Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
388,3K
1,2K
Vlad-FK2
21 January 2013
...тормозная система у Куги 1 ...единственная для всех двигателей: 300 + 302
Изначально в тех. спецификации Escape 2013 заявлено:
Передние:11.8*2,54=29.972 (300мм) или 12.6*2,54=32.004 (320мм)
Задние: 11*2,54=27.94см (280мм)
2013 FORD ESCAPE TECHNICAL SPECIFICATIONS
Итого есть очевидная разница в размерах тормозных дисков между Куга 1 и 2!
QSO
9 April 2013
У меня 2WD тормоза как ватные это немного напрягает,на новом ФФ2 схватывали от легкого касания. Может со временем колодки притрутся и будет все в норме. Очень не нравятся веерные форсунки омывателя,если в городе боле-менее то на трассе вверху стекла остаются не отмытые пятна, либо надо лить от души, однозначно буду менять на обычные.
Vlad-FK2
5 September 2013
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по обслуживанию тормозной системы, замене тормозных колодок и дисков, аналоги/заменители.
В зависимости от 2WD или 4WD спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
•Диаметр = 300 мм
•Толщина = 25 мм
•Диаметр = 320 мм
•Толщина = 25 мм
Тормозной диск (полный) :
•Диаметр = 280 мм
•Толщина = 11 мм
Kuga 2013, AWD, 1.6 Ecoboost:
Передняя ось
1770767 (оригинал) - Передний тормозной диск, 320 мм. (аналог 1829608)
Передний диск FoMoCo,CY61-1125-6A
1775091 (оригинал) - Передние тормозные колодки, комплект 4шт. ATE,BV61-2K021-AC.
Аналог переднему оригиналу
TRW
Задняя ось
1683383 (оригинал) - Задний тормозной диск 280мм, FoMoCo,AV61-2A315-BA
1683374 (оригинал) - Задние тормозные колодки ATE,AV61-2M008-A, комплект 4шт.
Аналоги для 1683374: 1809458, 5134101, Ate 13.0460-7195.2 и Ate 13.0470-7195.2("Аte Ceramic" для Куга 2)
Kuga 2013, 2WD, 1.6 Ecoboost:
передняя ось
1797226 - Передний тормозной диск, 300 мм. Новый номер: 1829606
1797211 - Передние тормозные колодки, комплект 4шт.
задняя ось
1683383 - Задний тормозной диск 280 мм.
1809458 и 1683374 и 5134101- задние тормозные колодки, комплект 4шт.
Kuga 2013, 2WD с двигателем 2,5л.
Передняя ось
1797211 - Передние тормозные колодки, комплект 4шт. (аналоги ATE 13.0460-7193.2)
Задняя ось
Тюнинг.
300мм задние ТД
Тюнинг тормозной системы Focus-2
Vlad-FK2
5 September 2013
Господа,
Вот созрели некоторые вопросы по тормозной системе:
1) кто нибудь владеет информацией зачем на передних наружных колодках применен некий дополнительный слой? (я бы сказал силиконовый)
На фото показаны штатные передние колодки, на которых видны следы этого слоя и место соприкосновения колодки с суппортом.
2) это так ATE выпускает или на заводе Ford такой слой наносят при сборке, т.е. для лучшего крепления колодки с суппортом?
3) отпишитесь, у кого после 7000км (или более) пробега ещё присутствует смазка в резиновых втулках для скольжения штифта?
Fk-oleg
5 September 2013
Я думаю селиконовый слой покрыт для устранения скрипов колодок , это мое мнение . У меня на предыдущей машине toyota стояли металлические противоскрипные пластины.
Sandy99
5 September 2013
У меня скрипит в конце торможения.
Vlad-FK2
5 September 2013
Fk-oleg:
в том то и дело, что противоскрипный слой по умолчанию есть а это еще дополнительный в виде тонкого слоя силикона.
Vlad-FK2
5 September 2013
Sandy99:
Sandy99
У меня после 7000 появился скрип только на передних, после персонального обслуживания теперь все как на новом авто. "Полная тишина" уже с новым пробегом 600км.
Думаю на ТО1 не будут перебирать и смазывать в нужных местах суппорта и лапки колодок после первых 15000км. А из-за этого потом жалуются на более страшные скрипы и неравномерный износ колодок и дисков.
Sandy99
5 September 2013
А что делать? У меня так было с самого начала. пробег уже за 6000 перевалил.
Vlad-FK2
5 September 2013
Sandy99:
А что делать?
Sandy99
Если после притирки а тем более после обкатки скрипы не устранились, обращайтесь к ОД на предмет разборки проверки состояния колодок и дисков.
