятии клеммы руль блокируется).
3. Берем плоскую отвертку, и поддеваем металлический зажим (На картинке цифра 1). Надавливаем немного на подушку, чтобы освободить металлический зажим от пластмассового "ушка" подушки (на фото цифра 2).
4. Повторяем данные действия, для еще одного крепления подушки.
5. Выставляем 3-ее крепление так, чтобы было удобно к нему подлезть, т.к. в дальнейшем руль будет не провернуть. Скидываем клемму.
6.После того как отключили клемму, ждем 20-25мин, я решил подождать 30 мин, чтобы подушка наверняка не выстрелила.
7. Отсоединяем последний крепеж подушки, аккуратно отводим ее в сторону, главное чтобы она не выпала и не повисла на проводах (незнаю почему, но многие так писали). Отсоединяем желтый разъем от подушки, и можно вздохнуть спокойно.
8. Отключаем провода гудка и откладываем подушку в сторону.
9. Откручиваем 2 болта внутри руля и 4 снаружи (у меня в колодца влез торкс на 15 легко), и извлекаем кнопки.
10. Ставим новые кнопки с КК и собираем в обратной последовательности.
Подключив провода к подушки и сигналу, прислоняем аккуртно подушку к рулевому колесу и с усилием надавливаем. Она легко отодвигает зажимы и встает на свое место. Подключаем клемму (переживал до ужаса, что стрельнет) и радуемся новому функционалу.
Осталось прописать КК в мозгах и все.
За данную тему, просьба не ругаться и не минусить меня сильно. Кто то может и знает как это делать, а кто то как и я первопроходец. Вот и решил помочь.
P.S.: Появились вопросы у народа, по поводу финис-кода круиз-контроля. Добавил фото.
Что то сам запутался с финис кодом.
Помоему получается
1 481 785 цена 4 384,63р. (это новые)
Boogeyman
8 August 2012
а зачем акум та отключать?
Blekon
8 August 2012
Boogeyman
ну чтоб подушка не выстрелила. Или есть гарантии что это не произойдет?
я перестраховался
Boogeyman
8 August 2012
Blekon
на фокусе подушку снимал раз 5. скажу честна* адриналит играл *
Brigadir197
31 August 2012
Привет! прошил кнопки? если прошил, то где и за какую сумму денег?
Z-CV
1 September 2012
B
Brigadir197:
обратитесь к Commics, думаю поможет.
Blekon
1 September 2012
Brigadir197
Привет пока не прошил, вчера хотел, да проспал. По ценам адекватно у Silver_Age
Brigadir197
2 September 2012
Подскажи где покупал? по коду 1 481 785 только левый блок клавиш, который стоит 4300 в Exist! А правый? Просто подскажи код комплекта и где покупал, очень нужно.
Boogeyman
3 September 2012
Brigadir197
http://vk.com/id70498621?z=albums70498621
apaccer053
8 September 2012
на мондео клубе алекс2110 подробно все расписал,для дорестайла. сам поставил себе,опираясь на его отчет,круиз это кайф!
