Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
863,8K
1,4K
Димассс
21 April 2012
АНДРЕЙ1973 Я РП 7 не ставил.. Только приборку от РП7... Эти ошибки как то можно сбросить или запрограммировать так что бы их не было?
Благодарю за помощь!!!
АНДРЕЙ1973
21 April 2012
Димассс
Панель приборов (сообщение #12028349)
Vital55rus
31 May 2012
Здравствуйте подскажите, был амбик поменял приборку и руль вылезли ошибки
С140_00
С121_00
С131_00
С151_00
Вопрос диллер сможет мне исправить ошибки и прошить магнитоллу, если нет то куда обратиться живу в Омске до Москвы далеко
А то тут написано что у дилера не все опции доступны.
HSA-71
31 May 2012
Здравствуйте.Вылезла инфа "Батарея ключа разряжена" Поменял батарейку-продолжает вылетать.Авто в эксплуатации 3 месяца.Жду совета бывалых.Спасибо.
ser--68
15 June 2012
никто не знает что за ошибка C558_64? dtc0850_62 вылазит уже второй раз.
Rusti-K
25 June 2012
Подскажите плиз. Сегодня бк выдал сообщение "не работают передние фары, нужен ремонт (вроде так). Фары все работают.. А бк выдает сообщение каждый раз при запуске.. Стоит ли ехать к диллеру?
Magistr
22 July 2012
c401.64
Кто-нибудь знает значение этой ошибки?
Сам не нашёл
22 July 2012
ТитоН
Первый раз вижу такой код ввёл в программу она перевела код в формат OBD U0401 и выдало следующее
U0401 - Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM)
U0401 - Недеиствительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) A
U0401_01 - Модуль (ABS) получил недеиствительные данные от (PCM).
U0401_02 - Горит контрольная лампа (TCS) или (ESP).
U0401_03 - Возможно, загеристрированы коды (DTC) в (PCM).
U0401_04 - (PCM) регистрирует бит ошибки.
U0401_05 - Проверьте (PCM) на наличие кодов (DTC).
U0401_TCM - Неисправность сигнала (APP) - Передача данных по шине (CAN)
ISO 15031-6 (2005):
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM .A.
Тип неисправности: 64
64 - Сбой характерности сигнала
Puxugan
27 July 2012
HSA-71:
Тоже самое было, причем взял батарейку с запасного ключа - тот же эффект. Сел в машину с другим ключом - проблемы нет. Снял клемму с аккумулятора, через пару минут надел вновь - проблема исчезла и машина больше не ругалась (но запасную батарейку все равно положил в машину )
У меня вопрос к знатокам, не нашел в теме таких ошибок и их описания
С232_00
С233_00
Кто-нибудь сталкивался с такой? Что она означает?
Arkhip
3 August 2012
Эту ошибку не поможешь разшифровать DTC#01c558_64 Буду очень благодарен.
3 August 2012
Arkhip
даже не знаю,как такие коды вводить,набрал С55864,выдало
U0558 - Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса передних органов управления/ дисплея
ISO 15031-6 (2005):
U0558 ISO/SAE reserved
sashka85
4 September 2012
всем привет, помогите пожалуйста с вопросом, после снятия аккумулятора выскочило на дисплее "неисправность двигателя. срочно сервис" и "трогание в гору недоступ.". при тесте выскочили ошибки
С100_00
С401_64
1607_82
мотор не заводится, и кстати потом еще выскочила F006_16, клему снимал, бес толку, помогите плиз! решаема ли эта проблема, что это за ошибки и можно ли их сбросить??? в етисе раскопал тока одну))
4 September 2012
sashka85
Вам надо удалить ошибки,похоже у блокировался иммо
Laima
7 September 2012
Господа! загорелся чек (за неделю до этого машина стала тупить в пробках), сменила АЗС, вроде бы порезвела. Поехала к од...Ошибка РО156...может кто знает что о ней?)))
