Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,4K
1,3K
9K
13 February 2013
mikhailefimov
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Vimpel29
13 February 2013
Доброго времени суток! Подскажите, подойдёт ли подшипник промежуточного вала привода Ford 1 701 597 (внутренний диаметр 45), фф2 двигатель 2,0, ведь там вал увеличенного диаметра? другого подшипника оригинальный каталог не выдаёт!
Snezhnii
13 February 2013
Vimpel29
1459756 - подшипник промежуточного вала привода с 23.06.2003г. по 02.02.2009г.
1701597 - подшипник промежуточного вала привода с 02.02.2009г.
1038216 -скоба подшипника, при замене надо ставить новую.
для всех одинаковый кроме ST, тема на будущее FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
-PaNik_TS-
14 February 2013
Lis_011
При вашем пробеге, может быть многое, для того, чтобы попытаться вам помочь ответьте пож-та на следующие вопросы...
1. Дроссель - когда последний раз мыли?
2. Свечи - последняя замена при каком пробеге?
4. Давление в топливной рампе?
5. Промывка инжектора - делали или нет?
6. Ошибки в блоке PCM есть или нет?
Rav1337
14 February 2013
Привет всем. Посоветуйте человека или сервис, который занимается подсветкой приборной панели
FeodorY
14 February 2013
Rav1337
Тут спроси: Москва
mikhailefimov
14 February 2013
Spb_Focus_Man
Большое спасибо
Vitek161
15 February 2013
Всем привет ! Подскажите, мож кто знает, в районе педалей, крестовины руля, что может щелкать ?
Когда руль на себя и от себя дергаешь, слышно. Или это рулевая ?
VadimBondar
16 February 2013
добрый день. время от времени глючит подрулевой джойстик управления магнитолой. причем иногда он полностью перестает работать, а иногда не работает лишь переключение трека вниз . снял магнитолу, вроде все ок ничего не отходит(правда там еще штук десять тюльпанов закрытых колпочками висят). подскажите как эту неисправность можно устранить?. фф2 2007 гия 1.6 тдси магнитола штатная (не знаю названия) китай с тв нави двд .
16 February 2013
VadimBondar
Можно предположить, что проблема в самом джойстике.
VadimBondar
16 February 2013
может подскажите как проверить грешит ли это точно джойстик или какое-то соединение?
Sholoiko
16 February 2013
VadimBondar
Легко, проверить на другой машине
VadimBondar
16 February 2013
((( не у кого, может еще есть варианты?
FeodorY
16 February 2013
VadimBondar:
подрулевой джойстик
Здесь поищи может : Установка джойстика и очешника
VadimBondar
16 February 2013
спасибо, эту тему просмотрел в первую очередь, но увы ответа для себя не нашел.
Smash71
16 February 2013
VadimBondar
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #12006543)
Тогда взять цифровой тестер и проверить джойстик на соответветствие сопротивления нажатию кнопок джойстика.
Штатная Китай ТВ ДВД - тут многое сказано уже про качество.
driver970
17 February 2013
Машина простояла на стоянке 3 недели. Срочно понадобилась.
Попытался открыть - никакой реакции. Грешу на аккум (всё-таки с 2005 года,пора уже...)
Без лишних раздумий покупаю новый, ставлю. НИ-ЧЕ-ГО. Когда накинул клемму, даже не моргнула! Повторил ещё - никакой реакции. Посмотрел тестером: на силовые предохранители (в блоке под капотом) напруга идёт, на + генератора тоже. Лампочка иммо в салоне моргает. Панель одометра светится. На ключ не реагирует. Батарейку заменил - безрезультатно.
Ни на закрытие, ни на открытие, ни багажник.
Думал денёк постоит с новым аккумулятором - отойдёт (оживёт). Надежды не оправдались.
Осложнения:
1. Замок двери не работает (свернули по осени, всё откладывал ремонт, вот и дождался).
2. Закрыто двойным запиранием, вскрывать через двери бесполезно.
3. Стоит на скорости, мордой к забору, да так неудобно, что ни отбуксровать, ни эвакуатором подъехать (дилер предлагает к ним везти, хотя не объясняют, что будут со всем этим делать и сколько это будет стОить).
Вот теперь репу чешу, как быть?
Если всё-таки удастся открыть, ключ в замок зажигания поможет оживить или нет?
Snezhnii
17 February 2013
driver970
Замена батарейки в ключе
Белогвардеец
17 February 2013
Snezhnii
автор пробовал
Snezhnii
17 February 2013
Белогвардеец
Надо АКБ отключить, скинуть клемму и заново подключить, тогда и ключ должен заработать, если батарейка правильно установлена.
driver970
17 February 2013
Snezhnii
Батарейку меняли у официалов. Человек специально ездил.
И клемму снимал.
И больше суток с аккумом подключенным простояла.
Snezhnii
17 February 2013
driver970
ссылку дал, читаем...
driver970
17 February 2013
У меня 2 ключа с кнопками. Ни на один не реагирует. Так не бывает.
Батарейку менял в старом.
Snezhnii
17 February 2013
driver970
Пробуй отключать АКБ на некоторое время, потом напишешь помогло или нет.
Sholoiko
17 February 2013
Ребят, три месяца назад делал развал, вчера сам у гаража заменил по кругу стойки с пружинами, нужно мне снова делать развал?
Archie85
17 February 2013
Sholoiko
нужно
Sholoiko
17 February 2013
Archie85
а почему?
я тяги рулевые не трогал
serhio69rus
17 February 2013
Sholoiko
Развал задних колёс.Схождение передних проверить не помешает.
-Ал-
17 February 2013
Sholoiko:
... заменил по кругу стойки с пружинами, нужно мне снова делать развал?
Не нужно.
Эти детали не влияют на схождение, а развал так вообще не регулируется на фокусе
Snezhnii
17 February 2013
Sholoiko:
Развал нет и схождение не надо. Но есть - Примечание
После ремонта амортизаторной стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
