Клаксон, звуковой сигнал, гудок
Озадачиваюсь тут темой замены штатного звукового сигнала на более тяжеловесный гудок.
Штатный слабоват. Эти евроужимки на уровень шума в городе не для нас, где в городском потоке идут и гопники на жигах с трубами пердушками под шансон, и мажоры в иномарах напичканных сабвуферами под клубняк.
Для меня это еще и традиция: я везде менял, ставил как правило волговскую пару )
В принципе в ближайшей торговой точке показался интересен модельный ряд от Hella и Mitsuba. Видимо самая ходовуха.
У кого есть опыт замены? Тонкости, хитрости?
гудок, звуковой сигнал, клаксон, звуки, предупреждение
knifeman
7 September 2012
144K
mobileindes
7 September 2012
я бы себе тоже поставил гудок как нафуре ) или на паравозе ) только вот цена вопроса нормального от 25т.р. стоит оно того ? )
knifeman
7 September 2012
mobileindes, там компрессор надо, для нагнетания давления. Ну и подкапотное пространство соответсвующее )))
Я про бюджетный вариант 1,5...5 тыров.
nodvel
7 September 2012
звуковой сигнал от комплектации зависит?
knifeman
7 September 2012
Нет конечно. Тут "Форд" не стал впаривать младшим комплектациям фуфло, а с топовых брать доболнительное бабло за окрас клаксона в цвет кузова )))
Igor889
7 September 2012
Блин, а мне кажется что гудок на ФФ3 классный! Ставил на прошлую машину себе два рожка волговских, так на форде громче и "качественней" клаксон! на что его менять? Только на какую-нибудь "дудку-пацанскую"??))) Вот на Солярисе не гудок, а пищалка !!))
Igor889
7 September 2012
Слушайте, а может и правда всем разные ставят?? Может кому пищалки, а кому нормальные??
Chipizdrik
7 September 2012
Давайте финисы у клаксонов в разных комплектациях посмотрим =)
nodvel
7 September 2012
Igor889:
дык потому и спрашиваю что у меня в титаниуме ИМХО очень солидный двухтоновый сигнал
ЧАМ
7 September 2012
У меня сейчас титаниум, сигнал хороший, двухтональный. До этого был ФФ2 в комплектации комфорт, там был однотональный, который я поменял на двухтональный. Думаю и сейчас так же. К стати замена очень простая, крепление подходит, разъём тоже, только переставить.
Igor889
7 September 2012
N
nodvel:
Igor889:
У меня Тренд! Сигнал очень достойный, двухтональный!!!
spaceace
7 September 2012
Я поставил спец сигнал мощя 150 Вт. подключили к сигнализации теперь просто огонь!!!
lamz.question
3 October 2012
knifeman:
Машине всего 3 месяца, поймал на трассе лису, треснул бампер и навернулся клаксон, он ...-ся как раз за правым черным треугольником ( хз как он называется) относительно водителя. Позвонил в сервисный мне сказли там якобы один высокочастотный, другой низко в сумме 8500 , один 2500 другой 6000 т.р. это ещё не считая за работу скока возьмут. Естественно были посланы! Спросил у бывалых людей, сказали возьми волговские , но у меня какое-то недоверие ко всему отеч. автопрому, купил по совету продавца за 750р. тоже 2-х тон. название уже не припомню. Мастер который делал мне бампер сам поставить мне клаксон не смог, че-то там не подходит, говорит надо к электрику, благо он в соседнем гараже, электрик быстро разобрался за 250р всё поставил! Езжу не жалуюсь. FF3 titanium hb
Rainkonen
3 November 2012
Волговские гудки это единственная хорошая деталь или детали (их две) в отечественых автомобилях.
Игорь30
20 November 2012
а как снять родной сигнал и де он находится
lav35
26 November 2012
бампер снимать надо чтоли ? никто не менял ?
Ural-050
12 January 2013
достаточно снять правую фару, правда руки не должны быть сильно волосатые- места там не очень много...
Енисей
17 January 2013
Всем привет! На днях заезжал кореш на стратусе и попросил поставить горн(с компрессором). Времени потратили около часа, дольше решетку радиатора разбирали. Итог: гудит как у тепловозов, люди бросаются в стороны за 100 метров. Буду ставить такой же, цена 1000р на Фучика. Если кому интересно, позже выложу фото всего процесса, когда сделаю.
Zjama
28 February 2013mobile
Вот достойный вариант, Япония. Когда гудит, вибрация по всему кузову идет
Albertus2012
2 May 2013
Неделю назад поменял штатные на волговские. У меня тренд спорт. Кстати штатные 2 рожка стоят 1700 руб. на экзисте. Купил волговские за 400 руб., так же 2 рожка. Подключал через 4ёх контактное реле, так как на штатные проводы когда подключил, пред сгорел через 2 мин. (пока настараивал гудки). Работает ваще ураган. Работы на 1 час неспеша. Достаточно снять правый треугольник (по ходу движения вперёд). Силовой + тащил напрямую с АКБ через пред на 15А
Разница колосальная. Звук стал более мощным. Мужественный что ли. Слышат все и по реакции это видно. Рекомендую.
BragaRU
7 June 2013
У меня тоже Тренд Спор, сигналка дохлая, на дороге игнорирую ))) хочу поставить волговские улитки. Возник вопрос, где стоит предохранитель сигнала и может по мощней Ампераж поставить чтоб обойтись без реле?
Albertus2012
8 June 2013
BragaRU
допустим сплавится проводка в предохранительном блоке - представляешь гимор какой?
номер преда указан в мануале (не помню точно номер поэтому не пишу)
BragaRU
8 June 2013
Предохранитель на то и предохранитель чтобы предохранять MAX 15-20A, а гвоздь я и не думал вставлять .
JADEX
16 June 2013
Albertus2012
А фото можешь выложить как встали ?
Albertus2012
16 June 2013mobile
не могу. надо треугольник снимать.
BragaRU
16 June 2013
JADEX
Что там смотреть – кронштейн огромный можно суповую тарелку прикрутит, встают как родные.
Albertus2012
17 June 2013
полезу когда контакты обрабатывать - обязательно сфоткаю. Но там ничего сложного, снимаешь треугольник и ключем на 10 снимаешь кронштейн на котором закреплены гудки.
JADEX
17 June 2013
Albertus2012
Ну я имел ввиду не сами гудки, а реле как переделал и все организовал.
Что бы не сгорело это все хозяйство.
Albertus2012
21 June 2013
подключал по этой схеме
релюшку разместил там же на кронштейне с сигналами
BragaRU
28 June 2013
Выкладываю фото для наглядности.