АНДРЕЙ1973
8 September 2012
Laima
P0156 - Электрическая цепь (O2) (ряд цилиндров 2, датчик 2)
P0156 - Неисправность электрической цепи нижнего (HO2S) ряда цилиндров №2
P0156 - Электрическая цепь датчика O2 (ряд цилиндров №2, датчик №2)
P0156_70 - Неисправность в электрической цепи подогреваемого кислородного датчика (HO2S-22).
igor2106
6 November 2012
Вопрос такого характера в тестовом режиме БК ошибки
1. 9А84_41
2. 9А84_51
Это я так понимаю из-за смены панели, но мне ее прошивали что до что после прошивки было вот что:
1. 9А84_41
2. 9А84_51
3. С140_00
4. С073_88
5. С200_00
6. С121_00
После ТО остались только первые две. Вопрос почему. Может все-таки не прошили панель.
АНДРЕЙ1973
6 November 2012
ошибок,если все сделано правильно,быть не должно,это 100%
1. 9А84_41
2. 9А84_51
конкретно этих.
ВСЛ
8 November 2012
В дополненние к сообщению 11618054 от Гоншчика (31 января): Поопробовал на fordetis пробивать ошибки, насколько понял в разобранном примере в графе "Байт неисправности кода DTC" надо ставить число, которое после обозначения самого кода, в данном случае 64 а не 01. "Байт неисправности кода DTC" - это и есть неисправность: низкий уровень сигнала, высокий уровень сигнала, сбой в модуляции, шина выключена и так далее. Поправте если что не верно.
arhooper
10 December 2012
Подскажите пожалуйста, что за ошибки в тестовом режиме БК:
1. С454_64
2. С53В_82
Сам нифига не могу разобраться.
ВСЛ
11 December 2012
arhooper
На ford etis пробивается так С454_64 - это U0454
Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления правой вспомогательной удерживающей системой
Изготовитель: Ford
Описание: Сбой характерности сигнала
С53В_82 - это U053B
Определение: Получение недействительных данных с модуля обработки изображений A
Изготовитель: Ford
Описание: Система работает/ неправильный/ неоткорректированный отсчет последовательности
oleg-29
22 December 2012
подскажите ошибка DTC#01 D900
АНДРЕЙ1973
16 January 2013
oleg-29
U1900 - Неисправность коммуникационной шины (CAN)((PATS))
U1900 - Неисправность шины передачи данных (CAN)- Ошибка приема
подробнее,нужна нормальная диагностика,а не тестовый режим бк.
ирга
16 January 2013
Подскажите, пожалуйста, что за коды:
u2012
u2523
c1095
Сканер
10 February 2013
высветилиь коды 9А14_11 и С401 _64 может кто знает что это? заранее спасибо!!
LDSERGYO
16 February 2013
История непонятная, не ездил на машине 4 дня. Утром сел завел и загорелись чек, АВS и ESP. Снял ошибки в тестовом режиме :
DTS # 01 C073_88
DTS # 02 C140 00
DTS # 03 C121 00
DTS # 04 C131 00
DTS # 05 C151 00
DTS # 06 C159 00
Потом некоторые ошибки исчезли но появились новые
DTS # 03 C100 00
В общем от этого ситуация не понялась от новых ошибок...
К ОД записался! Причем машина заводится и едет нормально, но системы abs и esp не работают, еще не работает круиз , после завода можно в течении минуты включить его, но потом он просто отключается:(
Может кто сталкивался с такой проблемой? Ладно бы дома случилось, но до дома пилить 2500 км
Сканер
16 February 2013
LDSERGYO
Привет!! а как снял ошибки? неподскажешь
LDSERGYO
16 February 2013
С
Сканер:
LDSERGYO
Зажал на руле левую кнопку ОК , при этом ключ в положение On!
Bender
17 February 2013
C558_64
С164_00
Подскажите пожалуйста что это за ошибки и можно ли их сбросить самому??
Alion
17 February 2013
C558_64 - (U0558) Недействительные данные, полученные от модуля интерфейса передних органов управления/ дисплея. Общая электрическая неисправность.
С164_00 - (U0164) Потеря связи с модулем управления %%h(HVAC). Общая электрическая неисправность. HVAC - Модуль управления обогревом, вентиляцией и кондиционированием воздуха
ВСЛ
18 February 2013
С
Сканер:
c1095
На ford etis пробивается так 9А14_11 - это B1A14
Определение: Электрическая цепь контрольной лампы %%h(RCM)
Изготовитель: Ford
Описание: Короткое замыкание электрической цепи на массу
С401 _64 - это U0401
Определение: Недействительные данные, полученные от %%h(ECM)/%%h(PCM)
Изготовитель: Ford
