Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
lom420
14 December 2012
Kodicc
у меня двс 1,6, опора стоит с завода, которая приведена в вышеуказанном сообщении на фото - первая
ты первый хозяин авто?
))) да не злодей, просто хочу донести истину
на самом деле данный вопрос давно витает, но прямого сравнения опор с фотками никто не делал, но думаю нужно сделать, чтобы небыло таких вот блуждающих мнений
lom420
14 December 2012
Kodicc
у кого двигатель 1,6 и есть/осталась старая порванная правая опора двс, просьба отозваться, сделать ее фото и выложить здесь.
есть у меня обе и 1.6 и 1.8, в выходные поеду в гараж найду и сфоткаю
dimm33
14 December 2012
lom420:
уже пятница, где обещанные фото?
Kodicc
14 December 2012
lom420:
Kodicc
на самом деле данный вопрос давно витает, но прямого сравнения опор с фотками никто не делал, но думаю нажно сделать, чтобы небыло таких вот блуждающих мнений
да первый, покупал с нуля.
Скажу честно, впервые я рискнул, поставил от 2,0 литра мазда - подошла. До этого знакомый ставил с 2,0 мазда на 2,0 фокус - подошла, сказал, что нет крепления ушка для трубки конд, ну и это лучше, типа не перетрется. После другой знакомый поставил на свой 1,6 опору от 2,0 фокус, также мне подтвердил - мол одинаковые, езжу. после я один раз сравнивал снятые убитые правые опоры от 1,6 и 2,0 - разности по точкам крепления не нашел.
lom420
14 December 2012
dimm33
вот шпалу схлопочешь, будешь знать
расстроили тогда Геннадий Леонидович, так он вообще пропал
lom420
14 December 2012
Kodicc
относительно смешенных браков (по поводу опор и машин) спорить не буду, сам не ставил и не ездил таким образом, фотки сделаю предметно можно устроить дисскусию с твоими вот опытами установки
Kodicc
14 December 2012
lom420:
Kodicc
а что мешало вам поставить, то что предусмотренно для вашего авто, а вашим друзьям для их...
не думаю что сама опора чем-то отличаеться, но само литое крепление разное
нам подходило экономически целесообразное решение. мне досталась она на халяву, знакомым за копейки(где-то по руб 300). вот почему бы не поставить и заодно не сравнить))
lom420
14 December 2012
Kodicc
держи себя в руках так и до магазина запчастей ваз можно дойти, шутка конечно
Kodicc
14 December 2012
lom420:
Kodicc
я всегда бдителен))
Sholoiko
14 December 2012
Kodicc:
СПАСИБО.
Вот фото моей опоры, у меня мотор 1.6 ti-vtc
lom420
14 December 2012
Sholoiko
ракурс неочень
зато штангель зачетный
Sholoiko
14 December 2012
Ракурс да, но понять какая именно опора этих фоток достаточно
lom420
14 December 2012
Sholoiko
согласен
вот наобещал фоток, а там гараж от снега копать пол дня
Sholoiko
14 December 2012
lom420
Какая разница, тех фоток что вы выложили со сторонних сайтов вполне достаточно для сравнения!
lom420
14 December 2012
Sholoiko
дело принципа, потому как сам давно хотел сфоткать, но лень брала вверх, теперь строго с лапатой выхи проведу, но фотки добуду
Sholoiko
14 December 2012
lom420
Раз дело принципа то да!
Kodicc
14 December 2012
Sholoiko:
Kodicc:
СПАСИБО.
а вы можете сделать фото, но сбоку, так чтобы было видно всю рамку опоры? у вас рестайл или дорестал?
у меня на двигателе 1,6(рестайл) с завода стояла опора с рамкой, очень похожей на ту, которая позиционируется, как на 2,0 двигатели, только без ушка под крепление трубки.
из спортивного интереса просмотрел фото правых опор на просторах инета. Единственное, что заметил, так это то, что те опоры, которые преподносят на фото для дв 2,0 имеют более усиленную рамку и не более.
