Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
sergeyflash
9 February 2013
systemroot
Разве это в программно не изменить?
systemroot
10 February 2013
sergeyflash
только переписать прошивку BCM под свои нужды
igor2106
10 February 2013
pilot636@rambler.ru
а что такое СДС у меня такого нет или это реально ST
pilot636@rambler.ru
10 February 2013
igor2106
Это немного не по теме, но вот ссылка:тынс
sergeyflash
10 February 2013
systemroot
Как э то сделать? И где раздобыть код?
systemroot
11 February 2013
sergeyflash
вытянуть из флеш приборки дизасемблировать и поправить.
Teonor
12 February 2013
Всем привет. Извините если не по теме. Есть приборка с большим экраном. Подскажите у какого дилера в Москве можно поставить и прошить ее? Просто обзвонил 4 ближайших - они говорят, что такое делать не умеют, а один сказал что это слет с гарантии и там надо много чего перепрошивать. Вообщем бред говорят... родную приборку поставить не могут даже... Или подскажите где делали не у оффициалов, но чтоб все нормально сделали.
И такой вопрос к тем уже менял приборку: дилеры не начинают ворчать, что типо приборка ставилась и прошивалась не у нас ?
arhooper
13 February 2013
Teonor
Вот здесь поищи неофициалов, тех кто рядом с тобой
Найдешь - все объяснят.
Зы: Диллер всегда "ворчит". Если решил внести изменения в гарантийную машину - будь готов "закуситься". А как - здесь подскажут!
отредактировал
vdv444
15 February 2013
всем привет из Одессы . FF3 sport plus ,бензин, / германия/. Проблема с од - отказывается что либо делать связанное с изменением asbuilt / наверное не знает как это делается/ , политика такая : какую конфигурацию купил такой и пользуйся. кулибиных как в пустыне, что делать?нужен дельный совет.
vdv444
21 February 2013
если на фокус с мкпп поставить праборку от фокуса с акпп, то как она будет работать, что-то из индикации будет лишним или как?
ЧАМ
21 February 2013
vdv444
Не будет только показываться положения селектора автоматической коробки.
Friz
22 February 2013
vdv444:
Они же одинаковые, только у дизеля отличается (тахометр меньше)
xfiles
23 February 2013
Подскажите плиз, че-то я запутался. Хочу прошить приборку, так как была замена с РП32 на РП7, что бы не было никаких проблем, при прохождении ТО. Меня интересуют следующие вопросы:
- Необходимо прошивать приборную панель, или нужно выгрузить настройки из ВСМ и залить обратно (нужна ли для этого старая приборная панель)? Или это одно и тоже: перепрошивка и выгрузка настроек?
- После этих манипуляций, ошибки исчезнут, или они так и будут там находиться? А то видел сообщение, что после выгрузки настроек и заливки обратно, ошибки не исчезли.
- Нужно ли обязательно менять пробег на новой панели? так как на предыдущей приборки был пробег только 34 км.
- Если это делать все не у официалов, то на гарантию это никак не повлияет?
Shagron
24 February 2013
xfiles
Нужно выгрузить копию настроек BCM и залить ее в приборку. Старая не нужна. Пробег менять не обязательно. Ошибки исчезнут. Это легко проверить сделав тест приборки.
25 February 2013
Как мне ненавистна была средняя скорость на экране БК и вот новая прошивка от quickie теперь на этом месте время в пути
RamzesiK
25 February 2013
Эт ток на СТэшной или на обычной с большим экраном тоже можно?
25 February 2013
RamzesiK
Практически на любой просто испытания провели на моей
RamzesiK
25 February 2013
Зачетный вариант, а в меню средняя скорость осталась или ты с ней на совсем распрощался?
25 February 2013
Насовсем,она мне нафиг не нужна,а вот сколько я в пути иногда требуется
AUkkers
26 February 2013
А вернуть ее в общий список можно, чтобы при скролинге бортового компьютера она присутствовала !?
26 February 2013
AUkkers
Они при скролинге и сейчас присутствует с экомодом
AUkkers
26 February 2013
Получается что это добавленный параметр ? Родные все остались, а на главном экране он заменяет среднюю скорость ?
26 February 2013
AUkkers
Как бы объяснить в американском варианте приборки БК именно в таком виде и quickie удалось запустить именно америкосовскую версию БК
pfyelf73
26 February 2013
Это не решается изменением в конфигурации пункта панель приборов - параметры для европы?
AUkkers
26 February 2013
Понятно, спасибо
Как появится сам распрошу ! Идея хорошая потому как на центральном экране мне совсем не интересно какая у меня средняя скорость
26 February 2013
pfyelf73
Насколько я понял это решается изменением прошивки
pfyelf73
26 February 2013
Знать бы ещё на что её изменить...)))
vdv444
26 February 2013
есть б\у приборка(рп7), можно ли смотать одометр до реального пробега баз установки на машину?( хочу поставить вместо родной).Какой недорогой прибор для этого есть?
quickie
26 February 2013
pfyelf73
Парочка из миллиона байт. Это не конфигурация.
bbaleksiy
26 February 2013
quickie
А сколько проехал на баке не пробовал выводить?...
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