Вот мой пример:
free2011
8 September 2013mobile
А что , с фокусом 2 одинаковые колодки и диски?
Vlad-FK2
8 September 2013
free2011:
free2011
Передние точно нет.
Задние ТД на К2 280мм и суппорт фирмы АТЕ как на Ф2.
На счет задних колодок ,то по моим визуальным впечатлениям,что от Ф2 (у которого задние ТД) должны подойти на К2.
Специально размер задних колодок не измерял.
Собянин
24 September 2013
отчёт по замене передних колодок и дисков на ФМ4.
пригодится
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/?p=2144962
denkor
9 November 2013
Ради интереса залез на екзист посмотреть замену оригинальным колодкам. Кроме оригинала пока ничего нет.
Собянин
9 November 2013
denkor
номер на 1,6 какой?
перед и зад?
диски тоже подкиньте?
denkor
9 November 2013
Собянин
JQMBDG22321
Диски 17
Олег477
20 December 2013
нет ни у кого новой информации по передним колодкам, кроме оригинала и феродо?
Bocho
14 January 2014
Поменял сегодня передние, брал в Автономии ( http://www.fordspare.ru/_project_fs/external/sp...1775091 ) там же и поставили. За всё про всё 4000 р. (с установкой). Колодки одни (1775091 Колодки тормозные Fr (комфорт) Foc'11- ST) - альтернатив пока нет - у них по крайней мере.
ffclub и fkclub - 5% скидка(пустячок а приятно).
Олег477
14 January 2014
Bocho:
c
сколько прошли, фоток старых нет?
кстати залез сегодня на экзист, цена такая же 3500 и появились два неоригинала кроме феродо, это Icer 1 016,78р. и Delphi 1 178,41р. не бог есть что правда но все же...
жду АТЕ очень жду
Bocho
14 January 2014
Олег477
Прошли 20700 км - осталось пара-тройка мм. В пол когда тормозил на скорости хрипеть начали как будто песок об диски! А по поводу дешевых альтернатив - по опыту использования скажу что разница есть - дешевые гораздо быстрее убиваются и быстрее греются - одним словом боком выходят!
zbugz
14 January 2014
Я поменял на 15000, т.е. ТО. Осталось чуток совсем.
Купил оригинал, поставил сам и все.
GorN70
14 January 2014
Bocho:
извините, но мне кажется мало пробега для колодок? я на пред.авто поменял на 52000 км передние колодки. Правда а/м весил на 300 кг меньше Сейчас пробег под 20000, надо проверить
ReanimatoR78
14 January 2014
GorN70
Может первая машина была не с автоматического коробкой передач. На автомате быстрей стираются колодки.
GorN70
14 January 2014
ReanimatoR78:
GorN70
тоже механика, только что 6 ст.МКПП
ReanimatoR78
14 January 2014
Значит турбодвижок виноват, ездишь быстро и тормозишь активно
Bocho
14 January 2014
GorN70:
Мне тоже так кажется! На предыдущих также в районе 40000-50000 менял а тут ... на 20000!
Износ колодок четко виден через диски, да к тому же когда резко тормозишь скрежет раздается... такое впечатление, что под конец слой грубее что ли!
ReanimatoR78:
И на сколько быстрее на пару десятка километров
Taurus80
15 January 2014
Кстати, в тему преждевременного износа колодок: заметил еще с начала эксплуатации некоторую особенность Куги(в сравнении с предыдущим авто) - движение при селекторе в D при сбросе газа, заметно отличается от движения при S.
В положении D передача до последнего не скидывается вниз, поэтому чаще приходиться притормаживать, точнее заблаговременно, когда как в S, передачи задерживаются и автомобиль притормаживает "двигателем".
Для себя выбрал следующую схему: трасса без частого маневрирования, утропрогрев, пробкогород, меланхолие - D;
активгородмкад, трассаманеврыобгоны - S;
выходнойгородLIM80км/ч.
Итог: износ на момент первого ТО - 30%.
Bocho
15 January 2014mobile
Taurus80
Да да да ... а еще можно кнопками скидывать передачи... НО...Лучше убить колодки чем сцепление! А еще лучше не ездить как на формуле1 и не утыкаться в задницу впередиидущиму - ездить аккуратнее на большой машине!
Taurus80
15 January 2014
Bocho:
Taurus80
скорее Тяжелой, что существенней для износа, ну и, конечно, "Соблюдай дистанцию и скоростной режим!"
Alevar
3 February 2014
Привет всем.как узнать износ тормозных дисков и колодок и какие посоветуете.на 2.0 литровый