Sholoiko
14 December 2012
Это единственные фото, делал в сервисе поэтому чтоб уехать поставили обратно
Машина дорестайл
Сам факт в том что опоры отличаются, может и от 2.0 подойдет но из за смещения будет что то цеплять потом...
lom420
16 December 2012
27
Kodicc
Sholoiko
Ну вот наконец-то побывал в гараже и забрал опоры
Вообщем как факт опоры для 1.6 и 1.8 разные, абсолютно.
Для сопостовления были взяты опоры 1568052 от 1.6 и 1430066 от 1.8, все оригинал стояли штатно с завода.
Примем условно опора=кронштейн+буфер.
Единственно что их объединяет это посадочные отверстия для крепления на кузов авто, все остальное в фотках
остальное сравнение
И вот что нашел интересного буфер опоры на обоих опорах одинаковый, как отражалось в теме ранее он сьемный, поэтому есть шанс так сказать съэкономить .
Sholoiko
16 December 2012
lom420
решил не мелочиться)
хороший пример сравнения!!!
Kir310
16 December 2012
По цене вроде подушки для 1.6 еще дороже чем на 2.0 или я ошибаюсь а сравнение действительно детальное.
Kodicc
16 December 2012
[QUOTE=lom420 / [QUOTE]
Спасибо за сделанные фото.
В чем разница? Объясните, пожалуйста?
Вот если опору, ну та, что снизу повернуть на 180 градусов и сопоставить с верхней, я так понимаю точки крепления опоры кузова и ДВС совпадут? просто сделано некорректное фото, одна опора развернута относительно другой на 180.
Единственную разницу, которую я заметил на фото, так это посадка центральной части опоры относительно нижней плоскости, но и то сомневаюсь, если честно - на глаз также размер одинаков.
Kodicc
16 December 2012
lom420
Ааа все.. разницу увидел
еще раз, спасибо.
Значит у меня двигатель сейчас стоит со смещением
Sholoiko
16 December 2012
Kodicc
ну вот разобрались!
lom420
16 December 2012
Sholoiko
Kir310
Kodicc
ну вот разобрались!
это точно
Kodicc
по всей видимости да, из всех из этого вытекающих зол самое страшное то, что могут ломнуть приливы для крепления опоры на двигателе, что уже будет непапровимо
dimm33
17 December 2012
lom420:
вряд ли, слабое звено тут будет резина
lom420:
разве кронштейн на двигателе не отдельной деталью идет?
Sholoiko
17 December 2012
lom420:
нет, вообще подушка двигателя идет в сборе с кронштейном. можно подушку отдельно заказать, но как ее потом запрессовать да и во сколько выйдет это в сервисе...
lom420
17 December 2012
dimm33
взял картинки с данной ветки
лучшие варианты развития событий, с учетом значительного смещения опоры
а вот уже непоправимая ситуация
R
RedCupe69:
Сломалось вот че ! ОБВЕДЕНО НА ФОТО ! ЭТО САМО УХО ДВИГА !
То во что вкручена шпилька !
-SVK-:
А никто не подскажет что делать при такой поломке? Отвалился кусок этого ушка((
dimm33:
нет именно приливы,которые если дриснут, значительно усложнят жизнь
lom420
17 December 2012
Sholoiko
все там нормально так разбираеться на составляющие и так же нормально собираеться , главное потом обжать получше
ViaCombusta:
вот только насчет неразборности они загнули, прекрасно она разбирается и за пару минут, при помощи нехитрого инструмента, получаем вот такой набор, в котором замене полежит только резиновая подушка
dimm33
17 December 2012
lom420:
нет именно приливы
мдя а что тогда там за шляпки болтов торчат на последней фотке? (я не про шпильку)
а по первому - нет мыслей что сначала резину рвет. а потом кронштейн?
4 people online
4 people online
