Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
388,2K
1,2K
Jaguar-nn
2 May 2015
boris40rus
смотрели вывешивали на подъемнике, пыльники целые, видимых причин сркрипа нет..
Bonzei
2 May 2015
Тормозные колодки в скобе суппорта перемещаются без усилия? Если всё в порядке, то можно попробовать установить противоскрипные пластины с других тормозных колодок, подходящие по форме и размерам. Можно попробовать пропилить поперечный паз (или два) на фрикционе ТК. Но не должны оригигинальные ТК издавать посторонних звуков. Может чего в автосалоне намутили?
Pavuto
3 May 2015
Прошу добавить в шапку аналог для передних тормозные колодок Ford Kuga 2013, AWD, 1.6 Ecoboost, 2.0TD под оригинальным арткулом 1775091 как хороший бюджетный заменитель фирмы Road House c кодом 2151010 . Прикрепляю фото сравнение с оригиналом (сверху оригинал, снижу аналог) у неоригинала нету 3м наклейки .
p.s. также подходят для FF3 ST
Miha_il
3 May 2015mobile
B
Bonzei:
Да ладно, второй год как переодически скрипят,когда слегка притормаживаешь, посильней нажмешь скрипа нет.
borik4
10 May 2015
G
Geep:
borik4
Думаю стоят одинаковые. Просто ты на дальняк часто гоняешь, а там уже другие пробеги получаются до износа колодок. Едешь далеко, тормозишь редко, а в городе износ раза в 2-3 больше получится при том же пробеге.
Ну максимум тыщ на 5 км разница будет...потому как на скорости 120 тормозить до 60-40 км.ч тоже износ приличный будет, а таких дорого где без торможений поездить я пока не видал..
Jaguar-nn
19 May 2015
пробег 1800км, а скрип все еще проявляется на малом ходу..
Dimon102
25 May 2015mobile
Установил колодки Remsa. И перед и зад. Всё подошло, обкатал, скрипов нет. По эффективности торможения разницы с оригиналом не ощютил. Не хуже это точно.
AndreyArb
25 May 2015
Dimon102:
машина 2wd или 4wd?
Dimon102
26 May 2015mobile
AndreyArb
4WD.
AndreyArb
26 May 2015
Dimon102:
AndreyArb
4WD.
понятно,эти тоже подходят
Sangsin SP 2091
Silver_Age
26 May 2015
Dimon102:
а где номера?
Dimon102
26 May 2015
Silver_Age
Перед REMSA 151010, зад REMSA 0842.70
Kugarin
26 May 2015
boris40rus
27 May 2015mobile
Kugarin
А смазка в комплекте или отдельно покуппл?
AndreyArb
27 May 2015
B
boris40rus:
Kugarin
смазка в комплекте не идет
boris40rus
27 May 2015
AndreyArb
да, спасибо. с телефона не видно, что BMW group на пакетиках и для суппортов отечественная. с компа разглядел сейчас.
AndreyArb
27 May 2015
B
boris40rus:
AndreyArb
есть не дорогая опелевская смазка код 1942586
archiroman
11 June 2015
Пробег 39 600.
Остаток колодок 4 мм.
Вчера заменил передние и задние колодки у ОД.
AndreyArb
11 June 2015
на 4мм можно было еще ездить
Jaguar-nn
11 June 2015
плюсеГ! ездить и ездить!
я на фиесте почти до железок стирал и ничего)
bzv
11 June 2015
AndreyArb:
J
Jaguar-nn:
Подтверждаю. У меня сейчас около 3 мм, пробег 46000. Проходил ТО-3, мастер ОД обратил внимание, что скоро замена, но ездить можно. Планирую до 50000 докатать. Комплект на замену в багажнике катается с октября прошлого года. Куплен еще до повышения.
schilow
11 June 2015mobile
[b]archiroman[/
archiroman:
Пробег 39 600.
Что по деньгам вышло ? Стоит самому менять ?
AndreyArb
12 June 2015
schilow:
[b]archiroman[/
конечно стоит
у ОД 12-15т отдашь
archiroman
12 June 2015
schilow:
[b]archiroman[/
Что по деньгам вышло?
Передние тормозные колодки – 6 255;
Задние тормозные колодки – 5 474;
Работа ОД – 2 800.
archiroman
12 June 2015
AndreyArb:
Можно, но я часто выезжаю с семьей в дальние дороги.
Чтобы не было лишних проблем, решил заменить.
Белов80
4 July 2015mobile
Согодня делал ТО 2 , сказали передние колодки 50%, задние почти как новые, пробег 22000. Думал будет хуже.
vvvk
12 July 2015
А аналоги есть на 1,6 2WD? мне советуют на АТЕ посмотреть!?
AndreyArb
13 July 2015
vvvk:
есть Icer, Remsa, Road house все очень не плохие колодки
Передние
Задние
заказывать лучше Автодок,Emex, там, как правило, дешевле
vvvk
13 July 2015
а такие подойдут на 1,6 передний МКПП? АТЕ 13-0470-7193-2
vvvk
13 July 2015
Одноклубник Marchelo предложил вот такой код-заменитель оригин колодок TRW GDB2009. Есть предположения, что они для 4WD... мне предложили такой номер АТЕ 13-0470-7193-2, которые по геометрическим параметрам меньше TRW.
Есть мнения???
Marchelo ссори, что опередил
